,or had you already thought that?,
Perhaps someone else knows it when he or she see it in this threat - I will remove it! And surly I`ll document the renovation. The colour is not mine - I`ll replace it when I know which engine works - If it will be the original DR engine perhaps blue frame with white plastics and the amazing wasp stickers on it or if it will be a XT engine (I have some with 650 to 700 ccm because I`am an enthusiast of Yamaha single cylinder XT and SRX) it will look like a blue Tenere from 1986 - we will see!
HU hat geschrieben: Ich habe immer nur die "echten" Wasp-Gespanne gebaut.
HU hat geschrieben:(....)Bei Deinem Gespann wurden dann nur Anschlüsse an den original Motorradrahmen geschweißt und geschraubt. Dann wurde der Hersteller geändert.(....)
HU hat geschrieben:Genau genommen ja. Es ist nur ein HU-Umbau. Es steht immer noch Honda als Hersteller in den Papieren. Dann gibt es die HU-Gespanne mit einem HU-Rahmen und da steht dann HU als Hersteller drin.
Mattes33 hat geschrieben:Weißt du vielleicht woher man diese Abdeckungen für das Seitenwagenrad bekommt die dann die kompletten Speichen abdecken und wie diese heißen? Ich habe es bei Google schon mit Abdeckung, Radkappe in Verbindung mit Seitenwagen und Moto Cross versucht bin aber nicht fündig geworden. Wenn sonst vielleicht jemand weiß wie die Dinger sich schimpfen und wo man die bekommen kann...
Gruß Matthias
Als Fertig-/Kaufteil hab ich sowas noch nie gesehen.
- Ergo: Bestens gerüstet für die Hochzeit von Motor und Rahmen. Die von Seitenwagen und Mopped muss ja nur nochmal bekräftigt werden. Bin mal gespannt ob der Motor willig die Arbeit aufnimmt oder ob er Mucken macht - Elektrik muss ich zum Glück nur hier und da reparieren bzw. neue Kabel legen sonst steht die. Lager sind soweit die nicht sowieso gut waren erneuert - kann also eigentlich nix schief gehen
! Viel Glück bei den Restarbeiten und bei den Herren im graublauen Kittel....
- jetzt Elektrik
