Suche orginal BMW Seitenkoffer für eine R1150GS
Für Themen die sich erledigt haben, die von Forentrollen vernichtet wurden, für abgeschlossene Verkäufe etc. Schreibrechte nur für Admins und Mods.
Beitragvon nossi » 2. März 2025 19:46
Suche orginal BMW Seitenkoffer für eine R1150GS.
Der rechte Koffer muss den ganz flachem Deckel haben, da er sonst nicht zwischen das Moped
und den Seitenwagen passt.
Gruß aus Kamen,
Norbert
nossi
Re: Suche orginal BMW Seitenkoffer für eine R1150GS
Beitragvon Pepo2 » 2. März 2025 20:03
Der flache Deckel ist der "normale" oder gibt es noch einen flacheren. Hier wird ein Paar angeboten, von dem ich den linken Koffer nehmen würde. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-306-9454
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon Stephan » 2. März 2025 20:40
Die Koffer sehen aus wie meine SHAD-Koffer. Davon hätte ich noch den linken Koffer auf dem Speicher stehen. Der Rechte ist etwas lädiert. . .
Beitragvon nossi » 2. März 2025 21:34
Pepo2 hat geschrieben:Der flache Deckel ist der "normale" oder gibt es noch einen flacheren. Hier wird ein Paar angeboten, von dem ich den linken Koffer nehmen würde. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-306-9454
So sollte der rechte Kofferdeckel aussehen. :wink:
Gruß aus Kamen,
Norbert
nossi
Beitragvon Pepo2 » 2. März 2025 21:55
Aha, OK, danke.
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon Pepo2 » 2. März 2025 21:56
Stephan hat geschrieben:Die Koffer sehen aus wie meine SHAD-Koffer. Davon hätte ich noch den linken Koffer auf dem Speicher stehen. Der Rechte ist etwas lädiert. . .
Was bedeutet SHAD?
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon Stephan » 2. März 2025 22:51
SHAD Koffer https://www.shad.es/de/
Beitragvon Pepo2 » 3. März 2025 09:24
OK, danke.
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon jokeundjens » 3. März 2025 10:51
Was Du suchst sind die sogenannten Behördendeckel. Diese sind natürlich schwer zu finden.
Wir haben seinerzeit welche in Silber gefunden und den rechten lackieren lassen.
Habe dann die Nieten vom Originalkoffer aufgebohrt und den neuen Deckel mit M5 Schrauben befestigt.
Viel Glück bei der Suche.
Gruß Joke und Jens
jokeundjens
Beitragvon Aynchel » 3. März 2025 14:23
den Koffersatz nutze ich auch so auf meiner Winterkuh
im rechten Koffer mit dem flachen Deckel sind Ersatzteile drin die man so braucht, also 5 Hallgeber, eStarter usw :smt005
Beitragvon Matthieu » 5. März 2025 10:58
Aynchel hat geschrieben:den Koffersatz nutze ich auch so auf meiner Winterkuh
Falsche Zeitform, du musst in der Vergangenheit schreiben.
Also "nutzte ich" :D
Matthieu
Beitragvon dieter » 5. März 2025 11:33
Du weist ja gar nicht was er jetzt darin lagert....
:oops:
Beitragvon Matthieu » 5. März 2025 11:57
dieter hat geschrieben:Du weist ja gar nicht was er jetzt darin lagert....
Ok, anders ausgedrückt: "als ich vor sechs Jahren meine Winterkuh in der Garage abstellte (ich hoffe sie ist noch da), nutzte ich..."
Besser verständlich? :smt039
Matthieu
Beitragvon Aynchel » 5. März 2025 13:38
Du kleines Arschloch :smt005
Beitragvon Reeder » 6. März 2025 11:53
ich hätte da noch was.
Stammt von einer R850R aus `96. Aber die ist fast baugleich mit der GS.
Laut REAL-OEM das gleiche Koffersystem - links klein, rechts groß.
Sollen auch an die 1150 Modelle passen.
Zustand ist nicht mehr so ganz optimal. :oops:
Immerhin 29 Jahre alt. 8)
Beitragvon Matthieu » 6. März 2025 12:58
Reeder hat geschrieben: das gleiche Koffersystem - links klein, rechts groß.
Andersrum wäre es aber besser, links groß und rechts klein.
Vielleicht hast du das aber auch gemeint, sieht zumindest auf den Bildern so aus.
Matthieu
Beitragvon Stephan » 6. März 2025 14:07
Zumindest wird der Koffer ohne Emblem der Rechte sein. Man sieht das „Maul“, welches auf die vordere Halterung gedrückt wird.
Beitragvon Reeder » 6. März 2025 16:07
ich ging jetzt von den Koffern mit den "Original" Deckeln aus:
links = 25 Liter
rechts = 31 Liter
Da das Grundelement links kleiner ist. Wegen dem Auspuff.
Mit dem Citykofferdeckel wird der rechte sicherlich jetzt der kleinere sein.
Beitragvon jokeundjens » 7. März 2025 07:52
Jo, genau das sucht der Nossi. :grin:
jokeundjens
Beitragvon Pütz » 8. März 2025 08:55
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... hgfBl6Wlhq.
Bei Kleinanzeigen habe ich diese k75 von der Polizei gefunden.Vielleicht sind das die Koffer die du brauchst ,und der Anbieter verkauft die einzeln.Fragen kostet ja nix.
Pütz
Beitragvon Aynchel » 8. März 2025 14:07
Leider haben K und R Modelle komplett unterschiedliche Koffer
Da passt nichts aufeinander
Beitragvon Pütz » 8. März 2025 19:08
Es gibt verschiedene Koffer für K und R Modelle???
Was ist das für eine Welt,früher war alles Krauser und fertig!
Pütz
Beitragvon Aynchel » 8. März 2025 22:10
Niemand muss ori Koffer kaufen
H&B hat schöne Systeme und da passen auch olle Krauser dran
Beitragvon dieter » 8. März 2025 23:54
Doppelt
Zuletzt geändert von dieter am 9. März 2025 00:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon dieter » 8. März 2025 23:57
Hallo Aynchel,
stimmt so nicht ganz. Die alten und die neuen H&B haben leicht unterschiedliche Halterungen. Habe ich bei dem Stacheltier meiner Tochter getestet. Da habe ich leider keine alten Träger bekommen. Somit mussten wir Träger und Koffer neu kaufen.
Beitragvon Aynchel » 9. März 2025 13:13
Ich kenne nur Unterschiede in den Schließblechen.
Die Rechteckschleife ist meines Wissens nach die gleiche.
Beitragvon Stephan » 12. April 2025 09:44
Nicht ganz die alten Krauser-Koffer, diese mit dem dicken Deckel, kollidieren mit einem Blechstreifen der neueren Kofferhalterungen. Sonst würden die der 2V Boxer, in die Halterung der 4V Boxer passen. . .
Beitragvon nossi » 12. April 2025 09:48
mittlerweile habe ich einen linken Seitenkoffer im Neuzustand erwerben können. :-)
Jetzt suche ich weiter nach einem guten Koffer für die rechte Seite mit dem flachen Behördendeckel......
Gruß aus Kamen,
Norbert
nossi
Beitragvon nossi » 19. April 2025 17:36
Kann in den Mülleimer!
Danke!
Gruß aus Kamen,
Norbert
nossi
Zurück zu Mülleimer
