ich habe an meinem Tripteq Beiwagen das Problem, dass das Fahrlicht immer durchbrennt. Nach spätestens 2.000 km sind die Glühlampen für die Positionsleuchte vorn und das Rücklicht schwarz und durchgebrannt. Verbaut sind die serienmäßigen Hella Leuchten mit Soffitte (unterschiedlicher Größe ????). Bremslicht und Blinker sind OK.
Der Gespannbauer sagt, er kenne das Problem nicht und nimmt an, ich hätte Überspannung am Mopped. Gemessen habe ich 10,9 Volt bei stehendem und max. 12,9 Volt bei laufendem Motor (max. 3.000 1/min). 12,9 ist ja noch keine Überspannung, die Lima leistet ja im Betrieb nominell noch mehr.
Ich hatte an den Einbau von Vorwiderständen gedacht und deshalb mal die Widerstände der beiden Soffitten gemessen (beide 10 W, 5 W habe ich nicht bekommen). Die eine hat 1,9 Ohm, die andere 2,6 Ohm. M.E. sollten da 14,4 Ohm sein
Wer kennt das Problem und hat es wie abgestellt. Was haltet Ihr von so einem Überspannungsschutz? http://www.conrad.de/ce/de/product/8574 ... chutz-12-V
 , muss ich jetzt 7000 km in Stunden umrechnen?
