Ersatzteile/Austausch
Beitragvon Ebbe SoL » 31. Januar 2024 18:22
Hallo Chang Jiang Freunde,
ich fahre eine CJ 650B Dynastie Euro 5...welche Zündkerze NGK kann ich anstatt der originalen Zündkerze verwenden?...
Grüße aus dem Ostalbkreis
Ebbe SoL
Re: Ersatzteile/Austausch
Beitragvon martin.m » 12. Februar 2024 14:30
Hallo, vergleich die Daten mit deinen Kerzen
NGK BPR8HS
Schlüsselweite: 20,8 mm .
Außengewinde ( in mm ): 14 mm .
Gewindelänge ( in mm ): 12,7 mm.
Zündkerze Steckeranschluss: abschraubbarer SAE Anschluss .
Funkenlage ( in mm ): 3,5 mm .
Zündkerzen-Elektrode: Nickel-Mittelelektrode .
Zündkerzen Entstörung: entstört, 5 kOhm .
Zündkerzen-Dichtsitz: mit Flachdichsitz .
Hersteller-Nummer: 3725.
Hersteller: NGK.
geht nicht - gibt es nicht
gruss Martin
martin.m
Beitragvon Wrum » 13. Februar 2024 11:45
Moin, Wrum hier.
Du kannst NGK CR8EI benutzen.
Wenn Du die Kerzen selber wechseln möchtest, dann mach vorher den Tank ganz Leer.
Der Kraftstoffschlauch ist sehr kurz und mit vollem Tank ein echtes Abenteuer den wieder drauf zu fummeln.
Wrum
Beitragvon Stephan » 13. Februar 2024 16:49
Oha! Dann wäre ja sowas zu empfehlen Spritschlauchkupplung
Beitragvon Wrum » 13. Februar 2024 17:15
Super Idee.Müsste beim nächsten Kerzenwechsel mal schauen ob man mit den Kupplungen Platzmässig hinkommt.
Wrum
Beitragvon martin.m » 14. Februar 2024 08:01
Wrum hat geschrieben:Moin, Wrum hier.
Sind da Langgewinde Kerzen drin ?
gruss Martin
martin.m
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 14. Februar 2024 18:34
0709450001455526873.pdf
Hier mal zum Vergleichen die Normung von NGK.
Beitragvon isarbiker » 18. Februar 2024 08:45
im Internetz hole ich mir immer Hilfe in solchen Fragen:
1. Wartungshandbuch der CFMoto 650 NK. Deren Motor ist in der Changjiang verbaut, auch sonst sind einige Teile (z.B. Lenkerarmaturen, Ölfilter) von CFMoto. In diesem Wartungshandbuch sieht die Zündkerze so aus, als habe sie eine langes Gewinde (OHNE GEWÄHR!!!). In: https://www.yumpu.com/en/document/view/ ... otorcycles
Dann gibt es auch Zündkerzen-Vergleichstabellen zum Austausch mit anderen Fabrikaten, z.B. in: [color=#0040BF] http://www.motorradlaedche.de/Technikin ... leich.html.
Manche Dinge an der Changjaing sind sehr service-unfreundlich. So habe ich den rechten Seitendeckel (darunter sind die Relais) nicht ohne Risse und Nacharbeiten mit der Feile ab- und wieder anbauen können, die Strebe zum Beiwagen klemmt den Seitendeckel so ein, daß man ihn nicht abnehemn kann.
Gruß aus dem Süden
Mark
...ab einem gewissen Alter braucht man wieder ein Stützrad...
Honda Africa Twin SD 06+ ICP Beiwagen -- Changjiang CJ 650 Dynasty -- Jialing 600B
isarbiker
Beitragvon Ebbe SoL » 27. Februar 2024 12:27
Vielen Dank für die wertvollen Infos! Wir sollten da dran bleiben,...z.B. auch Bremsbeläge usw
Mit freundlichen Grüßen
Ebbe SoL
