Rep.Satz Grimeca Bremssattel
Beitragvon Einradler » 12. Juli 2016 21:36
Hallo.
Suche einen Rep.Satz,und Bremsbeläge für einen Seitenwagen Bremssattel,Hersteller Grimeca.
Eingebaut und eingepasst in einen Carell Seitenwagen.
Wer kann mir da bitte weiterhelfen?
Albert
Einradler
Re: Rep.Satz Grimeca Bremssattel
Beitragvon Stephan » 13. Juli 2016 04:42
Scheint mir hier besser, als im Chinesen-Thread zu passen. Oder haben da auch welche 'n CARELL-BW?!?
Beitragvon HBJ-Hayabusa » 13. Juli 2016 05:32
Einradler hat geschrieben:
Hallo.
Albert
Geh mal,zunTRWMOTO auf die Seite, da findest Du im Dowmloadbereich den Katalog, in diesem findest Du Zeichnungen der Bremsbeläge mit deren Maßen, Du brauchst nur Deinen Belag ausmessen, etwas stöbern, ähnliches Bild im Katalog suchen vergleichen und wenn Du magst mir die Bestellnummer zukommen lassen und dann kann ich Dir den Belag Ordern.
Andreas
HBJ-Hayabusa
Beitragvon Einradler » 13. Juli 2016 09:21
HBJ-Hayabusa hat geschrieben:
Hallo.
Albert
Andreas
Guten Morgen Andreas.
Danke für deinen Hinweis.War da auf der Seite von TRW,aber ohne Hersteller gibt es keine Beläge.Noch wichtiger für mich wäre der Reparatursatz für den Sattel,da die Kolben ziemlich angerostet sind,und die äusseren Staubmanschetten ausgeleiert sind.
Albert
Einradler
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 13. Juli 2016 09:50
Zum Rep.Satz kann ich nichts Beitragen.
Bildchen und Maße von Belägen findest Du ab Seite 116.
http://www.trwmoto.com/Global/downloads ... 15_low.pdf
Beitragvon Crazy Cow » 13. Juli 2016 10:25
Beitragvon W-L » 13. Juli 2016 12:04
Grimeca Bremssättel sind häufig von den Abmessungen und den Einzelteilen einschließlich Kolben, Dichtringen usw. baugleich mit Brembo-Sätteln. Wenn die Kolben einen Durchmesser von 32 mm haben, kann ich Dir wahrscheinlich weiter helfen. Alles weitere per PIN.
Gruß Walter
W-L
Beitragvon xx_sidebike » 13. Juli 2016 20:16
Schau mal bei Stein-Dinse unter den Brems-Reparatursätzen nach. Die haben sie sowohl für Bremo als auch für die baugleichen Grimeca.
Gruss Jens
xx_sidebike
Beitragvon Einradler » 17. Juli 2016 19:19
Danke für eure Antworten.
Werde bei Gelegenheit mal den Sattel zerlegen.
Albert
Einradler
Beitragvon Bremsbacke » 17. Juli 2016 21:42
"...der Kutscher knallte, und wir flogen über die Straße fort, daß mir der Wind am Hute pfiff."
Bremsbacke
Beitragvon Einradler » 21. November 2019 23:29
Stephan hat geschrieben:Scheint mir hier besser, als im Chinesen-Thread zu passen. Oder haben da auch welche 'n CARELL-BW?!?
Einradler
Beitragvon schauglasgucker » 22. November 2019 06:05
Einradler hat geschrieben: Suche einen Rep.Satz
vermutlich dieser hier: https://www.stein-dinse.biz/advanced_search_result.php?inc_subcat=1&keywords=39659000-Z&categories_id=&x=9&y=7
Einradler hat geschrieben:...und Bremsbeläge für einen Seitenwagen...
Die gibt es bei Louise: https://www.louis.de/katalog/suche/produkte?search_term=10044213&searchButton=&page=1&main_category_id=220
Gruß Werner
Beitragvon Crazy Cow » 22. November 2019 12:44
Was will der Einradler damit sagen/fragen?
@Werner: schau mal das Datum des vorletzten Posts an.
Beitragvon schauglasgucker » 22. November 2019 14:27
Crazy Cow hat geschrieben:@Werner: schau mal das Datum des vorletzten Posts an.
:oops: Ich bin raus.
Gruß Werner
