2tes Ventilloch in Stahlfelge schließen
Beitragvon Poldi » 15. September 2011 12:50
Hallo@all,
ich habe eine Frage zum Thema verschließen von Ventillöchern in Stahlfelgen.
Und zwar ist mir während der Fahrt am Vorderrad das Ventil vom Schlauch eingerissen. Passiert ist Gott sei dank nichts.
Nun will ich den neuen Reifen Schlauchlos fahren, allerdings hat die von Levefre gebaute Stahlfelge seitlich noch ein zweites Ventilloch. Dies wurde mit eine Kunststoffkappe verschlossen. Gibt es eine Möglichkeit das Loch "irgendwie" zu verschließen? Ist es legal dies zuzuschweißen? Ein zweites Ventil geht nicht da der Bremssattel der Guzzi zu breit ist.
Poldi
Poldi
Beitragvon Diabolo » 15. September 2011 13:45
Bau doch ein 2 -Verstecktes-Ventil ein ,die bauen nur ca. 2-3 mm auf, das sollte am Sattel vorbei gehen.
Gruß Georg
Diabolo
Beitragvon Poldi » 15. September 2011 14:32
Hallo Georg,
vielen Dank für den Hinweis.
Die Ventile kannte ich bisher nicht.
Poldi
Poldi
Beitragvon Richi » 17. September 2011 17:58
gelöscht
Zuletzt geändert von Richi am 3. Juni 2013 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
Richi
Beitragvon Poldi » 19. September 2011 10:06
Hallo Richi,
danke für die Info.
In der Zwischenzeit hatte ich einen neuen Pneu aufziehen lassen, ohne Schlauch. Zum Test wurde ein "normales" Ventil eingesetzt und der Reifen hält die Luft.
Allerdings muss ich das Ventil durch ein Verstecktes ersetzen, es stößt ansonsten an den Bremssattel. Bevor ich nun eines bzw. einen Satz Ventile kaufe muß ich erst den Lochdurchmesser nachmessen.
Poldi
Poldi
