Ultrabuchsen an Schwinge
Beitragvon frankie303 » 18. März 2021 18:27
ich hab meine Schwinge zerlegt (demontiert, nicht geschrottet) und möchte sie nun mit einigen neuen Bauteilen wieder zusammensetzen.
Sind diese verbauten "Ultrabuchsen" eigentlich Stand der Technik, oder gibt es da was besseres/anderes?
Und wo bezieht ihr eure, falls ihr so etwas einbaut?
Ich habe bei Mobec angefragt, parallel dazu im Netz gesucht, aber keine mit diesen Abmessungen (12x28x40x42) gefunden.
Gruss Frankie
Zweirad: R1200RT K26
frankie303
Re: Ultrabuchsen an Schwinge
Beitragvon Mönch » 18. März 2021 18:40
http://www.bmw-etk.info/teile-katalog/p ... 02,%200612)/ECE/2010/09/53245/33/33_1606/33537726287
Mönch
Beitragvon frankie303 » 19. März 2021 18:28
Hallo Mönch,
danke für den Tip.
Die sitzen ja ganz schön fest drin.
Gibt es da einen guten Trick zum Ausbau, oder muss man dazu eine Presse verwenden?
Erwärmen? Sind die geklebt?
Gruss Frankie
frankie303
Beitragvon Mönch » 19. März 2021 19:53
Ich mache sowas immer mit Hülse und Gewindestangen, du kannst die Buchsen aber auch grob mit dem Bohrer vom Gummi befreien und die äußere Hülse dann mit einem Metallsägeblatt Schlitzen um den Druck zu reduzieren
Mönch
Beitragvon frankie303 » 22. März 2021 18:29
Danke für die Tipps,
ich hab sie jetzt draussen.
Hab mir eine Vorrichtung gebaut, mit der ich die neuen auch einziehen kann.
Zwischen einer Buchse und der Bohrung hatte sich ein Metallstückchen verklemmt. Das hab ich natürlich sauber durchgezogen.
Die andere ging wesentlich besser raus.
Gruss Frankie
frankie303
Mitglieder in diesem Forum: Etzitus und 2 Gäste
