Antwort erstellen
BMW R80/7 Sauer Gespann kaufen
29. Februar 2012 09:03
am Wochenende möchte ich mir oben genanntes Gespann in Freigericht anschauen gehen.
Zur Info: Sie hat mind. 90.000 km, ist am Öldruckschalter feucht und hat alte Reifen, die aber noch gut Profil haben. TÜV bis Mai diesen Jahres. Ansonsten sei sie in Ordnung. Der BW ist ein 1,5 Sitzer. Der VK möchte mind. 4000€ haben.
Gut, ich fahre schon etliche Jahre Gespann, hatte auch schon verschiedene (MZ,Jawa,Ural,GL1100), außerdem habe ich mich im I-Net umgeschaut.
Trotzdem, BMW kenn ich überhaupt nicht. Gibt es speziell bei diesem Modell etwas, das ich besonders beachten muss? Technisch mache ich eigentlich auch immer alles selber aber trotzdem würde ich mir gerne eine Checkliste für Samstag machen, die ich dann abarbeite. Ich kenne mich nämlich, wenn ich sie sehe und sie mir gefällt dann wird jegliche Vernunft unterdrückt und in den Augen steht :"HABBEWILL" :roll:
Also für alle Tips, egal wie doof oder schlau bin ich dankbar!
Markus
PS: sollte der Besitzer auch hier sein dann: Bitte melde dich!
Re: BMW R80/7 Sauer Gespann kaufen
29. Februar 2012 09:12
Der Öldruckschalter läßt sich beim Ölwechsel wechseln.
Motor- und Getriebegeräusche beachten.
Im Stand Hinterrad anheben und Lager prüfen
(Radlager und Getriebeausgangslager)
und den ganzen Rest, den man sowieso anschaut.
MB
29. Februar 2012 10:13
Lass Dir erklären wie die Räder auszubauen sind. Müssen rausfallende Distanzhülsen beachtet werden. Erst die Bremssättel weg. . .
Welche Bremse ist am BW verbaut (Beläge/Sattel)
Muss der BW weg, um Rechts die Ventile einzustellen.
Wahrscheinlich ist bei der Laufleistung auch die Verzahnung auf. Welche Reifenbreite Hinten? Wie wurde das nach Links versetzen des Hi. Rades verwirklicht? Ist Öl unten in dieser "Wanne" zwischen Motor und Getriebe zu sehen. Wie gut kommt man an den Ölfilterdeckel?
1. März 2012 16:26
Danke soweit,
ich versuche mich daran zu halten und werde berichten :-)
4. März 2012 10:35
So, hat sich erledigt, war tatsächlich Öl in besagter Wanne. Wurde offensichtlich die letzten Jahre nicht gewartet.
Die Lenkung war ungewöhnlich schwergängig, dafür hat das Vorderrad bei best. Geschwindigkeiten geschlackert.
Zudem sitze ich auf dem Gespann noch schlechter als auf meinem und das war eigentlich der Grund für einen Wechsel.
Schade.
Trotzdem oder gerade deshalb DANKE an die Tipgeber, I'll be back :smt004
4. März 2012 12:46
Hallo Markus,
die habe ich gerade bei den Kleinanzeigen gefunden:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... w/u7833634
Vielleicht wäre die was?
Gruß, Alex
Antwort erstellen
