Lenkungsdämpfer OTT Gespann
Beitragvon gespannreini » 29. März 2020 12:40
Einen schönen guten Tag ihr lieben.
Ich brauche mal etwas Hilfe bei einem Ersatzteil.
Für mein OTT Gespann BMW1100GS mit Euro 2 Beiwagen suche ich einen neuen Lenkungsdämpfer.
Eine seite mit Kogelkopf und die andere mit Gummilager.
Da auf dem defekten Teil kein Name und auch keine Nummer vorhanden ist und es Ott ja nicht mehr gibt mal die Frage in die Runde:
Kennt sich da jemand aus,oder weiß jemand was für einen Dämpfer ich da nehmen kann.
Schon mal Dank im vorrausund noch einen schönen Sonntag.
Reini :)
gespannreini
Re: Lenkungsdämpfer OTT Gespann
Beitragvon ingo62 » 29. März 2020 12:49
ingo62
Beitragvon gespannreini » 29. März 2020 13:20
Danke für die schnelle Antwort Ingo
Werde da mal schauen.
Gruß Reini
gespannreini
Beitragvon Millenium Falke » 3. April 2020 07:33
Ich habe noch einen Lenkungsdämpfer von Mike Ott auf Lager.
War nur 2 Jahre angebaut, dann wegen Umbau auf Vorderradschwinge nicht mehr nötig.
Andreas
" Chewbacca, mach`den Falken klar für den Sprung durch die Lichtmauer !"
Millenium Falke
Beitragvon gespannreini » 3. April 2020 17:59
Hallo Andreas hast eine PN
gespannreini
Beitragvon ahnungsloser » 4. April 2020 08:21
Falls du etwas passendes gefunden hast, schreibst du das dann für die Nachwelt hier rein. Der nächste hat es dann einfacher.
Beitragvon gespannreini » 7. April 2020 21:10
Hallo zusammen
Erst einmal Danke an Andreas,der noch einen guten Dämpfer für mich hatte.
Nach langer Suche habe ich vielleicht doch noch etwas passendes gefunden.
Fibe von Bielstein passent für Audi.
Da muss natürlich noch die Aufnahme für das Kugelgelenk umgeschraubt werden.
FÜR mich ist das Thema damit Erledigt.
Reini
gespannreini
Beitragvon FuzziAndy » 19. September 2020 13:43
Guten Tag zusammen, das Problem mit der Ersatzeilbeschaffung für Ott-Gespanne ist scheinbar nicht neu, aber wohl auch nicht abschließend gelöst. Ich habe einen Euro 1-Beiwagen und auch hier wurde ein nicht einstellbarer Lenkungsdämpfer verbaut (eine Seite Kugel, andere Seite Gummi) ohne Beschriftung und Herrn Ott kann man aus leicht verständlichen Gründen nicht mehr fragen. Dieser Lenkungsdämpfer gibt nun langsam den Geist auf und bedarf eines Ersatzes. Hat irgendjemand denn mal herausgefunden, wo die Dinger her waren? Hilfsweise würde ich den alten auch gegen einen neuen einstellbaren ersetzen. Was würde in dem Fall passen und wo kriege ich das her?
Vielen Dank für Eure Mühe und herzliche Grüße vom
FuzziAndy
FuzziAndy
Beitragvon UKO » 19. September 2020 16:18
Fotos wären hier sehr hilfreich
Beitragvon Mosi » 22. September 2020 17:50
ich habe sehr guten Ersatz bei Mobec / Stabilus gefunden. Den Ersatzdämpfer habe ich anpassen müssen. Das heißt Schutzhülse ab und durch Fahrradschlauch ersetzen. Die Hülse war am Halter der Schwinge etwas unpässlich.
Der Mobecersatz ist Lichtjahre besser als der Original "EML by Ott"
Mosi
Mosi
