Rukka Reißverschluss Wasserdicht
Beitragvon BMW2Gespann » 24. März 2023 18:02
Hallo zusammen, ich hatte bei Louis ein Kombi von Rukka gekauft, Wasserdicht.
Die beiden Reißverschlüsse der Jacke sind doch nicht Wasserdicht, steht auch nicht in der Beschreibung dass die nicht Wasserdicht sind.
Louis nimmt sich nichts davon an, der Service hat mir ein Email geschickt das Sie nichts machen können.BlaBal - Bla.
Auch eine Reklamation ist nicht möglich.
So jetzt zu meiner Frage, kann man in Textilklamotten Wasserdichte Reißverschlüsse einnähen - kleben. ?
Hat jemand Erfahrung?
Danke für Information.
Gruß Dirk
BMW2Gespann
Re: Rukka Reißverschluss Wasserdicht
Beitragvon Pepo2 » 24. März 2023 18:39
BMW2Gespann hat geschrieben:Hallo zusammen, ich hatte bei Louis ein Kombi von Rukka gekauft, Wasserdicht.
Gruß Dirk
Verstehe ich nicht. Wenn die Jacke wasserdicht sein soll, betrifft das natürlich auch die Reißverschlüsse, sonst läuft es da rein, also Reklamation aufmachen und zurückschicken. Wenn die die gleiche nicht reparierte Jacke zurückschicken, Verbraucherberatung oder Rechtsanwalt einschalten. Das gilt natürlich nur, wenn die Garantiezeit noch nicht abgelaufen ist. Die bewerben die Rukka Sachen mit 2 Jahre Rückgaberecht.
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon Feinmotoriker » 24. März 2023 19:00
Ich seh das auch so. Rukka ist ja auch nicht gerade ein Geschenk. Wenn in der Verkaufsbeschreibung wasserdicht steht, ist es ein Mangel, wenn Wasser reinläuft.
Reklamieren. In der Gewährleistungszeit ist das möglich. Außer Du hast im Louis- Werksverkauf ein Mängelexemplar gekauft, das ausdrücklich von Reklamationen ausgeschlossen und deshalb besonder billig war.
Beitragvon BMW2Gespann » 24. März 2023 19:28
Danke für die Antworten, war keine Reduzierung oder ähnliches, Garantie muß noch ca. 1 Jahr laufen.
Ja, war nicht günstig, wollte nur einmal etwas richtig machen.
Werde dann in den nächsten Tagen die Jacke/Hose zurückgeben, reklamieren.
BMW2Gespann
Beitragvon nowhere fast » 24. März 2023 19:30
Die Reißverschlüsse sind doch nie wasserdicht. Sonst müssten die ja wie an einem Trockentauchanzug gearbeitet sein.
Dicht werden die Reißverschlüsse durch das Labyrinth davor. Dadurch sollte gar kein Wasser am RV ankommen.
nowhere fast
Beitragvon Saxon » 24. März 2023 19:33
Moin, was mir mal bei einer Reklamation geholfen hat war ein Beweisfoto. Am besten wenn man darauf sieht das das Wasser nicht über den Kragen reingelaufen ist.
Helmut
BMW (HWG) 1100LT EML GTE
Yamaha XJ 750 Seca
Saxon
Beitragvon Saxon » 24. März 2023 19:35
nowhere fast hat geschrieben:Die Reißverschlüsse sind doch nie wasserdicht. Sonst müssten die ja wie an einem Trockentauchanzug gearbeitet sein.
Das kommt auf die Reißverschlüße an, meine Gore Bikewear hat wasserdichte.....
Helmut
Yamaha XJ 750 Seca
Saxon
Beitragvon nowhere fast » 24. März 2023 19:42
Wusste ich nicht. Meine Rukka und die Modeka Kombi haben beide mit diesen Labyrinth Verschluss.
nowhere fast
Beitragvon BMW2Gespann » 24. März 2023 19:52
Sind deine Seitentaschen Wasserdicht ? ich meine nicht den Frontreißverschluss, der ist Dicht.
BMW2Gespann
Beitragvon nowhere fast » 24. März 2023 20:06
An der rukka? Nein. Ist ein einfacher RV.
Bei der Modeka sind die Außentaschen auch mit Labyrinth und dicht. Allerdings ist die Zugänglichkeit des Taschen etwas fummeliger.
nowhere fast
Beitragvon Stephan » 24. März 2023 20:11
Hab schon beides in den Jackenbeschreibungen gelesen. Also wenn Aussentasche dicht oder nicht, steht's in der Beschreibung extra bei.
Ansonsten seh' ich das wie die Vorschreiber. Wenn eine Jacke als Wasserdicht beschrieben wird, dann würde ich auch von wasserdichten Reissverschlüssen ausgehen. Schliesslich haste den ja immer vorne, also der erste Angriffspunkt, kwasi. . .
Beitragvon Pepo2 » 25. März 2023 10:27
Das ist nicht richtig, es gibt wasserdichte Reißverschlüsse. Rukka bewirbt z-B. an manchen Jacken eine wasserdichte Außentasche. iI habe eine Tasche von Motodetail, die eine wasserdichten Reißverschluss hat und die neue gebrauchte Rukka Jacke meiner Frau hat so einen Spezialreißverschluss, welcher aus Kunstsoffleisten besteht die ineinander geführt werden. Das soll alles wasserdicht sein, und für Regen reicht es. Ob man das komplett untertauchen kann und welchen Wasserdruck es verträgt, keine Ahnung.
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon dreckbratze » 25. März 2023 10:35
Meine Frau hatte diverse Male beruflich Testjacken und
- rucksäcke zum Testen daheim, da gibt es sehr wohl absolut dichte Reißverschlüsse. Leider sind die meistens etwas schwergängig wg. der abdeckenden Gummilippen.
Beitragvon UKO » 25. März 2023 12:58
Die Taschen an Rukka Jacken und Hosen waren in der Vergangenheit nicht Wasserdicht. Das wurde aber auch immer so kommuniziert. Wie das heute ist, weiß ich nicht. mein Anzug ist älter.
Beitragvon Slowly » 26. März 2023 10:37
Während u.a. im allgemeinen Bekleidungsbereich ziemlich locker mit "Wasserdicht!" umgegangen wird,
gibt es im technischen Bereich ziemlich exakte Klassifizierungen, sogenannte IP-Codes:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart ... gen_Wasser
Ob sich da wohl bei leichtem Nieselregen bis zu orkangepeitschten Regengüssen und eure Fahrweise (langsam bis schnell)
eure Regenschutzkleidung zuordnen lässt ?
Sonntagsgrüße,
SL 8) LY
Zuletzt geändert von Slowly am 26. März 2023 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Pepo2 » 26. März 2023 10:57
Das ist nicht ganz richtig, gemessen wird das schon. Allerdings ist die Wasserdichtigkeit in Millimetern Wassersäule für den Laien nicht so ganz einfach zu verstehen, man weiß nicht so recht, was gut und was schlecht ist, außer natürlich, dass ein höherer Druck besser als ein niedriger ist. Und ab wie vielen mm Wassersäule darf ein Textil sich wasserdicht nennen? Bei Uhren z.B. spricht man ja bei 30 m (300 mbar) nur von Spritzwassergeschützt, erst ab 10 m (1 bar) von wasserdicht.
https://www.textilwaren24.eu/magazin/wasserdichte-kleidung/
Auch recht interessant zu dem Thema: Gore-Tex
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon Slowly » 26. März 2023 12:40
Danke, Peter,
prima Themen-Ergänzung !
Beitragvon pixie » 26. März 2023 13:15
Meine, schon ältere Rukkakombi ist zuverlässig dicht, auch bei Starkregen ziehe ich nix drüber.
Die äussere Hülle wird feucht, innen bleibts trocken, in die Aussentaschen kommt nur was auch feucht werden darf. (vergesse sowieso ab und an Die zuzumachen)
Die Reissverschlüsse selbst sind nicht dicht, muss auch nicht, trotzdem werden Heute wahrscheinlich angeblich dichte Verschlüsse eingebaut, schwierig.
Für mich ist Rukka Top.
Allzeit gute Fahrt, Peter
pixie
Beitragvon BMW2Gespann » 26. März 2023 15:04
Nur zur Info, ich habe Louis angeschrieben, werde berichten.
Das Problem sind nur die Reißverschlüsse, sonst ist alles dicht.
Die Winter Eigenschaften sind bei minus Temperaturen sehr begrenzt.
BMW2Gespann
Beitragvon Feinmotoriker » 26. März 2023 15:28
Im Winter kann man einen A4- Anzug tragen, wenn man unbedingt fahren möchte. Der ist warm und wasserdicht (meiner zumindest). Hab ich im Januar im Nordschwarzwald ausgiebig getestet. Stundenlanger Monsunregen bei knapp über Null. Alles trocken und bei den Temperaturen fast etwas zu warm für meinen Geschmack.
Beitragvon Aynchel » 26. März 2023 15:53
moin auch
ich ziehe seit Jahr und Tag Regenjacke und Hose über das Membranzeugs
die Klamotten sauen nicht so ein und die zusätzliche Luftschicht hält warm
zZ nutze ich einen Prolo Anzug mit NN Membrane, die ihren Job nun seit 2 Jahren sehr zuverlässig macht
das Modell hamse wohl nimmer, die hier kommt darauf raus
https://www.polo-motorrad.com/de-de/flm ... 04009.html
Beitragvon Stephan » 26. März 2023 16:16
So ähnlich halte ich es auch. Wie will ich den einen nassen Anzug sonst im Zelt wieder trocken bekommen? Oder beim Mittagessen im Imbiss/Restaurant. Den "Gummianzug" leg ich in den Regenschirmbehälter und fertig. Die "wasserdichte" Jacke an der Garderobe oder über den Stuhl gehängt abtropfen lassen?
Naja!
Beitragvon BMW2Gespann » 26. März 2023 16:23
Feinmotoriker hat geschrieben:Im Winter kann man einen A4- Anzug tragen, wenn man unbedingt fahren möchte. Der ist warm und wasserdicht (meiner zumindest). Hab ich im Januar im Nordschwarzwald ausgiebig getestet. Stundenlanger Monsunregen bei knapp über Null. Alles trocken und bei den Temperaturen fast etwas zu warm für meinen Geschmack.
A4 hört sich gut an, Danke für die Info.
Nachtrag:
Gibt es so etwas auch für den Sommer.?
BMW2Gespann
Beitragvon schauglasgucker » 26. März 2023 17:32
BMW2Gespann hat geschrieben: Nachtrag: Gibt es so etwas auch für den Sommer.?
Was? Einen Winteranzug für den Sommer?
Gruß Werner
Beitragvon BMW2Gespann » 26. März 2023 17:52
Ja klar :idea: ,
nee natürlich nicht, da ging es mir um die Qualität/Verarbeitung.
BMW2Gespann
Beitragvon schauglasgucker » 26. März 2023 18:26
BMW2Gespann hat geschrieben:Ja klar :idea: ,
Ich bin mit Produkten von Dane sehr zufrieden.
Gruß Werner
Beitragvon BMW2Gespann » 27. März 2023 12:36
Hallo, heute schon eine Nachricht von Louis bekommen.
Soll alles einschicken, Undichtigkeit wird geprüft.
Gruß Dirk
BMW2Gespann
Beitragvon Pepo2 » 27. März 2023 12:44
BMW2Gespann hat geschrieben:Hallo, heute schon eine Nachricht von Louis bekommen.
Gruß Dirk
Und warum ging das nicht gleich so :-? :?:
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon BMW2Gespann » 27. März 2023 12:56
keine Ahnung, anderer Sacharbeiter ?
Aber gut so.
BMW2Gespann
Beitragvon BMW2Gespann » 15. November 2023 19:36
So der Versand nach Louis, wegen Reklamation hat sich etwas herausgezogen.
Hatte ich erst nach meiner Tour gemacht.
Die Jacke wurde nach Louis geschickt, naja, nachdem die Jacke nach 2 Wochen dann bei Louis wieder gefunden wurde,
hat Louis sich entschlossen die Jacke zur Reparatur nach Rukka zu schicken.
Nach 1 Monat ist die Jacke heute wieder angekommen, direkt in die Dusche, also die Jacke, nach dem leichten abduschen
sind die Innentaschen genau so nass wie vorher. Bei genaueren hinsehen sind es genau die Reißverschlüsse wie vorher,
Rukka/Louis haben nichts gemacht.
Heute Abend dann gleich wieder bei Louis reklamiert.
Werde wieder berichten.
Gruß Dirk
BMW2Gespann
Beitragvon Piper Mc Sigi » 15. November 2023 20:34
Ich hatte mir letztes Jahr bei Louis eine Jacke für den Winter gekauft und habe sie einige Wochen getragen und bei einer Regenfahrt gemerkt das die Aussentaschen nicht Wasserdicht waren. Louis hat die Jacke ohne Probleme zurück genommen.
Piper Mc Sigi
Beitragvon BMW2Gespann » 15. November 2023 21:01
Hoffe auch das Louis mir dass anbietet, nur hab ich ja auch eine Hose von Rukka, die müssen Sie ja auch zurück nehmen.
Da passt der Reißverschluss nicht zu anderen Jacken, Büse passt auf jedenfalls nicht.
BMW2Gespann
