Heizdecken
Heizdecken
Beitragvon Hardy » 10. Dezember 2021 09:54
Hallo Elektriker,
es gibt ja viele solcher Heizdecken, Heizmatten etc. für zu Hause mit 230 Volt oder eben als Kfz-Zubehör mit einem Anschluß für die Bordsteckdose.
Frage: Kann man die 230 Volt Versionen auf 12 Volt Bordnetz oder besser noch USB-Anschluß (Powerbanks) umbauen ?
Die Heizdrähte etc. bzw. die Wärmeleistung ist ja bei beiden Versionen (230 V / 12 V) eigentlich gleich.
Hardy
Geist ist geil
Hardy
Re: Heizdecken
Beitragvon Stephan » 10. Dezember 2021 10:17
Hardy hat geschrieben:Hallo Elektriker,
Hardy
Das bezweifele ich aber stark. Dazu müsste man sich auch den Durchmesser der Drähte anschauen. . .
Re: Heizdecken
Beitragvon dieter » 10. Dezember 2021 10:36
Wenn du einen entsprechenden Spannungswandler davorschaltest sollte es gehen. Allerdings haben solche Heizdecken sicher eine höhere Leistung die nicht unbedingt mit deinem Bordnetz konform ist. Also vorher prüfen was dein Bordnetz kann.
Gibt es in vielen Versionen und von vielen Herstellern:
https://www.solartronics.de/spannungswandler-12v/
Re: Heizdecken
Beitragvon schauglasgucker » 10. Dezember 2021 10:44
Hallo Hardy,
die im KFZ-Bereich verwendeten Heizelemente für z.B. beheizte Sitze laufen auf 12 V und sind seit Jahrzehnten erprobt.
Warum willst du da experimentieren?
Und denke daran, daß aus einem USB-Anschluss oft lediglich 5 Volt kommen.
Gruß Werner
Re: Heizdecken
Beitragvon Christoph-OF » 10. Dezember 2021 12:56
Ich würde auch auf jeden Fall auf die fertigen 12V Heizdecken zurückgreifen und da nix basteln. Alleine schon wegen der Stromlast, die dann auf die Batterie/LiMa zukäme.
Die normalen 230 V Heizdecken haben so 150-200 Watt Leistung. Das sind bei 230 Volt ca. 0,9 Ampere (also für die Hausversorgung nicht kritisch). Bei 12 Volt und 200 Watt wären das schon knapp 17 Ampere Dauerlast, mit denen die LiMa zusätzlich zu allem Anderen (Schweinwerfer, Beleuchtung, Heizgriffe, Batterie laden, Zündung etc.) belastet wird. Wenn Du das per Powerbank durchführen willst, müsste diese dann rund 40 Ampere leisten – dann könntest Du vermutlich auf die Heizdecke verzichten und die Powerbank als Heizkörper installieren ;-)
Die Heizkissen für 12 Volt liegen meist bei max 40-50 Watt. Die sind Batterie und LiMa verträglich. Sicherlich machen diese nicht so warm, wie die Heizdecke zuhause, aber auch die 230 V Heizdecken dürften unter freiem Himmel mit Fahrtwind leichte Probleme haben die Wärme zu halten.
Ich habe meiner Mitfahrerin keine Heizdecke, sondern ein 12 V Heizkissen für gegönnt. Dadurch dass Sie direkt draufsitzt, wird die Wärme direkt übertragen und geht nicht ganz so viel verloren.
Christoph-OF
Re: Heizdecken
Beitragvon Stephan » 10. Dezember 2021 13:15
Wo wir gerade bei Amper sind. 16A sind dauerhaft für eine Schukodose schon grenzwertig. Und die ist ganz anders dimensioniert, als die 12V Steckdose oder ein USB-Anschluss.
Bei der ganzen Heizerei, nicht den riesen Kühlkörper namens BW-Karrosse vergessen. Gut, den komplett zu isolieren, wird schwierig. Aber da wo die Stiefel draufstehen. . .
Re: Heizdecken
Beitragvon motorang » 10. Dezember 2021 13:55
Außerdem haben viele Heizdecken eine Regelung, und die ist wahrscheinlich schon auf die Spannung abgestimmt ...
Wie gesagt, unter "Auto Sitzheizung" findet sich was passendes. Als Zudecke bringt das eh nicht viel.
Re: Heizdecken
Beitragvon Crazy Cow » 10. Dezember 2021 14:11
Ähäm, Klugscheißermodus (nicht extra) an:
Nomalerweise wird bei der einfachen elektrischen Heizung ein Widerstandsdraht aufgeheizt, da gilt URI. Lege ich nur ein zwanzigstel der Nennspannung an, fließt auch nur ein zwanzigistel des Stromes, die Wärmeleistung sinkt also auf 1/400. (z.B. 0,1W statt nominal 40) Wenn das den Boppes froh macht, als druff. Natürlich kann man eine 12V Batterie an eine 230V Heizdecke anschließen, auch eine 1,5V Zelle an eine 12V Griffheizung, ha! wenn's schee macht....
K-Modus vorübergehend aus. :D
PS: Bordsteckdose typisch 10W, besondere auch 20W aber besser nur kurzzeitig. USB Schnellladedose mit zwei Anschlüssen 5W mit einem 2-3W.
Re: Heizdecken
Beitragvon Stephan » 10. Dezember 2021 14:23
Mal was Grundsätzliches.
So sprickelnd wie die Idee einer Heizdecke ist (ich erzähl meiner Sozia da niGS von), ich halte es für unpraktisch. Wer im BW sitzt hat wahrscheinlich dicke warme Klamotten an. Wie soll da die Wärme durchkommen?
Und wenn man Kleidung anhat, welche die Wärme durchlässt, dann sollte man besser samt der Heizdecke, in einem Sitzsack sitzen. Kwasi der Entsprechung von Lenkerstulpen. Sonst wird man von der einen Seite geröstet und der anderen Tiefgefroren.
Also geht heizen nur sinnvoll, wenn die Wärmequelle an der richtigen Stelle sitzt. Und nicht nur auf schon isolierende Kleidung.
Ein beheizter Sitzsack (Lenkerstulpe mit Heizgriff) wäre für den Beifahrer wohl das Bestmögliche.
Re: Heizdecken
Beitragvon dreckbratze » 10. Dezember 2021 15:53
Da stimme ich zu. Ein befreundetes Pärchen nutzt, nach unbefriedigenden Experimenten mit Heizdecken, mit voller Zufriedenheit einen Sitzsack für Rollstuhlfahrer.
Re: Heizdecken
Beitragvon xjabt » 10. Dezember 2021 18:12
Stephan hat geschrieben:Ein beheizter Sitzsack (Lenkerstulpe mit Heizgriff) wäre für den Beifahrer wohl das Bestmögliche.
Wir nutzen für die kälteren Tage einen Rollstuhlfahrerfussack, der ist weitgehend wasserdicht und winddicht.
Das geht für unsere Tochter bis ca. 5C problemlos. Sie sitzt da mit normaler Jeans drin.
Wenn´s noch kälter sein sollte, dann hilft Heizdecke vom Auto (Sitzauflage) im Rollifusssack. Die Heizdecke ist über eine im Beiwagen verbaute Bordsteckdose (identisch mit Zigarettenanzünder beim PKW) einzustecken, Vorsicherung an der Bordsteckdose ist 10A und das geht bisher problemlos.
Da die Heizdecke im Rollifussack ist, reicht auch die Heizleistung für mollige Temperaturen an den Füßen.
Hardy hat geschrieben:Frage: Kann man die 230 Volt Versionen auf 12 Volt Bordnetz oder besser noch USB-Anschluß (Powerbanks) umbauen ?
Hardy
230V auf 12V Bordnetz umbauen geht normalerweise nicht, da die Heizdrähte hochohmiger sind und bei 12V nicht warm werden. Du könntest nur einen Spannungswandler von 12V auf 230V dazwischenschalten, aber den benötigten Strom gibt das Bordnetz im Normalfall nicht her, da müsstest schon eine Stromversorgung direkt von der Batterie legen. (Heizdecke 230V für Hausgebrauch hat rund 150 - 250Watt, Heizdecke fürs Auto ca. 50Watt) USB hat nur 5V, da siehts noch schlechter aus mit der Stromversorgung....
Viele Grüße aus dem Schwobaländle
Jürgen
xjabt
Re: Heizdecken
Beitragvon der Gärtner » 10. Dezember 2021 20:12
xjabt hat geschrieben:Wir nutzen für die kälteren Tage einen Rollstuhlfahrerfussack, der ist weitgehend wasserdicht und winddicht.
So einen haben wir auch. Hat sich sehr gut bewährt. Und die Sache mit der Heizdecke ist ein guter Tip. :smt023
Re: Heizdecken
Beitragvon hansolo » 11. Dezember 2021 07:09
Hallo zusammen!
Schau mal bei Amazon unter Heizwesten nach. Die kann man mit Powerbank betreiben. Für die Füsse habe ich Heizsohlen mit Akku drin, geht für 4 bis 5 Stunden prima. Sonst alten BW Schlafsack , ist wasserdicht ,kannst das Fussteil hochklappen zum Laufen.
Grüße Hans aus Homberg und bleibt gesund
hansolo
Re: Heizdecken
Beitragvon UKO » 11. Dezember 2021 14:09
Hätte ich getz auch gesacht - Heizweste statt irgendwelche Heizdecken bei denen die Wärme eh nich durch die dicken Klamotten kommt. Für die Füße gibts auchEinmal Heizeinlagen,die halten 8 Stunden schön waam.
Re: Heizdecken
Beitragvon Crazy Cow » 11. Dezember 2021 14:38
Eigentlich soll die Wärme nur direkt an den Körper kommen, wenn man schon ausgekühlt ist. Angenehmer ist es wohl, wenn der Körper keine Wärme verliert. Möglicherweise bewirkt eine Heizweste auf dem Pulli nichts sinnvolles.
Mein Frau legt sich immer ein Stuhlkissen auf den Ledersitz im Auto und macht dann die Sitzheizung an. "Doch das tät angenehm wärmen".
Die Sitzheizung im Auto ist von Hause aus schon angenehmer als eine Griffheizung, aber auch ich verspürte schon manchmal Entzugserscheinungen, wenn ich zu spät ausgeschaltet habe. Das ist ja nun auch nicht Sinn der Aktion.
Re: Heizdecken
Beitragvon Stephan » 11. Dezember 2021 15:55
Ausgekühlt? Auf jeden Fall ein dringenst zu vermeidener Zustand. Wer will schon in der Pause 20Minuten warten, bis er in der Lage ist, die Tasse Kakao ohne Zittern zu trinken. Bitte,und ich red' von Kakao verschüttenden Zittern.
Also rechtzeitig einschalten. Die Heizung.
Madam wollte sich so Heizsohlen besorgen. Mal sehen wie das funktioniert. Wobei, ich hab keine Schuhe wo die zusätzlich reinpassen.
Re: Heizdecken
Beitragvon Crazy Cow » 11. Dezember 2021 18:50
Stephan hat geschrieben:Ausgekühlt? Auf jeden Fall ein dringenst zu vermeidener Zustand. Wer will schon in der Pause 20Minuten warten, bis er in der Lage ist, die Tasse Kakao ohne Zittern zu trinken. Bitte,und ich red' von Kakao verschüttenden Zittern.
Wir können da natürlich auch ne Grundsatzdiskussion oder einen Ölfred draus machen.
Der Körper kühlt nicht aus, wenn seine Umgebungstemoeratur 25-30°C ist, er verbraucht nur Energie, eine Stulle oder das berühmte Schnitzel um selbsttätig nach zu heizen. Womit er, der Körper, ganz schlecht zurechtkommt, sind anliegende Temperaturen über 40 Grad. Mal nachlesen. Und dann mal die Oberflächentemperatur der Heizdecke messen, und prüfen, wie so eine intelligente (energieverlustfreie) elektrische Temperaturregelung aussieht. (Eine zeitgeregelte An-/ausschaltung, 0% bzw. 100%). Bei Heizdecken sind auch zwei Wendeln populär. 50 und 100% Heizleistung (20 bzw 40°C Oberflächentemperatur), bei parallel-seriellschaltung der Wendeln 25 bzw. 100%). Von Heizgriffen wissen wir, dass beides nicht passt.
Wärmequelle im Fußsack finde ich ok, Wärmequelle am Körper nicht.
Re: Heizdecken
Beitragvon Onno » 12. Dezember 2021 07:06
Ich hab mir bei unter 0 auch schon der Arxxx im Seitenwagen abgefroren.
Um das zu vermeiden, hab ich im Seitenwagen (Russe) eine Zigarettenazündersteckdose montiert und bei Aldi (?) eine Sitzheizung zum drauflegen besorgt.
So ausgestattet kann man sich mit Wintermontur draufsetzen und bekommt die Energie zurück, die abzugeben, die zugige Blechkarosse zulässt. Erprobt und für gut befunden auf unserer letzten Tour zum Tauerntreffen.
Die Steckdose kann man immer gebrauchen und die Sitzheizdingens kost fas nix.
Mit so nem Rolli Sack, mag man dann wahrscheinlich nicht mal mehr zum Pinkeln aussteigen.
Rauhreiffrostige Grüße, Onno
Onno
Re: Heizdecken
Beitragvon xjabt » 12. Dezember 2021 09:43
Onno hat geschrieben:Mit so nem Rolli Sack, mag man dann wahrscheinlich nicht mal mehr zum Pinkeln aussteigen.
Genauso ist es, einfach nur muckelig warm :P und bei Bedarf (Kälte) kommen da auch Arme und Hände mit rein :lol: so musst die Hände auch nicht an der Kaffeetasse wärmen ...
Allerdings ist es auch so, dass unsere Tochter schnell friert, aufgrund Ihrer "körperlichen Baustellen". Heizweste war da keine Option, da Ihre Füße schnell auskühlen und da bringt die Heizweste gar nichts, ebenso sind "Heizsohlen" nicht die Lösung gewesen, da werden die Schenkel ebenfalls kalt.
Für gesunde Normalbürger, dürfte sich das natürlich etwas anders gestalten, das sind nur unsere Erfahrungen dazu...
Jürgen
xjabt
Re: Heizdecken
Beitragvon Piper Mc Sigi » 12. Dezember 2021 09:55
Ich habe für meine Kids ins Uralboot eine Sitzheizung eingebaut und die Persening zugezogen damits nicht reinzieht. Anfangs hatten sie nur eine dicke Decke über die Beine aber das hat nichts gebracht.
Piper Mc Sigi
Re: Heizdecken
Beitragvon Stephan » 12. Dezember 2021 10:08
Gerade bei so'n Blechboot wäre wohl die Isolierung mit Styrodurplatten, eine Möglichkeit. Zudem Kinder ja nicht so lange Beine, aka Platz an den Füssen brauchen. Beim FengBao ging das durch dessen Größe gut. Beim E2ooo wiederum nicht. Da hatte Madam zuwenig Fußraum.
Ich hab mir damals für kleines Geld Reststücke im Baumarkt besorgt und komplett mit breitem Isolierband beklebt.
Re: Heizdecken
Beitragvon Hardy » 14. Dezember 2021 17:52
Oh Man, da ist ja ein richtiges "Winterthema" draus geworden. :smt017 :lol:
Dabei wollte ich nur wissen, ob es "elektrisch" (ohne große Umbauten) evtl. möglich ist, die Heiz-Varianten 12V und 230V
miteienander zu verknüpfen / verwenden. So als Elektrik-Laie. Thats it !
Ich wollte nicht experementieren, Heizdeckenverträge abschließen, Wärmesäcke benutzen ... :grin:
Danke für Eure vielen Antworten und liebe Grüße
Hardy
:smt039
Geist ist geil
Hardy
Re: Heizdecken
Beitragvon Saxon » 14. Dezember 2021 18:20
Stephan hat geschrieben:Gerade bei so'n Blechboot wäre wohl die Isolierung mit Styrodurplatten...
zur Isolierung ist Armaflex besser geeignet. Selbstklebend und in allen Materialstärken erhältlich. Standard bei Wohnmobilen.
Helmut
BMW (HWG) K1100LT EML GTE
Yamaha XJ 750 Seca
Yamaha TDM 85o 3 VD
Glück auf
Saxon
Re: Heizdecken
Beitragvon opa3rad » 14. Dezember 2021 18:47
Armalflex ist aber extrem Stoss empfindlich, einmal mit Stiefel drann gekommen isset kaputt.
opa3rad
Re: Heizdecken
Beitragvon Stephan » 14. Dezember 2021 19:10
Und kann schlecht wieder entfernt werden. . .
Re: Heizdecken
Beitragvon Saxon » 15. Dezember 2021 02:52
OK...das sind natürlich Argumente
Helmut
Yamaha XJ 750 Seca
Yamaha TDM 85o 3 VD
Glück auf
Saxon
Re: Heizdecken
Beitragvon PvK » 19. Dezember 2021 17:02
"Armalflex ist aber extrem Stoss empfindlich, einmal mit Stiefel drann gekommen isset kaputt."
Ich weiß ja nicht wie die Leute bei Dir ins Boot steigen, aber ich hab mein Uralboot seit 2012 mit Armaflex ausgekeleidet. Auf dem Boden liegt ein Teppich. Die Isolierung ist immer noch heil.
Meine Frau hat sich in Norwegen einen Ansitzsack (Jagdbedarf) gekauft.
Das Teil ist gut gefüttert und sehr bequem.
Man muß nur den Fahrtwind vom Passagier weghalten, dann ist dem Passagier auch bei Minus 25° Warm.-
PvK
Zurück zu Elektrik
