Avatar
Avatar
Beitragvon keysch » 26. Oktober 2011 21:04
Ich habe jetzt über zwei Stunden versucht ein Avatar Bild reinzubekommen.
Wie geht das?? Ich habe das Bild verkleinert aber es klappt trotzdem nicht.
Help!!
keysch
Beitragvon Bueguzz » 26. Oktober 2011 21:16
wie klein haste das Bild denn gemacht? Bzw. was hast du alles versucht?
Wenn du in "Profil" gehst und dann ganz nach unten scrollst, findest du eine Mögllichkeit ein Bild hochzuladen. Die Bedingungen für das Avatar-Bild sind auch angegeben. Das sollte klapen.
Dieter (der am Anfang immer große Proleme mit dem Einstellen von Bilder hier hatte)
Grüße aus der Wedemark
Bueguzz
Beitragvon Crazy Cow » 27. Oktober 2011 00:17
Stell das Bild hier ein als Dateianhang mit der Endung GIF, JPG oder PNG.
Beim Antworten siehst du unter dem Editor einen blauen Balken mit dem Text: Attachment hinzufügen. > Datei auswählen > Attachment hinzufügen drücken > Absenden > glücklich sein.
Ich schneide es dann zu und hänge es mit der Antwort wieder an.
Beitragvon keysch » 27. Oktober 2011 19:43
Bild für Avatar
keysch
Beitragvon keysch » 27. Oktober 2011 19:46
Sche.... falsches Bild , :rock: aber Egal nemen wir das wenn es geht.
gruß Keysch :roll:
keysch
Beitragvon Crazy Cow » 27. Oktober 2011 21:25
Du solltest aber seit einiger Zeit gangbare Miniaturen in deinem Email Briefkasten haben. Was jetzt, gehen die auch nicht?
Beitragvon Crazy Cow » 27. Oktober 2011 21:34
Schau mal hier links neben meinem Beitrag, da ist dein Avatar.
Mit der Maus greifen und auf deinen Desktop schieben, dann unter dem Schalter "Profil" hochladen, oben zweite Zeile links.
Beitragvon keysch » 28. Oktober 2011 14:15
Es hat geklappt. Danke an Olaf für die Hilfe. :-D
keysch
Mitglieder in diesem Forum: Schorpi und 3 Gäste
