saschohei hat geschrieben:Und einen Beiwagen an einem wassergekühlten Moped im STAND zu beheizen, dass macht ja nun wirklich ganz schwer Sinn![]()
Liebe Grüße und einen schönen Tag
saschohei hat geschrieben: Ich meine, da waren auch so Vorschläge mit Zeltheizung im Beiwagen und so, so Katalyt-Dinger.
saschohei hat geschrieben:Gut dass unser Hartmut immer ganz lieb aufpasst und mitdenkt![]()
Schwarzwäldler hat geschrieben:saschohei hat geschrieben:Und einen Beiwagen an einem wassergekühlten Moped im STAND zu beheizen, dass macht ja nun wirklich ganz schwer Sinn![]()
Das kommt nun darauf an für was man so was sucht. Es soll Hundebesitzer geben die ab und an mit der Fähre nach UK bzw. Irland müssen und den Hund nicht in ein Kenel auf dem Autodeck unterbringen wollen, sondern dem Tier den Komfort im geschlossenen Beiwagen gönnen.
Das passiert auch in der dunklen Jahreszeit. Es würde eine kleine Heizleistung mit Thermostat vermutlich reichen.
Daher scheidet die Idee mit der Wärmetauscherheizung über den Kühlkreislauf aus. Elekroheizung auch.
Natürlich werde ich auch meinen zertifizierten Bastelbudeninhaber dazu fragen, sollten hier für uns keine brauchbaren Vorschläge zu finden sein.
Schwarzwäldler hat geschrieben:Nun denn, dann fasse ich mal zusammen.
Ein Hund darf bei den von uns gewählten Fähren entweder in einem geschlossenen Fahrzeug verbleiben oder er darf die Überfahrt in einem Kenel auf dem Autodeck verbringen. Ein Kenel ist ein Stoffgebilde, faltbar mit Reißverschlusseingang.
Ein Beiwagen mit geschlossenem Cabrioverdeck in dem ein Hund auf seiner Decke liegt und durch ein Geschirr im Beiwagen angebunden verbleibt, erfüllt die Richtline.
Bei den Fährgesellschaften ist nämlich ein Hund kein Lebewesen, sondern eine Ladung. Diese ist sicher zu verstauen.
Während der Überfahrt laufen auch die Diesel betriebenen Kühlagregate der LKW. Wäre blöd wenn die Ware verderben würde. Das Autodeck ist nämlich belüftet, schon alleine aus diesem Grund.
Somit wäre die Kurve zurück zum Thema vielleicht zu bekommen. Hat jemand sowas schon mal verbaut?
saschohei hat geschrieben:... vielleicht ist der Thermoflash eine Alternative für den Hund??![]()
Musste mal goggeln oder Hartmut anpinnen (unser Slowly), der hat so ein Ding und ist sehr zufrieden - weshalb ich das Ding jetzt auch mopse, wenn ich im Winter draußen ein Haus bauen muss..![]()
Schwarzwäldler hat geschrieben:Hallo Chris,
danke für den Tipp. Wir verfolgen gerade eine Idee der Wärmespeicherung. Etwas verrückt schon, aber immer nach dem Motto.
Verrückte Ideen werden erst belächelt und später kopiert.![]()
Der 6-Zylinder Motor der GL1800 speichert sehr lange die Wärme, wenn das Gespann steht. Die Idee wäre sich diese Energie nutzbar zu machen. Wir denken gerade in einen kleinen Wasserkreilauf mit Pumpe, der durch den Motor strömt.
Schwarzwäldler hat geschrieben:Der 6-Zylinder Motor der GL1800 speichert sehr lange die Wärme, wenn das Gespann steht. Die Idee wäre sich diese Energie nutzbar zu machen. Wir denken gerade in einen kleinen Wasserkreilauf mit Pumpe, der durch den Motor strömt.
Yachtie hat geschrieben:das Dingens wandelt warmes Wasser in warme Luft um?
knapp über 2 A und nochmals soviel für eine kleine Pumpe die das Wasser zirkulieren lässt?
