pewibro hat geschrieben:Ist das der Zeltplatz, über den wir schon im Zusammenhang mit dem Dragon 2011 gesprochen haben (Llyn Gwynant)?
Ja, hast du Recht.
R.a.d.NL
Stephan hat geschrieben:Schön.
Hab das Bild an die andere iMehl-Adresse geschickt, Richard.
Smile hat geschrieben:....
Ich hatte das Wetter nicht so schlecht in Erinnerung:)
 Smile hat geschrieben:Zugegeben, es hatte schon etwas surreales, als Marijke immer mit der Gießkanne über die Kamera tröpfelte und Mark den Wasserkanister zum befeuchten der Strasse wechseln musste
Aber als dann die Schneekanonen aufgestellt wurden war es mit dem Spass vorbei.
Yachtie hat geschrieben:Kann das Moped voraussichtlich nächstes Wochenende holen.
Yachtie hat geschrieben:mit drei Tankstops ca 6h, Ankunft gegen Do 2100?.
Stephan hat geschrieben: kürzer ist es zwar ab Eupen quer durch die Eifel Richtung Blankenheim, kurviger und lustiger auch, aber nicht schneller. . .
MT350 hat geschrieben:Stephan hat geschrieben: kürzer ist es zwar ab Eupen quer durch die Eifel Richtung Blankenheim, kurviger und lustiger auch, aber nicht schneller. . .
That is the route I shall be taking. Looks interesting.![]()
Mark
Yachtie hat geschrieben: I can bring a pushrope if that eases your mind
Yachtie hat geschrieben:I can bring a pushrope if that eases your mind
Richard aus den NL hat geschrieben:Yachtie hat geschrieben: I can bring a pushrope if that eases your mind
Pushropes (Schiebeseile) benutzte Ich nicht bei Solo Fahrer.![]()
R.a.d.NL
No one will find you, lying near the road in the deep snow!
 Nattes hat geschrieben:No one will find you, lying near the road in the deep snow!
Stephan, wo ist denn da der "deep Snow"?![]()
Ich werde das Gefühl nicht los, das Mark mit der Solo da besser voran kommt, als du mit dem Gespann.![]()
Nattes hat geschrieben:. . . lying near the road in the deep snow!
Ich werde das Gefühl nicht los, das Marl mit der Solo da besser voran kommt, als du mit dem Gespann.![]()
Stephan hat geschrieben: Ich vergass zu erwähnen, daß die Vortriebsschwierigkeiten nur bei Steigungen entstanden. Nur, bei Diesen in Dreck und Matsch, wären se nicht erwähnenswert gewesen.
Wie Richard schon sagte, Üben. Und wenn's nicht klappt, bau ich mir auch 'ne Antriebswelle an's BW-Rad![]()
Eine gute Gelegenheit, wo ihr mir dann zeigt, wie es richtig geht, ist die Steigung, hinter der alten Kneipe, am Nürburgring. Da, wo man sich früher getroffen hat. Gut, muß halt Schnee liegen.
