Hat jemand so etwas mal gemacht? TÜV????? Mag die Fuß und Handkombinationen nicht - wenn's mal pressiert und nass .... stand schon mal quer
Grüße aus dem Badischen und hoffentlich bald wieder auf der Straße!
pruest hat geschrieben:...
Ich spiele mit dem Gedanken der Fußbremse einen Tandemhauptzylinder zu verpassen, vorne hinte und vorne beiwagen je auf einen Bremskreis zu legen und hiten und Beiwagen mit einem Linearventil (in Rasten einstellbar) einstellbar zu machen - wegen blockieren und wechselnder Lasten im Beiwagen
die Handbremse könnte mit einem kleinen Sattel eine reine Feststellbremse werden.
Hat jemand so etwas mal gemacht? TÜV????? Mag die Fuß und Handkombinationen nicht - wenn's mal pressiert und nass .... stand schon mal quer![]()
muli hat geschrieben:vorder- und hinterrad auf einen kreislauf zu legen;
ich hab's aber gelassen, da der TÜV mit sicherheit gegen ein ventil im kreislauf was hat;
bei den bremsen sind die TÜV-yogis mehr als übervorsichtig; bei mir haben'se ne TÜV-geprüfte radial-handbremspumpe nicht eingetragen, weil das gutachten für eine FJ 1200 ausgestellt war; nach dem gespannumbau war meine FJ aber keine FJ mehr laut fahrzeugbrief, sondern eine SideBike MegaComete - soviel dazu ...
also besser vorher einen graukittel seines vertrauens einweihen
cu
muli
Roll hat geschrieben:...
Da gibt es jede Menge Ventile in jedem Neufahrzeug von denen so ein Prüfer nicht den geringsten Schimmer hat.
Wenn ich mich an Deine Grundsätze/Ansichten und an die Deines TÜV-Prüfers halten müßt - müßt ich daheimbleiben. Immer.
Stefan hat geschrieben:Jau, funktioniert,
erfüllt alle technischen-Abnahme Vorschriften >
Ich finde es könnte besser gehen.
Schau mer ma.
der dir viele liebe Grüße
über den Rhein nach KappesHamm schickt
="Crazy Cow"
......kann ich nur die 248er Scheiben und 4Kolben-Sättel des Volvo 240/260 empfehlen.
Passen für 14" aus der vor ABS-zeit. Die Kolbenpaare sind einzeln ansteuerbar, die Sättel klein aber aus Stahl......
Aber wie viele können schon Dreirad fahren oder / und Fahrverhalten beurteilen.
