Stephan hat geschrieben:Bei der BW-Bremse wurde auch schon empfohlen, den Bremssattel abzubauen und schön Hoch aufzuhängen. Allerdings würde ich dann ein Stück Holz oder Metall zwischen die Beläge befestigen. Die Bremsscheibendicke vortäuschen. Kwasi. Zum einen ist teilweise ein schlechtes Drankommen an den BW-Bremssattel, zum anderen kann das Entlüften lange dauern, wenn die recht lange Leitung zum Bremssattel einige Kurven macht. Da kann immer mal ein Bläslein Luft hängen bleiben.
Hört sich nach viel Arbeit an und Umstände. Aber Stundenlanges Entlüften ist auch kein heiterer Zeitvertreib. . .
Hieß das Kühlmittel beim Auto nicht Glycanthin oder so ähnlich?
dirkME hat geschrieben: Wird ersetzt durch eine 19er-Pumpe.
dirkME hat geschrieben:Ich hatte Herrn Volkmar Prietz (Motec-Dreiräder) in einem Tel-Gespräch davon erzählt, das die Bremse hinten nicht auf Block geht, am BW auch nicht. Er sagte zwar, das die 16er Pupe drinne ist, und das die normalerweise völlig ausreicht, aber ich konnte ihn überzeugen, das dem tatsächlich nicht so ist.
Da ich aber sowieso einiges bei ihm bestellt hatte ...... und einiges mehr, hat er sich bereit erklärt, mir son 19er Dings mit einzupacken.
SRY
