15" Motorradreifen auf Gespann
Beitragvon schauglasgucker » 25. Februar 2013 12:08
gibt es 15" Motorradreifen, die als Gespannreifen für hinten taugen? Felge ist eine 3,0x15" einer Virago 535.
Gruß s
Re: 15" Motorradreifen auf Gespann
Beitragvon longa » 25. Februar 2013 20:02
Servus,Moppedreifen sind hald rund,ein 15 zoll Autoreifen ist flach und das bringt laufleistung.
verheiratet,4 katzen, ein haus ,2 mopeds,xvs 650 schopper,etz250 lastenbeiwagen.das reicht.
longa
Beitragvon Svidhurr » 25. Februar 2013 20:08
In 15" sind mir nur Autoreifen bekannt (z.B. Smart)
Ich habe auf den MZten 16" Gespannreifen,
aber die gibt es nur halt in 16".
Gruß Svid (Thomas)
Ich sammle die Daten der Stoye SW.
Bitte sendet mit per PN - Rahmennummer und Bj.
Die Quellen (Besitzer) behalte ich natürlich für mich.
http://mz-forum.com/kb.php?a=281
Svidhurr
Beitragvon robby ausm tal » 26. Februar 2013 08:49
Und irgendwie habe ich in Erinnerung das man auf den Moppedfelgen keine Autoreifen montieren kann bzw. nur nach Vorarbeit. Da gab es mal einen Artikel zu in der MG.
Beitragvon Stephan » 26. Februar 2013 12:03
Wurde auch hier schon diskutiert. Da fehlen wohl, je nach Reifen, entscheidende cm. Ich mein HU hätte geschrieben, daß im schlechtesten Falle der Reifen reisst. . .
Beitragvon HU » 27. Februar 2013 08:25
Wenn man einen 15`Autoreifen auf eine 15`Motorradfelge montieren will, gibt es Probleme. Die Motorradfelge ist je nach Typ bis zu 5mm im Durchmesser größer. Umgekehrt Motorradreifen 15`auf Autofelge geht. Hier besteht nur die Gefahr, daß er rutscht. Wenn man eine schlauchlosen Reifen hat kein Problem, mit Schlauch könnte das Ventil abreissen und das ist dann nicht so lustig.
HU
Beitragvon robby ausm tal » 27. Februar 2013 12:04
HU hat geschrieben:Wenn man eine schlauchlosen Reifen hat kein Problem, mit Schlauch könnte das Ventil abreissen und das ist dann nicht so lustig.
8) Das kommt auf den Humor des Betroffenen an!
