Hebebühne Gespann
Hebebühne Gespann
Beitragvon Freddy » 30. März 2021 12:40
so nun ist ein Gespann eingezogen. Eine California Classic Bj 2007 mit Walter Stoye Sport.
Nun muss ja ab und an eine Wartung durchgeführt werden. Auf meine Normale Bühne kann ich nicht fahren, Tür zu schmal.
Habe aber noch eine KFZ Hebebühne in der Scheune stehen. Wie kann man vernünftig das Gespann hochfahren?
Hat jemand was gebaut? etc. Bilder wären schön
Freddy
Freddy
Moto Guzzi California 1100 Classic mit Walter Stoye Sport - Dynotec optimiert
Moto Guzzi SP 1000 - Dynotec optimiert
Hercules K105 - Freddy optimiert
Moto Guzzi 850 T5 Polizia - Dynotec optimiert - wartet auf TÜV
Freddy
Re: Hebebühne Gespann
Beitragvon dieter » 30. März 2021 13:09
Beitragvon Freddy » 30. März 2021 14:18
hatte ich schon gesehen. Ich brauche eine Idee bzw. "Adapter" für eine KFZ Bühne.
Freddy
Freddy
Beitragvon Slowly » 30. März 2021 16:25
Hallo, Freddy,
ich habe vieljährige, allerbeste Erfahrung durch folgende Lösung:
1. Eine Hubkarre (Sackkarre de Luxe) gemäß den Bildern von hinten unter das BW-Rad schieben.
2. Maschinen-Hubtisch und Karren-Plattform wechselweise in kleinen Anhebungen nach oben bringen.
3. Dabei beachten, dass das BW-Rad der eventuellen Vorwärtsbewegung der Maschinen-Hubtisch-Plattform folgen kann.
4. BW-Rad sollte deshalb auf der Karren-Plattform entsprechend gesichert (arretiert) sein.
5. Dieses Gerät mit 100 cm max. Hubhöhe braucht zum Einsatz bei meiner Maschine nur zusätzliche 15 cm Stellfläche.
6. Du wirst staunen, für wie viele Jahre du diese Hub-Plattform-Karre in den verschiedensten Situationen universell einsetzen kannst.
Und wenn für dich nicht geeignet, könnten sich andere Thread-Besucher für meine Problemlösung interessieren.
Beitragvon Saxon » 30. März 2021 16:50
Freddy hat geschrieben:Hallo,
Wie sieht denn deine KFZ Bühne aus? So eine wo die Reifen draufstehen oder eine die unter die vier Wagenheberpunkte greift?
Helmut
BMW (HWG) 1100LT EML GTE
Yamaha XJ 750 Seca
Saxon
Beitragvon Freddy » 30. März 2021 17:00
Saxon hat geschrieben:
Helmut
Ist eine mit 4 Aufnahmepunkte
Freddy
Freddy
Beitragvon Stephan » 30. März 2021 17:28
Dann wird es schwer. Du brauchst zum Reifenwechseln ja noch Punkte für den jeweiligen Heber.
Beitragvon Sejerlänner Jong » 30. März 2021 18:03
Ich arbeite schon lange mit der 4armigen PKW Bühne.
Zwei Arme schwenke ich unters Boot. Wenn an der Stelle an der der Arm endet nur Plaste ist lege ich längs zum Boot ein Kantholz dass bis auf die Arme reicht.
Auf der Motorradseite schwenke ich einen Arm in Motornähe unter den Rahmen. Meist steht die Fuhre dann sehr stabil. Wenn nicht kommt Arm 4 unter Schwinge, Raste, Kettenblatt, Kardan...
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Saxon » 30. März 2021 18:12
Sehe ich auch so...schwer. Man braucht im Prinzip eine Bühne auf der Bühne.
Helmut
(Karsten war schneller :-))
Yamaha XJ 750 Seca
Saxon
Beitragvon Slowly » 30. März 2021 19:15
Und wenn Motorrad-Räder auf 2 Bühnen-Arme und außerhalb die Hubkarre unterm BW-Rad eingesetzt wird ?
Zuletzt geändert von Slowly am 30. März 2021 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon dreckbratze » 30. März 2021 19:40
Wenn genug Platz zur Verfügung steht, wäre ja auch eine rollbare (Industrierollen) Plattform denkbar, in den Maßen, dass das Gespann draufpasst. Die 4 Arme der Hebebühne könnten dann das ganze Konstrukt heben.
In der Zeit, in der die Plattform nicht benötigt wird, kann man ja darauf parken.
Beitragvon Kuckuck » 31. März 2021 08:29
Wie man sich auch entscheidet, jede Version hat Vor- und Nachteile:
Ich arbeite mit zwei Motorradbühnen, einer leichten für den SW, und einer 550Kg Bühne für die Maschine. Das Gespann steht sicher, man kann drunter arbeiten (im Sitzen.....) und kann sich das Gespann schön "handgerecht" hinheben. Zum Entlüften der Bremsen kann die Maschinen- oder SW-Seite einseitig gelupft werden usw. Nachteile: Du brauchst elendlich viel Platz zum aufbewahren, oder Du musst bei Nichtgebrauch darauf parken. Zum Radwechsel muss zusätzlich noch ein Heber (ich habe dafür zusätzliche Hydraulik/Scherenheber) die Achse frei stellen. Zum Motor- oder Getriebwechsel brauchst Du auch noch einen Werkstattkran. Fahrwerkseinstellungen erfordern vorher immens viel Ausrichtarbeiten an den Bühnen.
Ich denke, eine Einsäulenhebebühne (Kosten um die 2TEUR) ist doch besser. Ich stelle mir vor, auf die Hubarme zwei U-Profile zu legen in denen dann das Gespann stehen kann. Für Reifenarbeiten kann unter die Rahmen ein Gummiblock (eBay & Co) gelegt werden...................
Es Lösungen, die es erlauben die Hebebühne sehr platzsparend an die Wand zu schieben. Und, je nach Preis, gibt es noch die Möglichkeit am Auto Reifen oder was sonst noch zu wechseln.
mit harzlichem Glück auf,
Werner
(Platon)
Kuckuck
Beitragvon T. » 31. März 2021 09:49
Meine Lösung...T-34 und Finkenbeiner Hebebühne
Arme vorn unter Motorblock und BW Schwingenaufnahme
Arme hinten mit massivem Holzträger an die AHK.
Mit 4 Tonnen Spanngurten gesichert....
Geht für Unterboden und Vordere Schwinge.
Bei Räder Tausch überlege ich noch... :o
T.Bild
T.
Beitragvon Stephan » 31. März 2021 09:54
Hm, ich würde mir auf jeweils 2Arme ein U-Eisen schrauben. So komm' mann überall dran und hat einen stabilen Punkt für den Heber beim Reifenwechsel.
Die Heberenden sind doch runde Platten. Man könnte passende Stücke Rohr unter die U-Eisen schweissen. Dann verrutscht niGS.
Beitragvon Slowly » 31. März 2021 10:58
Hier noch meine Parallel-Hubvariante mit meiner Solo-Motorrad-Bühne.
Für Rad-Arbeiten wird die hintere Abdeckung auf der roten Plattform entfernt.
Zurück zu Gespann allgemein
