Smart Alufelgen
Verfasst:
10. November 2017 13:45
von Werner
ich hab 2 hintere Smart Alufelgen in recht ordentlichen zustand übrig,
vielleicht sucht ja Jemand ein Reserverad für`s Gespann
5 1/2 J x 15 mit Hankook Winterreifen 5 - 6 mm Profil
dachte so an 40 € Stück
Re: Smart Alufelgen
Verfasst:
10. November 2017 17:11
von Marlies
Bitte noch die ET mitteilen,Danke
Re: Smart Alufelgen
Verfasst:
10. November 2017 20:04
von shivertomi
Jaaa die Et würde mich ganz arg interessieren
Re: Smart Alufelgen
Verfasst:
10. November 2017 20:08
von Werner
Re: Smart Alufelgen
Verfasst:
10. November 2017 20:15
von shivertomi
Meine Smart Stahlfelge hat 4j x 15 ET27 . Kann mir einer von euch Spezies sagen ob die Alu dann bei mir passt ?
Re: Smart Alufelgen
Verfasst:
10. November 2017 21:13
von Werner
mit ET-1 ist schon komisch, da müsste die Anlagefläche fast genau in der Mitte sein,
vielleicht kannst ja mal über die Rückseite ein Lineal legen und messen,
ich mach das gleich nach dem 3. Drittel auch noch
shirvertomi@
hat Du eine 4J (4 Zoll) Felge?????
Re: Smart Alufelgen
Verfasst:
10. November 2017 22:12
von Werner
ist schon richtig mit ET-1
etwa 90mm und etwa 180mm gemessen mit Reifen, da ist die Anlagefläche etwa in der Mitte
Re: Smart Alufelgen
Verfasst:
11. November 2017 13:16
von shivertomi
Ja die Größe steht im Fahrzeug schein .
Ungewöhnlich für Tripteq Umbau ?
Rad ausbauen und nachmessen geht Grad mit mit gebrochenen Rippen.
Re: Smart Alufelgen
Verfasst:
11. November 2017 13:51
von Reeder
4"x15" ist bei Tripteq Standart. Deswegen ja auch die Probleme mit dem Reifen in 165/65-15, der geht angeblich erst ab einer 4,5" Felge.
Re: Smart Alufelgen
Verfasst:
13. November 2017 17:45
von Engel
Hallo, habe die Felge im K100 Gespann. Braucht bei mir einen schmaleren Adapter als die 4J Felge mit ET27.
Re: Smart Alufelgen
Verfasst:
von Engel
..und steht aussermittig.
