Hallo zusammen, wenn jemand an BMW 2 Ventilern 5 Gang Getriebeprobleme hat oder die neu gelagert werden sollen diese Arbeit kann ich kostengünstig durchführen. Als Neurentner und inzwischen habe ich die Zeit und die Kentniss dazu. Bei neuer Lagerung wird ein neuer Dichtsatz und Markenlager von SKF und FAG verbaut, das Gehäuse wird innen Gereinigt und die Wellen zerlegt und Gereinigt sowie neu Ausdistanziert. Der Schaltautomat bekommt eine neuer Feder (die gerne Bricht) , die Kunstoffrolle wird durch ein Lager ausgetauscht. Preis der neuen Lagerung 425€
Es kann auch ein kurzer 1 Gang und ein langer 5 Gang eingebaut werden.
Bei allen Paralever Modellen wird in Ausgangswelle die Sicherungsnut kostlos nachgerüstet.
Habe auch schon überholte Getriebe bei Kleinanzeigen siehe
https://www.kleinanzeigen.de/m-meine-anzeigen.html
Gruß Reinhold
