Parklicht / Standlicht für Seitenwagen
Beitragvon kenu » 29. Oktober 2019 23:37
Moin Moin,
Ich fahre ein EZs RX4 Boot mit dem unschönen Kotflügeln und org Beleuchtung.
Da der Koti getauscht werden soll, möchte ich auch die Beleuchtung schöner gestalten. Der Sterni hat das ja auch so schön hinbekommen.
Hinten sehe ich kein Problem, für vorn finde ich allerdings kein passendes Licht, nur die kleinen Zubehörfunzeln aus der Motorrad Ecke. Beim Blinker das gleiche.
Im Anhängerbereich auch nix. Weiß jemand was der der Stern verbaut hat ?
Kenu
kenu
kenu
Re: Parklicht / Standlicht für Seitenwagen
Beitragvon ahnungsloser » 30. Oktober 2019 06:33
Schau mal im hella Programm, da gibt es led Ringe als Blinker und in die Mitte dann das passende Ablendlicht aus dem Programm verbauen. Sieht ganz gut aus als Kombi.
Beitragvon michael_kurch » 30. Oktober 2019 10:59
Also ich hab in meinem EML GT eine Hella-Lampe (Standlicht und Blinker) eingebaut, Halter über nen Joghurtbecher laminiert...
schau mal aus www.reisegespann.de, da findest Du unter Seitenwagen ein paar Bilder...
michael_kurch
Beitragvon kenu » 30. Oktober 2019 11:14
ahnungsloser hat geschrieben:Schau mal im hella Programm, da gibt es led Ringe als Blinker und in die Mitte dann das passende Ablendlicht aus dem Programm verbauen. Sieht ganz gut aus als Kombi.
Ich suche nur das Park/Standlicht, un das finde ich bei Hella nicht in LED / rund / nicht zu gross. Kein Ablendlicht.
Der Blinker ist für vorn zu gross.
kenu
kenu
Beitragvon kenu » 30. Oktober 2019 11:15
michael_kurch hat geschrieben:Also ich hab in meinem EML GT eine Hella-Lampe (Standlicht und Blinker) eingebaut, Halter über nen Joghurtbecher laminiert...
schau mal aus http://www.reisegespann.de, da findest Du unter Seitenwagen ein paar Bilder...
Siegt chic aus bei dir und auch sehr sauber gemacht. Wie gross ist denn die Lampe ?
kenu
kenu
Beitragvon Karl Max » 30. Oktober 2019 11:28
Servus, was genau der Helmut bei seinen SW einbaut, kann ich Dir nicht sagen, aber ich vermute mal, dass er sich durch seine Nähe zu BMW, auch mit deren Teilen bedient.
https://imgflip.com/i/192tht
https://www.atp-autoteile.de/de/product ... gJIZPD_BwE
https://www.ebay.de/p/Sequentielle-LED- ... gJVTfD_BwE
Gruß aus Bayern
Karl
Karl Max
Beitragvon Crazy Cow » 30. Oktober 2019 14:19
kenu hat geschrieben:
Moinsen,
es gibt von Hella den Kern der Kombileuchte auch einzeln. hat 66mm Durchmesser und 12 LED.
60 mm Premium LED-Leuchte
Positionsleuchte, für Einbau,
mit 12 LEDs
12 V/1,5 W, Stromaufnahme = 0,125 A
2PF 009 001-421*
LED_Kompetenz08_D_TT.pdf, S. 18 unten
Beitragvon ahnungsloser » 30. Oktober 2019 19:58
Genau, die meinte ich.
Beitragvon AlexEF » 30. Oktober 2019 20:00
Was sagst du denn dazu:
klick mich hart
Die leuchtet an meinem Beiwagen treu vor sich hin. Hat während der Fahrt die Funktion eines gut sichtbaren TFL und beim Blinken dimmt das TFL auf Standlichtniveau runter (dazu brauchts ein HotDog genanntes Vorschaltgerät).
Grüße aus Erfurt
Alex
AlexEF
Beitragvon kenu » 30. Oktober 2019 20:48
Vielen Dank für Eure Tips.
Ja, so etwas habe ich gesucht.
@AlexEF: Hast Du noch eine Info zum HotDog, ich finde auf der Seite nix.
kenu
kenu
kenu
Beitragvon Sejerlänner Jong » 31. Oktober 2019 07:01
https://anhaenger-beleuchtung.de/led-ta ... r=PP2004-2
Das ist der Hotdog. Tagfahrlicht LED, für Tagfahrleuchte Funktion benötigen Sie Separate Verdrahtung Komponente (DRLHOTDOG Artikel-Nr. PP2004-2 12/24V separat zu bestellen).
Karsten
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Gespannklausi » 31. Oktober 2019 11:42
Bin auch grad dabei, meinen Beiwagen auf LED umbauen. EML Roadster S1, werde die Kellermann Bullet 1000 nehmen, muss nur auf der Drehmaschine paar Halter bauen. Habe die als Blinker links am Motorrad, gibt es auch Blinker mit Positionsleuchte und mit allem!
Den Vorschlag von Alex hab ich auch schon gesehen, sind aber zu groß, hab nur 70 mm Durchmesser!
Frohes Schrauben!
Beitragvon michael_kurch » 31. Oktober 2019 14:28
Die Lampe hat so ca. 45 mm Durchmesser. Standlicht in LED, Blinker normal 21W...
michael_kurch
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
