Forenserver lahmt > erledigt
Servus
nachdem es derzeit recht lange Antwortzeiten/Wartezeiten im Forum gibt, scheint der Fehler gefunden:
Eine der beiden Festplatten scheint gerade zu sterben (es sind zwei redundante Platten in einem Raid verbaut).
Die sind auch schon seit 2012 drin.
Die neuen Platten werden bestellt und werden demnächst eingebaut, dafür muss der Server zumindest zweimal neu gestartet werden, es kann also für die Umbauzeit zu stundenweisen Ausfällen kommen.
Derzeit ist das noch durch Rücklagen gedeckt, die dadurch halt schrumpfen werden.
Falls wer dennoch dringend eine Kleinigkeit in den Topf geben mag:
viewtopic.php?f=9&t=13463
Die Bankverbindung hat sich seit Ende 2015 nicht geändert, falls jemand die noch von neulich hat.
