Ventile Einstellen R1150GS + Heeler
Beitragvon EuropeOnWheels » 6. Juli 2022 16:01
Moin zusammen,
mal ne Frage vom Anfänger: Muss ich den Beiwagen zum Abnehmen des Ventildeckel links zum Ventile einstellen abbauen (R1150GS + Heeler) oder reicht die obere Verbindung und dann das Motorrad auf den Seitenständer stellen? Wnn ja: die obere Verbindung zum SW besser Beiwagenseitig oder Motorradseitig lösen?
Gruß + Dank
Andreas
www.EuropeOnWheels.de
BMW R1150GS + Heeler
EuropeOnWheels
Re: Ventile Einstellen R1150GS + Heeler
Beitragvon Crazy Cow » 6. Juli 2022 16:44
Ich würde das Boot vom Fahrgestell herunternehmen und einen Hocker vor/neben den Zylinder stellen.
Andere Lösungen erst, wenn du es bereits 10-100 mal gemacht hast. Es soll ja hinterher nicht schlechter sein als vorher.
Beitragvon scheppertreiber » 6. Juli 2022 17:28
Motorseitig lösen und dann kippen. Meine (Guzzi und Schepper)
stehen dann auch ohne Seitenständer.
Beitragvon Reeder » 6. Juli 2022 17:33
wenn das Boot nach Vorschrift von Tripteq verbaut wurde, ist es auf den Rahmen geklebt.
Ich löse immer die Schraube von der Halterung am Motorrad. Dann die Fuhre auf den Seitenständer.
Aber wieso links??? Da kommt man doch gut ran. 8)
BMW R1100RT und FOX Nr.601
Piaggio X8 400
Beitragvon Crazy Cow » 6. Juli 2022 17:43
Reeder hat geschrieben:Ich löse immer die Schraube von der Halterung am Motorrad. Dann die Fuhre auf den Seitenständer.
Mein Chott Chustaff! Wie oft stellz du denn deine Pentile ein? Keine Angst, mal was kaputt zu schrauben?
:oops:
Beitragvon Aynchel » 6. Juli 2022 18:05
zum Ventile einstellen den oberer Anschluß lösen
musste auch machen um die Zündkerze raus zu bekommen
iss ja nur eine Schraube
Beitragvon frankie303 » 6. Juli 2022 19:37
Reeder hat geschrieben:Aber wieso links??? Da kommt man doch gut ran. 8)
Das war bestimmt eine Fangfrage...
Gruss Frankie
Zweirad: R1200RT K26
frankie303
Beitragvon EuropeOnWheels » 6. Juli 2022 19:37
Reeder hat geschrieben:Moin,
Oh je... ich meine natürlich das andere links. also rechts...
Andreas
EuropeOnWheels
Beitragvon Reeder » 6. Juli 2022 20:04
:oops:
Es geht ja sonst nix kaputt. Und ich brauch was zum schrauben, sonst ist mir langweilig. :roll:
Vor lauter Langweile habe ich schon ein Getriebe mit Rückwärtsgang eingebaut.
Jetzt suche ich nach was neuem. :wink:
Ein MG auf dem Beiwagen - lassen wir das. :smt009
Piaggio X8 400
Beitragvon Crazy Cow » 6. Juli 2022 20:13
Reeder hat geschrieben:Es geht ja sonst nix kaputt. Und ich brauch was zum schrauben, sonst ist mir langweilig. :roll:
Haue ha! Strandgut?
Zurück zu Motor-Antrieb
