Liegengeblieben auf Probefahrt
nachdem ich neulich mit (m)einem sporadisch kotzenden Motor zu tun hatte, schlechte Gasannahme und so, habe ich also mal die Komponenten der Zündanlage nachgemessen, Sichtkontrolle, neue Kerzen eingebaut.
Anschliessend habe ich eine kleine Proberunde gedreht.
Habe dann (aus Faulheit) den Tank nicht montiert, sondern eine "Benzinflasche Set Absperrhahn und Schlauch Vergaser Synchronisation", das ich erst erworben habe. (Muss ich ja auch mal testen.)
Fahre also ins Nachbardorf, der Motor schnurrt wie eine ver*fte Katze, dann ein Blick nach unten, ob die Benzinanschlüsse auch dicht sind - der Behälter ist leer!
Mit letztem Schwung auf einen Supermarktparkplatz gerollt und um Benzin telefoniert.
Na gut, hätte ich mir auch vorher ausrechnen können, wie weit 0,75l reichen, aber was wäre das Leben, wenn man immer an alles denken würde?
Gruss Frankie
Gruss Frankie
