Feuchtigkeit in Garage
Verfasst: 15. September 2007 18:44
von Marschall
Meine Schraubergarage war eine Zeit lang vom Dach her undicht. Das Leck ist beseitigt. Nun sind aber die Wände so feucht, dass sich auf allen Stoff und Gummioberflächen eine leichte, grüne Schimmelschicht bildet. Wie bekomme ich die Feuchtigkeit aus der Garage ? Es handelt sich um ein Mietobjekt und vom Vermieter ist keine Hilfe zu erwarten.
Verfasst: 15. September 2007 19:00
von Slowly
Da ja nun kein Feuchtigkeitsnachschub mehr erfolgt,
würde die vorhandene Feuchtigkeit in den Wänden
ganz schnell mit Hilfe eines Baustellen-Entfeuchters verschwinden:
Das Gerät entzieht durch Kälteschlangen (Kondensation) der Luft die Feuchtigkeit
und fängt diese in einem Behälter auf.
Ist wie ein Kühlschrank, bei dem Du die Tür offen läßt.
Wärste mein Nachbar, würde ich Dir meine Kiste da hinstellen.
Die Leistung ist beeindruckend.
Klär mal evtl., ob Du sowas in der Nähe mieten kannst.
PS
Mein Gerät (220 Volt) ist speziell für Teppichböden,
die nach einer Naßreinigung wieder schnell trocken sein müssen.
Verfasst: 16. September 2007 17:43
von WWerner
Baustellen-Entfeuchter oder Lüften. Tür offen lassen. Wenn es geht Durchzug machen (falls ein Fenster da ist).
Gruß der WWerner
Verfasst: 20. September 2007 10:57
von Bernd Stracke
Hallo Tom,
bei Bauhaus, Obi etc. kannst Du Dir so einen Baustellenentfeuchter ausleihen. Kostet über ein Wochenende nicht viel. Kaution etwa 200 €. Habe ich mal für eine Wohnung gemacht, hat super geklappt.
Verfasst: 20. September 2007 13:58
einfache DN100 Rohre oben an den Aussenwandecken nach draussen stossen. Lüftungsverkleidungen drauf.
Die Feuchtigkeit ist ofmals eine Folge zu guter oder falscher Isolierung.
Wie schon beschrieben, Heizen und Lüften. Am besten gleichzeitig und permanent.
Ansonsten Vieh- oder Heusalz natürlich. Ab und zu auskehren und erneuern.
Verfasst: 22. September 2007 09:37
von Keusen
Mach Dir wie beschrieben ein 100er Loch im oberen Bereich der Garage
hänge einen Toilettenlüfter dran den man auf Dauerschaltung laufen lässt
und lass die Kiste trocken lüften
Das mit dem Bautrockner funktioniert auch, dauert aber recht lange, da
Du nach der oberflächlichen Trocknung den Trockner wieder abstellst, die
Feuchte aus den Bauteilen dann nachzieht und das Ganze wieder von vorne
losgeht, bis Du so eine Garage dauerhaft wieder trocken hast werden schon
wenigstens sechs Wochen ins Land gehen und so ein Kondensationstrockner
braucht auch eine Menge Strom
Die billigere, abner gleichsam wirksame Methode steht da oben, dauert halt
hilft aber auch
Eugen j. Keusen
P.S. Ich weiss wovon ich rede, hatte schon mal das gleiche Problem und
habe es wie oben beschrieben gelöst , und ich bin vom Fach
Verfasst: 22. September 2007 18:40
von Marschall
Heizen und lüften, das wird schwer. Bin nur ca 2 mal im Monat inner Garage. Fenster kann ich leider auch nicht kippen-habe nämlich keines. Habe ne kleine Lüftungsöffnung, dort einen Schaltschranklüfter reingestellt und auf absaugen. Aber warum heizen ? Bindet nicht kalte Luft besser die Feuchtigkeit ?
Was ist Vieh und Heusalz ?
Verfasst: 22. September 2007 20:07
Vieh- oder Heusalz wird, wie man sich vorstellen kann, in der Landwirtschaft eingesetzt. Es ist sehr preisgünstig, grobkörnig und hat die Aufgabe, die Feuchtigkeit in zu frisch eingefahrenem Heu zu binden, das brennt nämlich schön obwohl es feucht ist.
Es zieht wirklich alle Feuchtigkeit aus der Luft. Viesalz meist als Quader, Heusalz ist gerieben, aber gleiche Herkunft.
Das gibt es z.B. bei Landw. Bezugs- und Absatzgenossenschaften, LBAG oder Raiffeisen Baumarkt.
Verfasst: 22. September 2007 22:14
von pewibro
Marschall hat geschrieben:... Bindet nicht kalte Luft besser die Feuchtigkeit ?...
... soweit ich weiß, ist's genau umgekehrt: warme Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf als kalte ... oder ?
Tschüß dann
Verfasst: 22. September 2007 23:32
von Slowly
Völlig korrekt, pewibro,
und an Keusen habe ich die humorvolle, ironische Frage,
ob der Regenauffangeimer, den ich unter sein 100-er Loch stellen muß,
ohne Streu- und Spreiz-Effekt einen Regenempfangsdurchmesser von mindestens 10 cm
oder 100 cm haben muß !?!?!?!?!?!?!?
Ich erinnere, daß mein Plumpskloeimer im Durchmesser immer wesentlich größer war,
als mein A-------h.
Ich denke mal, daß unter der Berücksichtung, daß ich inzwischen mehr als
20 Glas Bier intus habe, meine geistige Aktivität noch beachtlich ist.
Oder ???
Prost
SL
LY
Verfasst: 23. September 2007 01:16
von Fiete
och Slowly . . . .
wir (männlichen-) Profis geben alles in Millimeter an
. . . . mit einer Ausnahme,
aber das Wort fällt unter die Zensur
, Fiete
(Fiete, in weinseliger Schreiber Laune)
Verfasst: 20. Oktober 2007 16:00
von Marschall
Der Lüfter hats gebracht, danke.
Verfasst: 22. Oktober 2007 10:34
von Keusen
Sach ich doch
Ging aber recht schnell
Eugen j. Keusen
