Rückwärtsgang an 2V-BMW und anderen
Re: Rückwärtsgang an 2V-BMW und anderen
Beitragvon Crazy Cow » 1. April 2021 11:47
Stephan hat geschrieben:So sieht das bei mir aus.
Toll. Und beim Fahren steht dein rechter Fuß auf dem Schlauch?
Beitragvon Stephan » 1. April 2021 11:57
Nö. Beim Fahren hab ich gestern getestet, stört niGS. Auf dem Bild schlecht zu sehen, verschwindet der vordere Teil im Gummi. Könnte den auch abschneiden. Man kann den Hebel ja noch verstellen, ohne ihn zu demontieren. Das ist beim Provisorium auch ein Nachteil, da das alles etwas labberig ist.
Hab gestern die beiden Kugelgelenke bestellt. Jetzt muß ich nur noch jemanden finden, der wo mir eine Schelle für die BW-Strebe schnitzt. Aus Rundstahl, damit ich eine Schelle hab, die mir die Möglichkeit gibt, einen fixen Punkt an eben dieser Strebe zu bringen. Schweissen ist ja nicht.
Beitragvon Stephan » 3. April 2021 13:31
Jetzt muß ich mal schauen wo ich sowas herkrieg. . .
Beitragvon Richy » 6. April 2021 18:10
Stephan hat geschrieben:Jetzt muß ich mal schauen wo ich sowas herkrieg. . .
Selber schnitzen? Die Bohrung muss ja nicht hypergenau sein, also Locheisen und loslegen. Erst zum Schluß beide Teile trennen, Gewinde schneiden und fertig.
Richy
Beitragvon Stephan » 6. April 2021 18:55
Da ich wohl niGS im Betrieb finden werde, bestell ich die Tage ein 500mm langes Teil. Rund klappt nicht. Wird ein Rechteckeisen werden. 25*40mm. . .
Beitragvon schauglasgucker » 7. April 2021 08:12
Stephan hat geschrieben: Aber wenigstens ist mir keine der vier Kardanschrauben in den Schwingenarm gefallen.
Moin Stephan,
bei so´n Fummelskram setze ich mir immer einen kleinen Neodym Magneten auf den Schraubenschlüssel, das sollte das Verschwinden der Schraube wirksam verhindern.
Gruß Werner
Beitragvon Stephan » 7. April 2021 13:12
Gute Idee. Nur ist da bei alten 2arm-Schwingen BMW's so gerade genug Platz für 1,5 dicke Finger. Man müsste den ganzen Schlüssel magnetisieren. . .
Beitragvon schauglasgucker » 7. April 2021 14:33
Stephan hat geschrieben:Nur ist da bei alten 2arm-Schwingen BMW's so gerade genug Platz für 1,5 dicke Finger.
Wem sagst du das? Meine erste Maschine 1980 war eine 60/5, gefolgt von einer 80G/S, 75/6, 100RT.
Setze den Magnet einfach am anderen Ende des Schlüssels an. :wink:
Gruß Werner
Beitragvon Stephan » 10. April 2021 11:55
Um mir das Teil zu bauen, bestell ich mir gleich 'n Stück blankes 500mm langes, Rechteckeisen. Das kommt dann als Schelle um die Strebe und von da kann ich das eine Kugelgelenk befestigen. An dem Teil kann ich dann ja schweissen/bohren/fräsen.
Vielleicht bohr ich vier 4mm Gewinde, statt 2 5er. Mal sehen ob ich 'n Bohrer hab, um die Inbusköpfe zu versenken.
In der 4ma liegt niGS passendes rum.
Beitragvon Stephan » 17. April 2021 09:20
Wie krieg ich am sichersten eine 20mm Bohrung um einige Grad schräg in's Eisen? Bohrmaschine oder Drehbank?
Beitragvon saschohei » 17. April 2021 09:50
Stephan hat geschrieben:Wie krieg ich am sichersten eine 20mm Bohrung um einige Grad schräg in's Eisen? Bohrmaschine oder Drehbank?
Mit einer Fräsmaschine kein Problem. :wink:
Oder in einen stabilen Maschinenschraubstock spannen, den gut festpratzen auf dem Bohrmaschinentisch - und dann nicht mit einem normalen Bohrer bohren (verläuft) sondern mit einem Kanonenbohrer oder einer kleinen Lochsäge und ganz wenig Vorschub (Druck) bis der ganze Lochumfang erfasst ist.
Das klappt ganz gut.
Beitragvon Stephan » 17. April 2021 09:56
Morgen Fischkopp. Alles frisch?!
Hm, mal sehen, Fräse?! Stümpt, unsere Lehrwerkstatt könnte sowas. Sonntag mal Messen. . .
Beitragvon saschohei » 17. April 2021 09:58
Jau, alles im Lot auf dem Gummiboot an der Elbe.. :-D
Wenn Du keine Lösung findest, schick das teil kurz her, ich mach Dir das dann schnell passend fertig.
Liebe Grüße an alle hier und ein sonniges Wochenende
Beitragvon Gustav vom Sauerland » 17. April 2021 11:17
Auf das Material ein schräges Ausgleichstück klemmen / punkten/ schweißen?. Besser oben und unten. Einfach grob schnitzen. Vielleichte ein Sägeschnitt.
Tip von einem der die Feile liebt. :D
Beitragvon Stephan » 17. April 2021 16:40
Danke, aber wird schon klappen, Willy.
Apropo Sägeschnitt grob, Gustav, ich sollte nicht ohne Zeichenblock in die Garage „mal eben gucken". Jedenfalls, so dramatisch ist das jetzt nicht mit der Schräge. Da es ja keine riesen Stücke sind, kann ich am Schellenteil eine zum Moped senkrechte Fläche feilen. Das krieg ich hin.
Da das entgegen der Beschreibung, kein blankes Material ist, muß eh Feile und Schmiergelleinen geschwungen werden.
KISS ist wieder mal die Lösung.
Sonntag in die Werkstatt I. und Material zurecht sägen.
Beitragvon Stephan » 17. April 2021 16:44
Von unterhalb der Mutter, Links, zu dem dünnen Pinn, schaff ich 'ne Verbindung. Ohne Schweissen. Sonst haut mich der aaS. . .
Beitragvon Gustav vom Sauerland » 17. April 2021 17:08
Das war nur eine Anregung. Man kann das auch verbaut einspannen - und dann erst durch eine Führungsplatte / Bohrbuchse bohren. Kernbohrer sind auch brauchbar in Verbindung einer kleinen Baustellen-Magnetbohrmaschien. Bezahltes Hobby. :D
Kommt dem Fräsen nahe. Ich lebe in dieser Hinsicht im Himmel.
Beitragvon Crazy Cow » 17. April 2021 18:19
Wat macht ihr da eigentlich?
Wieso tust den Hebel nicht nach links verlängern, einfach was dranschrauben. Dann glotzt da anschließend ein Rückwärtsgageinschalthebel (RWGESH) neben dem Kackstarter raus.
Da wirst du doch wohl mit der Hand hinkommen?
Oder was ist mit Bofftenzug?
Beitragvon der Gärtner » 17. April 2021 18:48
Na ja, er wird zum Rückwärtsgangeinlegen bestimmt auch die Kupplung ziehen müssen. Wenn er dann mit der selben Hand auch noch den RWGESH ( :D ) betätigen soll...
Beitragvon Crazy Cow » 17. April 2021 19:35
der Gärtner hat geschrieben:Na ja, er wird zum Rückwärtsgangeinlegen bestimmt auch die Kupplung ziehen müssen. Wenn er dann mit der selben Hand auch noch den RWGESH ( :D ) betätigen soll...
Der kann das... :D
Spaß beiseite: ich kann mir vorstellen, dass der RWG nur den Drehsinn der Getriebeausgangswelle (GAW) umkehrt, und die steht im Leerlauf( LL) still. Er hat das ja so in Auftrag gegeben, dass er nur im LL schalten darf.
PS: ich habe auch immer noch keinen (elektrischen) RWG. Ich dachte an einen dwr180z, der mit Ritzel in die AK (Antriebskette) greift. Er dürfte mit 12V etwa 400 1/min drehen
https://www.makita.de/product/dwr180z.html
Zuletzt geändert von Crazy Cow am 17. April 2021 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Stephan » 17. April 2021 19:42
Ruhig Brauner. Auf die linke Seite verlegen, wäre mit Atombombe auf Erdhörnchen geschossen. Bowdenzug hat der Roth den Hebel mit Löchlein versehen. Nur wie wieder ausrücken?!?
Hab das heute mal mit meinen Mitteln ausgemessen. Sah' mehr aus, als es wirkich ist. Sind bloss 8°. 8°, dafür mach ich keinen Aufriss. Aber 'ne Standbohrmaschine sollte ich mir spätestens bei Renteneintritt anschaffen. Wird sich lohnen. Derzeit hab ich nur 'ne Akkubohrmaschine von Makita. . .
Dann hab ich Montag dringende Arbeiten zu erledigen :smt025
Nicht in Auftrag gegeben, der Roth macht das so.
Beitragvon Stephan » 19. April 2021 07:59
Es wird. . .
Beitragvon Stephan » 19. April 2021 09:23
Soweit fertig. Mal dran schrauben über die endgültige Länge entscheiden und entzundern. . .
Beitragvon Stephan » 24. April 2021 14:03
Fertig. Hab heute der Ausrückstange noch'ne Kugel verpasst. Wenn alles so funktioniert, kann da noch schwatter Lack drauf. . .
Beitragvon Feinmotoriker » 24. April 2021 16:11
Kannst Du den Getriebehebel noch ausrücken und aus dem Weg klappen, wenn Du deine Verlängerung weiter unten anfasst?
Mir wär das im Weg neben der Fußraste und der Getriebehebel gibt das ja eigentlich her...
Beitragvon Stephan » 24. April 2021 18:35
Den könnte ich unten noch kürzen. Dann verschwindet der im Fussrastengummi.
Tiefer bücken möcht ich mich nicht. Die Kupplung will ja auch gezogen werden.
Beitragvon fredde » 27. September 2021 17:33
Weiss Jemand wieviel Volt diese Elektrotretroller haben, die überall in den Städten rumliegen. Hab mal was von 12 Volt gehört. Befestgt man so ein Hinterrad an einem längeren Hebel. Oben ein Handgriff mit Eélektrischem Druckknopf, unten eine Lagerung des Hebels in 90 Grad zum Hinterrad. Dann das elektrische Rad des Rollers in der Richtigen Höhe des Hinterrades befestigen. Drückt man das Rad dann seitlich gegen das Hinterrad des Gespannes und drückt den Stromknopf hat man durch den Andruck ans Hinterrad einen Rückwärtsgang. Am Anfang der Mopedzeit gabs ja Motoren, die auf das Vorderrad gedrückt wurden ( französischer Knallert) und Antrieb schafften.
Könnte eine unkomplizierter Rückwärtsgang sein.
Gruss Fredrik
fredde
Beitragvon dieter » 27. September 2021 18:08
Liegen doch überall genug herum. Zum Testen sollte das reichen. :oops:
Fällt ja scheinbar nicht auf wenn welche fehlen und dann in den Flüssen liegen. So schaden sie wenigstens nicht der Umwelt.
Scheint aber auch viel 36V zu sein
https://www.ebay.de/itm/254784158615?ha ... SwuYpg2tDp
Beitragvon Crazy Cow » 27. September 2021 19:52
In 12-18V gibt es den Makita Einhandwinkelschleifer mit elektronischer Regelung und ohne Batterie für wenig Geld.
DGA452Z
Beitragvon fredde » 28. September 2021 11:33
Auch eine gute Idee, wenn man die Geschwindigkeit regulieren kann. Sonnst macht so ein Ding 14 tausend Umdrehungen. Kann man ja genauso montieren für weniger Geld als ein umgebautes Getriebe. Das Problem ist dass man dazu Wechselstrom braucht.
Gruss Fredrik
fredde
Beitragvon Crazy Cow » 28. September 2021 12:59
fredde hat geschrieben:Auch eine gute Idee, wenn man die Geschwindigkeit regulieren kann. Sonnst macht so ein Ding 14 tausend Umdrehungen. Kann man ja genauso montieren für weniger Geld als ein umgebautes Getriebe. Das Problem ist dass man dazu Wechselstrom braucht.
Nein Fredde, das ist ein Akkugerät, das geht mit 12V Gleichstrom. Neuerdings werden die Dinger wegen Preiskampf aber ohne Akku angeboten. Dafür würde der wiederum auch an der Bohrmaschine oder an der Heckenschere passen. Es gibt halt wenige Motoren mit Winkelgetriebe und Anlaufelektronik. Der würde schon gehen, wie auch eine 300W Bohrmaschine, wenn Platz ist.
Ich spiele immer noch mit dem Gedanken, den Winkelschleifer mit einem Ritzel zu versehen und mit Handhebel an die Kette zu ziehen.
Beitragvon MichaelM » 28. September 2021 15:19
Gibt auch kräftige Akkuschrauber
Beitragvon fredde » 28. September 2021 20:48
Die Richtung ist schon brauchbar. 12 Volt Gleichstrom, dann gehts ja bei den Wahlmöglichkeiten ziemlich einfach. Kette hab ich ja nicht, aber man kann ja eine Gummirolle montieren und mit Andruck seitlich an den Hinterreifen arbeiten. Mal sehen, irgendeine Lösung wirds über den Winter. Alternative Möglichkeiten zum antreiben giebt es scheinbar mehrere.
Gruss Fredrik
fredde
Zurück zu Motor-Antrieb
