Ural / Dnepr 18" Felge für Seitenwagen
Beitragvon Sonnenblick-2007 » 20. Juni 2011 20:39
biete eine 18" Felge mit russ. Enduroreifen 3,50 x 18. Der Reifen ist sicherlich schön älter und müsste für den "Normalbetrieb" getauscht werden - als Ersatzrad evtl. noch ok.
Die Bremsankerplatte ist dabei. Die Felge hat leichten Rostansatz - siehe Bilder.
Bei Interesse bitte PN, weitere Bilder gerne per Mail.
Sonnenblick-2007
Beitragvon schauglasgucker » 21. Juni 2011 06:35
Passt der auch auf eine 20er Achse?
Beitragvon scheppertreiber » 21. Juni 2011 08:33
Das sieht nicht nach einem Ural oder Dneprrad aus, die haben zB Kegelrollenlager.
Beitragvon Sonnenblick-2007 » 21. Juni 2011 19:55
habe die Felge jedenfalls als gebrauchte Uralfelge gekauft. Die Achsaufnahme hat 17 mm Durchmesser. Ich weiß nicht, ob man dass auf 20 mm umbauen kann.
Ich wollte sie als Ersatzfelge für meinen Seitenwagen und habe das Problem, dass "Plug and Play" aufgrund des 17-er Durchmessers nicht passt - habe auch eine 20-er Achse.
Frage mal bei der "Zentrale" nach und melde mich wieder. Evtl. ist das Rad ja von einem älteren Modell.
Sonnenblick-2007
Beitragvon Crazy Cow » 21. Juni 2011 23:33
scheppertreiber hat geschrieben:Das sieht nicht nach einem Ural oder Dneprrad aus, die haben zB Kegelrollenlager.
...und Borrani Hochschulterfelgen, was?
sieht aus wie eine Nabe für eine Steckachse. Vorn zum Beispiel.
Ural-Felge
Beitragvon Sonnenblick-2007 » 22. Juni 2011 11:06
Bei einer Felge für vorne wundert mich aber die Aufnahme für den Antrieb?
Hat jemand eine Idee, wo man sonst noch so nachfragen könnte?
Hatte Bilder der Felge an die Uralzentrale geschickt und eine nette Anwort bekommen:
"Sie wussten nicht was ich wollte und außerdem würde ich den Shop mit unnötigen Dateianhängen vollstopfen" Wirklich sehr freundlich. Es fehlt nur der Hinweis: "Keine Beratung - kein Kontakt - nur Verkauf".
Falls jemand am unbekannten Objekt Interesse hat - gebe die Felge für 50,- Euro plus Versand ab.
Sonnenblick-2007
Beitragvon Crazy Cow » 23. Juni 2011 18:45
Nachdem hier so viele Russentreiber mittun: Gibt es denn keine klare Auskunft darüber, ob Vorder- und Hinterrad tauschbar sind und bei welchen Modellen?
Wenn es nur um den Achsendurchmesser geht: Gib mal die verbauten Lager bekannt. Mann kann doch easy ein 6303 durch ein 6204 ersetzen und hat ein 20er Innenmaß. (6303= 17d x 47D x 14Tmm). Pssende KeRoLa gibt es natürlich auch, aber die fallen ja beim Radausbau auseinander.
Beitragvon scheppertreiber » 23. Juni 2011 20:20
Radlager sind 30204. Alle Räder sind austauschbar (Ausnahme: Scheibenbremse vorne).
Beitragvon Crazy Cow » 23. Juni 2011 21:44
Na also, passt doch. Ich verstehe dann allerdings den Zirkus mit der 17er und der 20er Achse nicht.
Kurzum: das 30204 passt in den Sitz des 6303, das 6204 auch. Hatte ich beim Honda CX Gespann auch. Weniger Probleme macht noch das 7024 Schrägkugellager, das fällt beim herausnehmen nicht auseinander, kost aber paar Mark mehr.
Zurück zu Biete
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
