Tach Leute,
bin gerade dabei, das Gespann mal etwas fitt zumachen. Die Steuerkette rasselt und soll gewechselt werden. Nun kommt das Problem an meiner 2v RT.
Nachdem ich den Deckel abgeschraubt, alles elektrische ausgeräumt habe, wollte ich die Schrauben des Zwischendeckels lösen um an die Steuerkette zu gelangen. Sind ja laut Handbuch 9 Schrauben und drei Mutterhülsen. Alles kein Problem, aber......
die beiden unteren Schrauben liegen genau hinter dem Krümmerquerrohr. Zur Info, das Querrohr ist zweigeteilt und an beiden Krümmern angeschweißt. Wird in der Mitte mit einer Blechmuffe verbunden. Also linke untere Verkleidungsteil abgebaut und die Sternmutter vom Krümmer am Zylinder gelöst. Alles bestens, der linke Krümmer ist ab und die Schraube ist raus.
Nun das gleiche an der Bootseite....
Geht nicht, Mit dem Sternschlüssel komm ich da nicht ran,das Boot ist im Weg.
Nun benötige ich mal von Euch einige Schraubertipps. Habe bedenken das Boot abzuschrauben. Und wenn, dann wo??? Nachher verstelle ich den Sturz etc.
Was nun
