Reifen hinten für Heeler
Beitragvon Reeder » 28. Juli 2014 08:14
am Wochenende habe ich mal über 600 km meine neuen Stoßdämpfer ausgiebig getestet - Test bestanden.
Was mich aber noch ärgert, ist der hintere Reifen!
Nach dem anfangs mitgelieferten Firerstone und diversen Winterreifen, ist da nun ein TOYO 155 R 15 82S TL 310 drauf.
Der ist bei 2 Personen mit Gepäck aber bei Regen genauso eine Katastrophe wie der Firerstone.
Beim zügigen anfahren gibt es null Grip. In schnellen Linkskurven ist das auch nicht viel besser.
Deshalb meine Frage:
Was fahrt ihr da für Hinterrradreifen auf dem Heelergespann?
Würde es Sinn ergeben da was breiteres zu verbauen - was wäre da überhaupt möglich ( BMW R850R- 1996 )
Demnächt stehen über 3000 Kilometer rund um die Ostsee an, da hätte ich schon ganz gerne einen vernünftigen Reifen.
BMW R1100RT und FOX Nr.601
Piaggio X8 400
Re: Reifen hinten für Heeler
Beitragvon Heinzel » 28. Juli 2014 17:34
Heeler hin oder her - da kann ich nigs zu sagen . . . Fahre auf'm R 100 GSGespann Conti-Winterreifen (hinten) da der Bridgestone Sommerreifen genau so "gut" war wie Du es jetzt schilderst :rock:
In der Kombination Winterreifen 145/65-15 hinten und MotorradRad vorn 130/80-17 fährt das Ding völlig anders als vorher mit den PKW Reifen ringsrum :wink: :wink: :wink:
Grüße Heinz
Heinzel
Beitragvon Nordmann » 28. Juli 2014 19:45
R 1100 R mit Heeler....165/65 R15 Hankook Optimo4S
Ich bin sehr zu frieden damit...wenn ich da auch kein Maßstab bin! Bei Nässe muss man das Durchrutschen echt provozieren!
Bei Rückfragen...frag den Meister!
http://www.zeitlos-motor.de/
Die Empfehlungen von dort waren seither immer erstklassig!
Gruß vom
Nordmann
Nordmann
Beitragvon Reeder » 3. August 2014 10:41
Moin Nordmann,
weisst Du zufällig was da für eine Felgenbreite bei dir verbaut ist?
Piaggio X8 400
Beitragvon Feinmotoriker » 3. August 2014 20:24
Beim Norndmann ist hinten eine andere Einpresstiefe als beim Heeler-Satz eingebaut. Hab aber vergessen, welche und welche Felgenbreite. Man kann damit 165/65-15 fahren. Das ist von der Übersetzung her ideal und es gibt reichlich gute Reifen zur Auswahl.
Allerdings muß man den Auspuffhalter um etwa 15mm heraus holen, sonst wird es eng (ist aber kein Problem, wenn man dazu einen übertrieben langen Hebel einsetzt :D )
Beitragvon Reeder » 3. August 2014 20:32
danke.
werde mich dann wohl mal mit der Firma in Verbindung setzen müssen.
Das allerdings werde ich wohl erst nach der Urlaubsreise schaffen.
Man muss ja auch immer was zum basteln haben. :D
Piaggio X8 400
Beitragvon Feinmotoriker » 3. August 2014 21:26
Nee, das Hinterrad gibt's so nicht bei der Firma. Das hab ich gemacht. Ich muß nur mal kukken, wie das war. Kann mir einfach nicht alles merken...
Beitragvon Nordmann » 3. August 2014 22:00
Felgenbezeichnung lässt sich sicher dort ablesen...Ich werde mal suchen gehen, und berichten!
Gruß vom
Nordmann
Nordmann
Beitragvon Feinmotoriker » 4. August 2014 07:59
Ecki, Du brauchst nur auf den Fahrzeugschein kukken...
Beitragvon Nordmann » 4. August 2014 19:38
Feinmotoriker hat geschrieben:Ecki, Du brauchst nur auf den Fahrzeugschein kukken...
Ähhmmmm....ja! :oops:
Das Hinterrad ist ein Smart Rad. Eintragung:
SSR(Stahlscheibenrad?) 4,5J x 15H2, ET 23,5mm KBA 43735
Reifen, wie geschrieben ...Hankook Optimo S 4 in Größe 165/65R15 81 T
Danke für den Tip Claus.....ich dachte die Einpresstiefe steht da nicht drin....! Tut sie aber doch...bin dann mal ne Weile in der "Schäm Dich Ecke" :oops: :-D
Gruß vom
Nordmann
Nordmann
Beitragvon Reeder » 10. September 2014 19:32
bin Heute mal beim TÜV gewesen, Stossdämpfer und Bremse eintragen.
Der gute Mann hat mich dann gefragt, ob mein Hinterrdareifen nicht schon etwas aus der "Mode" sei! (155x15)
Nach einigem Geplänkel sind wir dann übereingekommen, dass beim nächste Reifenwechsel da ein 165/65x15 drauf kommt, der dann auf der 4" Felge eingetragen wird - geht doch. :-)
Piaggio X8 400
Beitragvon Nordmann » 11. September 2014 08:51
Moin Reeder,
sprich vorher noch mal mit dem Feinmotoriker. Mich dünkt, dass es für die 165er Variante an der R noch ein 2m Argument in kundiger Hand braucht! :D
Gruß vom
Nordmann
Nordmann
Beitragvon Aynchel » 31. Oktober 2017 14:29
tach die Herrschaften
aus aktuellem Anlass hole ich die olle Kamelle noch mal aus der Versenkung
bitte mal hier rein schauen und antworten, damit es das Thema nicht so zerstückelt
viewtopic.php?f=2&t=15478&p=194508#p194508
