SUPERGAU ! Reparatur hi. Radnabe für Suzuki GSX 1100 G
Re: SUPERGAU ! Reparatur hi. Radnabe für Suzuki GSX 1100 G
Beitragvon Crazy Cow » 11. Juli 2017 10:56
onkelheri hat geschrieben:Liest MOBEC hier eigentlich mit?
Ich glaube eher, dass das Dreiradler Forum in der Beziehung gern überschätzt wird. :smt017
Beitragvon Feinmotoriker » 11. Juli 2017 12:15
onkelheri hat geschrieben:Hmmm, genießt und schweigt... wie? :-D
Keine Ahnung, ob er schweigt. Jedenfalls schreit er nicht so laut, daß ich das bis hier hören könnte
Beitragvon Stephan » 11. Juli 2017 15:37
Moment, ich google das kurz. . .
Beitragvon onkelheri » 8. August 2017 23:11
Auch wenn ich mir meiner Sache recht sicher war, bin ich glücklich & froh das mich Sonntagabend von Hardy die Nachricht erreichte das der Hardyclan heil zurück im Grubenponyland angekommen ist. Ich habe mir darauf einen größeren Schluck aus der viel zu kleinen Bitburger Stubbi gegönnt... und so mußte noch eine 2. Und 3. dran glauben. Mein Dreher hat die Nachricht ebenso freudig vernommen.
Beste Grüße
aus dem Eifelland
Heri
onkelheri
Beitragvon Stephan » 9. August 2017 10:24
Das glaub ich. Ein Restzweifel bleibt einem ja immer. Um so besser, daß das nun gut wurde. . .
*lobend kopf tätschel
Beitragvon Hardy » 9. August 2017 16:36
... wir sind damit zweifelsfrei nach Schottland gefahren und wieder heim gekommen, insgesamt 3650 km !
In einem Geschäft stand ein Schild "Der Regen von heute ist der Whiskey von morgen"
Deshalb wartet jetzt hier eine Flasche "Regen von vorgestern" :wink: auch auf den NabenOnkel ...
... mal sehen, wann wir wieder in der Eifel sind oder du mal hier in der Nähe ...
:smt039
P.S.
Die Hülse und Distanzscheibe rechts müssen wir noch mal angehen, da ist leichter Whiskey-Belag drauf ... :grin:
:smt039
Geist ist geil
Hardy
Beitragvon onkelheri » 9. August 2017 17:03
Machen wir im Rahmen der 4000km Inspektion... und dann bringst mir bitte den Gerd von Bochum mit, dessen XS 1100 ist auch die Tage fertig :D
Heri
onkelheri
Beitragvon onkelheri » 2. September 2017 13:57
Wenn man nix hört, läuft' s ja im allgemeinen immer...
Schönes WE vom Ring
Heri
onkelheri
Beitragvon onkelheri » 9. Juli 2018 08:59
Hardy hat geschrieben:... war ja eh schon nervös genug ...
Heute sind wir dann endlich dazu gekommen, eine größere Einfahrrunde zu drehen ...
von Mittags bis Abends durchs Sauerland ...
alle möglichen Straßen und Zustände ausprobiert ...
auch mal 50 km Autobahn ...
von langsam bis schnell ...
von ruhig bis fordernd ...
abends dann zurück ...
und dann das (s. Foto) ...
:o
:wow:
... alles ist ohne Probleme verlaufen , keine Auffälligkeiten, alles im grünen Bereich :smt041 :smt023 :smt041 ...
Danke Heri ... :smt023
Schottland wir kommen ...
... und den Whiskey machen wir dann auch mal zur Auslieferung bereit ... :)
:smt039 :smt039 :smt039
Happy Birthday GS GESPANN... :D
Gruß Heri
onkelheri
Beitragvon Hardy » 9. Juli 2018 13:15
Moin Heri,
ich hoffe es geht dir gut.
Warum Happy Birthday ? :smt017
Nach Schottland Juli '17 stand das "G"spann bis April '18. Die Kupplung rutschte zum Ende der Highlands :? ... vermutlich alles zu Whiskyhaltig ... :grin:
Ende April war dann GSX1100G Schrauberwochenende bei meikel in Hamburg. Hatte es noch auf drei Rädern mit allerletzten Lamellenbelag geschafft.
(rutschte tlw. schon heftig) Markus, Thorsten, Eyck und ich haben dann die Kupplung erneuert (usw. ...) Der Beiwagen musste nicht abgebaut
werden, durch Lösung der Halterung konnte die Suzi abgekippt werden, so das man mit dem Schlagschrauber rechts an die Kupplung kam.
Hinzu kamen bei km-stand 80.700 die üblichen Wartungsarbeiten:
- Bremsen vorne und hinten komplett gereinigt, Kolben poliert, Rep.-Sätze und neue Beläge, neue Flüssigkeit, entlüftet
- Bremszangen vorne getauscht (waren vom Gespannbauer seitenverkehrt verbaut)
- Bremsbeläge am Seitenwagen getauscht
- Ventile einstellen
- Vergaser synchronisieren
- Kupplungsnehmerzylinder erneuert
- 5l Öl- und Filterwechsel
- 2 Zündkerzenstecker und -kerzen erneuert
Nächste Woche geht es jetzt erstmal mit dem Gespann auf Familientour in den Schwarzwald, Allgäuer Berge und ins Frankenland.
Wenn es bei dir passt, melde ich mich für Mitte bis Ende August mal zur Sicherheits-Inspektion an ... wir sind seit der Radnabenerneuerung aber
grad mal so 5 oder 6 tkm gefahren. Und jetzt kommen vielleicht nochmal 3000 km hinzu.
Momentan läuft aber alles gut und wir hatten auch des Öfteren die Temperatur am Antrieb und der Radnabe kontrolliert ... alles im grünen Bereich.
Einzig die Halteschrauben der Bremzangen sind durch den Verschleiß der Bremsbeläge und die schwimmende Lagerung mit den Halteschrauben
der Scheibe in Berührung gekommen und etwas abgeschliffen. Markus hatte beim Schraubertag die Zangenträger etwas abgeschliffen und dann
die Schrauben etwas gekürzt. Ich hatte dann an der hinteren Schraube der Bremssattelhalterung noch eine dicke Unterlegscheibe verbaut!
Passt so.
Viele Grüße & Glück auf
:smt039
Geist ist geil
Hardy
Beitragvon onkelheri » 9. Juli 2018 23:11
Da sagst du einfach rechtzeitig Bescheid Hardy, weil wir möglicherweise nach Bayern tuckern ....
Nun Geburtstag deshalb, weil, siehe oben, am 9.Juli '17 hast du ja die erste Familientestfahrt gemacht und somit ... eigentlich ist das der EHRENTAG :-D
Gruß Heri
onkelheri
Beitragvon onkelheri » 22. Juni 2019 01:38
Puhhh...
onkelheri
Beitragvon Slowly » 22. Juni 2019 08:58
onkelheri hat geschrieben:Puhhh...
Hallo, Heri,
diesen Thread habe ich mit Interesse verfolgt,
kriege aber Dein "Puhhh..." nicht verortet.
Ausdruck der Erleichterung oder Anspannung ?
Oder ?
Warum ?
Beitragvon onkelheri » 23. Juni 2019 20:05
... grüß dich Hartmut,
nun es ist 2 Jahre her und ich habe bisher nix negatives vom Achsbau gehört und ich finde das ist ein puhh der Erleichterung wert, weil die „Garantiezeit“ gut überstanden ist. Schade das man von Hardy so wenig liest
Gruß Heri
der letzte Woche auch die
Gespanne auf dem Ring
sausen sah
onkelheri
Beitragvon Hardy » 23. Juni 2019 22:17
Yeah ... 8)
Geist ist geil
Hardy
Beitragvon Hardy » 24. Juni 2019 11:59
onkelheri hat geschrieben: ... Schade das man von Hardy so wenig liest
Gruß Heri
Lieber Heri,
ich hatte hier ja regelmäßig und ausführlich Pegelstände durchgegeben.
Nur, Deine Radnabe mach halt keine Mucken, was soll ich da berichten ?
Letzten Herbst hatte ich ja einen "Inspektiontermin" bei Dir angefragt, da warst Du leider grad international im Einsatz.
Und seit Herbst stand das Gespann nun bis jetzt im Frühjahr - auf einem an der Grenze abgefahrenen Hinterradreifen.
Den habe ich jetzt vor 2 Wochen mit Markus gewechselt und gleich mal Suzi-Inspektion gemacht und Wartungsarbeiten
für den Schweden-Urlaub im August erledigt, einen "Schrauber-Tag-Light" sozusagen.
Was soll ich sagen, an den Hinterläufen ist alles im grünen Bereich. :smt041
Und die Radnabe, die verrichtet leichtläufig Ihren Dienst. :smt023
Reingucken geht ja nicht, da müssten dann doch die Radlager raus, oder ?
Eine Frage: ginge da theoretisch ein Schmiernippel dranzubauen, um frisches Fett in die Innereien nachzupumpem ?
P.S.
Es gab eine Garantiezeit ? :smt017 :grin:
Hardy
:smt039
Geist ist geil
Hardy
Beitragvon Stephan » 24. Juni 2019 21:23
Wenn keine Doppel-Zett-Lager drin sind?!? Wobei man da das eine Zett rausnehmen könnte. Onkel?
Beitragvon onkelheri » 29. Juni 2019 10:59
Hallo Zusammen ...
nee die Schmiermethode hatte ich ja weiter oben beschrieben und die Nippelgeschichte nachrüsten ist möglich aber nicht zu empfehlen , wenn so ein Nippel nicht peinlich saubergehalten wird.
Wenn das Rad draussen ist bilden die Adapter und Achse&Hülsen-Teile quasi die Fettpresse, siehe Bilder oben, https://dreiradler.org/viewtopic.php?p=189208#p189208. Wenn das Fett aber nicht wirklich gedunkelt oder furztrocken ist, kann das so bleiben.
Ich freu mich jetzt jedenfalls über dies zufrieden Schweigen.
Gruß und schönes WE
Heri
onkelheri
Beitragvon onkelheri » 2. August 2022 17:17
Unfassbar, wie die Zeit rennt ...
Gruß Heri
onkelheri
Beitragvon onkelheri » 13. Juli 2024 02:35
… und rennt und rennt und rennt ….
onkelheri
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
