EML Bremssattel...welcher ist das?
Beitragvon michel » 4. Juli 2021 19:51
ich habe einen EML CT2001 Beiwagen. Da gerade die Räder ab sind habe ich mal das ganze Geraffel im Bereich des Beiwagenrades gesäubert. Beim Bremssattel ist mir aufgefallen dass die Gummimanschetten der Bremskolben nicht mehr schön sind. Bremssattel ist ein Grimeca...gibts da 1000sende davon oder hat EML da nur einen verbaut? Hier mal ein paar Fotos:
Und ja, ich weiß...die Bremsscheibe schaut auch nicht mehr schön aus. Eins nach dem Anderen :)
Gruß michel
michel
Re: EML Bremssattel...welcher ist das?
Beitragvon UKO » 4. Juli 2021 21:09
Der kostet neu bei Mobec gute 70€. Ob die auch Ersatzteile haben weiß ich nicht. Aber bei Stein Dinse gibts die auch.
Beitragvon Gespannklausi » 4. Juli 2021 22:25
Grimeca gibt es nicht mehr, sind aber Baugleich mit Brembo. Die Zange ist die Brembo P05.
Beitragvon michel » 5. Juli 2021 10:42
danke, gut zu wissen. Dann schaue ich mal was ich so bekommen kann. Ich hatte bei Mobec mal nach dem Bremssattel geschaut...aber der ruft ja 179 € auf :oops:...
michel
Beitragvon dieter » 5. Juli 2021 10:59
Frag mal beim Fassbender nach. Ich hab da vor nicht allzulanger Zeit für einen neuen incl. Klötze deutlich unter 100 € für meinen GT 2000 bezahlt. Muss mal nach der Rechnung sehen.
Beitragvon UKO » 6. Juli 2021 06:34
michel hat geschrieben:Moin,
Uii, da haben sie die Preise aber ordentlich angehoben. Ich hab 2019 noch 73 bezahlt. :roll:
Beitragvon Saxon » 6. Juli 2021 07:14
http://www.unmuessig-moto-italia.de/Brembo-Alternativen.48.0.html
Da liegt der bei 103€
Und auch mal runterscrollen: Dichtsatz 17€, Kolben 24€
Nur wegen der Manschette muss der ja nicht neu......
Helmut
BMW (HWG) K1100LT EML GTE
Yamaha XJ 750 Seca
Yamaha TDM 85o 3 VD
Glück auf
Saxon
Beitragvon michel » 7. Juli 2021 20:43
genau...der Sattel ist eigentlich noch ganz gut und bremst auch ordentlich. Aber eine Revision mit neuen Dichtmanschetten usw. schadet nicht.
Gruß Michel
michel
Beitragvon Aynchel » 8. Juli 2021 07:43
Bremskolben und Gummiteile mit Blaupaste balsamieren
dann hat man länger Spass dran
https://www.ebay.de/itm/311974171007
Beitragvon Saxon » 8. Juli 2021 12:33
Die entsprechende Fingerkuppe Paste ist beim Dichtsatz dabei, zwar nicht blau, aber genauso tauglich.
Und für einen Dichtsatz ausreichend......
Helmut
Yamaha XJ 750 Seca
Yamaha TDM 85o 3 VD
Glück auf
Saxon
Beitragvon michel » 8. Juli 2021 23:00
Jou,
isch habe grosse Tube hier liegen :-D
Gruß Michel
michel
Beitragvon michel » 14. Juli 2021 17:07
mal kurz die Info: Hatte mir bei Stein-Dinse den Rep Satz und die Belaghalter gekauft...wurden schnell geliefert,aaaber beim Einsetzen der Kolben in die neuen Dichtungen habe ich schon gemerkt das die Kolben super leicht reingingen.
Und natürlich waren die Kolben undicht :rock: ...
Also habe ich die alten Dichtringe noch mal eingebaut und siehe Da, die Kolben gingen nicht nur wesentlich strammer rein sondern waren auch dicht!
Die Bremszange selber und die Kolben sind übrigens so gut wie Neuwertig, kein Schmodder, Rost oder ähnliches. Seit heute Mittag ist die Bremse unter Druck und alles ist OK.
Ich werde Stein Dinse mal ansprechen ob die schon andere Rückmeldungen dazu hatten...
Gruß Michel
michel
Beitragvon Saxagaton » 15. Juli 2021 07:26
selbiges Problem hatte ich auch.
Der Querschnitt der Dichtungen ist ein Anderer. Bei mir ist die Suppe auch ohne Druck durchgelaufen.
Was lernen wir daraus? Vor dem Einbau Alt- und Neuteil miteinander vergleichen.
Henning
Safe Ride
Saxagaton
Beitragvon Crazy Cow » 15. Juli 2021 18:30
Saxagaton hat geschrieben:Hallo,
Henning
Safe Ride
Dichtungen vorher einlegen? Im Zweifel nach dem Einbau noch mal umdrehen?
Neue Kolben sind ein fragwürdiges Heilmittel, der Sattel (Alulegierung) verschleißt schneller als der Kolben (Stahl).
Beitragvon michel » 17. Juli 2021 21:05
ich hatte nur die Dichtungen + Manschetten gewechselt; die Kolben waren noch ohne jeden Makel. Die "Neuen" (undichten) Dichtungen liegen hier noch...sind im Querschnitt aber nicht Asymmetrisch oder Konisch. Dann würde ein umdrehen beim Einbau wohl nichts bringen.
Gruß Michel
michel
Beitragvon Crazy Cow » 17. Juli 2021 23:08
michel hat geschrieben:Hallo,
Gruß Michel
Ja, Michael, man steckt nicht drin. Ich hatte beim Sechskolbensattel auch Probleme. Von den vier großen ging einer leicht, da half Dichtung umdrehen, obwohl sie auch symmetrischen Querschnitt hatten. Bei den beiden kleinen habe ich die alten Dichtungen wieder rein getan.
Es gibt da herzhafte Diskussionen, wie bei einem Ölfred, wie wohl die Dichtungen beschaffen sind, oder ob die Nut jeweils konisch oder gestuft ist oder gar nichts von alledem. Ich glaube, es gibt einfach Unterschiede. Und auch Qualitätsunterschiede.
Beitragvon Drei-Radler » 19. Juli 2021 21:31
Der Reparatursatz für die Grimeca ist nicht baugleich mit Brembo, der Einstich ist anders.
habe anno 2014 einen Reparatursatz (PLD Dichtungssatz) für Grimeca von der Fa. TKM Racing aus Plauen bezogen
Drei-Radler
Beitragvon michel » 26. Juli 2021 23:54
danke für den Hinweis, ist es der hier?
https://www.tkm-racing.com/artikel-3060.htm
Den werde ich mir mal auf Lager legen.
Gruß Michel
michel
Beitragvon Drei-Radler » 28. Juli 2021 13:11
Entschuldige bitte dass ich erst jetzt antworte, war längere Zeit nicht mehr im Forum.
Die Bestellnummer ist die selbe wie anno 2014, müsste also passen. Meine fährt (bzw. bremst) seither mit diesem Satz.
Mit den besten Grüßen
Drei-Radler
Beitragvon michel » 29. Juli 2021 12:03
michel
