Ich habe mal eine Frage zu den Bremsschläuchen vorn.
Das Motorrad ist original von 1979, Mj. 1980.
Und zwar sind ja die originalen ATE Sättel durch Brembos ersetzt worden.
So wie es aussieht gehen die Schläuche an die original Bremsleitungen unterem Tank, die dann an den Behälter gehen.
Das Gewinde am Schlauch müßte aussen sein, darauf kommt dann eine Überwurfmutter.
Unten sind sie direkt in den Bremssattel geschraubt, heißt also auch Aussengewinde.
Jetzt kommt meine Frage, von welchen Motorrad sind die Bremsschläuche?
Den normalerweise geht der Schlauch unten ja auch nochmal auf eine Bremssleitung.
Der Schlauch der jetzt verbaut ist, ist ca 600mm lang.
