rängdäng hat geschrieben:moin moin
Wozu braucht man eine Winde am Gespann?
zum sich selbst oder Andere aus dem Dreck ziehen ?-
oder
! in jedem Fall ist immer mit Vorsicht zu Arbeiten.
So manches Fahrzeug ist durch den Gebrauch von Winden schon krumm gezogen wurden
saschohei hat geschrieben:Sollte also im Normalbetrieb ausreichend sein mit Deiner Überlegung.
Stephan hat geschrieben:Naja, nur wo sollte man den sonst wählen.
..... und Dir viel Spaß wenn Du die Winde unter Last im 90 Grad Winkel über die "Umlenkung" laufen lässt, im besten Fall nur mit dem Seilsalat....
Stephan hat geschrieben:Gerade bei 'nem Gespann würde ich wohl nicht auf die Idee kommen, da irgendwie schräg zu ziehen.
B2Cruiser hat geschrieben:Ich habe mittlerweile verstanden was Du verbauen würdest wenn Du eine Winde verbauen wolltest (eine 6t-Winde mit 40kg Gewicht an einem nach vorne ragenden Ausleger der die Winde vorm Gespann zur Montage bringt und dass dann, wie Du oben schreibst, sogar in Längsrichtung weil ja eine Umlenkung (Seilfenster) vorhanden ist). Nun gut, dass ist nicht dass was ich will ......... und Dir viel Spaß wenn Du die Winde unter Last im 90 Grad Winkel über die "Umlenkung" laufen lässt, im besten Fall nur mit dem Seilsalat....
B2Cruiser hat geschrieben:....unter Last im 90 Grad Winkel über die "Umlenkung" laufen lässt...
B2Cruiser hat geschrieben:Wenn das durch ist geht es mal an den ersten harten Test.
B2Cruiser hat geschrieben:Mein Kumpel ist mit seinem Gespann oben stehen geblieben.
B2Cruiser hat geschrieben:Mein Kumpel mit dem Gespann am Berg musste sein Gespann mit beiden Bremsen einbremsen, plus einen Bremskeil am Hinterrad, ansonsten hätte ich es runtergezogen.
Crazy Cow hat geschrieben:B2Cruiser hat geschrieben:Mein Kumpel ist mit seinem Gespann oben stehen geblieben.
Der hat dann auch keine Seilwinde gebraucht? D.h.: man musste da gar nicht runter?B2Cruiser hat geschrieben:Mein Kumpel mit dem Gespann am Berg musste sein Gespann mit beiden Bremsen einbremsen, plus einen Bremskeil am Hinterrad, ansonsten hätte ich es runtergezogen.
Ach dafür ist er oben geblieben? Gab es keinen Baum in Norwegen?
Fragen über Fragen...
Nattes hat geschrieben:Hallo Bruno
Was mich interessieren würde.
Wieviel cm beträgt eigentlich der Abstand von Unterkante Winde bis zum Boden?
Stephan hat geschrieben:Naja, bei Baeumen muss man am Anschlagspunkt schon noch aufwendig die Rinde schuetzen. Gut, im Falle eines Falles. Aber die wollten ja nur spielen. Sprich Testen. Und dann nen Baum mit geschaelter Rinde zuruecklassen. . .
Das koennte ein wenig Aerger geben.
Crazy Cow hat geschrieben:Wenn ich bedenke, wie schwer es ist, beim Gespann den richtigen Rückwärtsgang zu finden, würde ich mich bei einer Seilwinde -wenn schon- für eine Hosentaschenlösung entscheiden. Bei solch mutwilligen "into the swamp" Aktionen wird das Gespann in den wenigsten Fällen vorwärts heraus gezogen werden können.
Und wenn man dann eine Seilwinde hat, so mit zwei Angelhaken und einem Zughaken, kann man sie auch weit vor oder hinter dem Gespann festmachen und sie vielleicht bedienen, ohne dass einem Wasser in die Stiefel läuft.
...oder in die Seilwindenelektrik.
Natürlich ist praktischer langweilicher.
Abstand "tiefster Punkt der Winde incl. Halterung" zum Boden ist 17cm.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
