BILSTEIN Gewindedämpferpaar für Schwinggabel-VERKAUFT-
Verfasst: 6. August 2017 11:25
von ecosse
[size=150-]VERKAUFT-
Ich verkaufe zwei Stück Gewindedämpfer BILSTEIN G340-DS (Doppelfeder)
Länge gemessen Auge zu Auge ca. 340 bis 343mm, so exakt konnte ich nicht messen (Angabe lt Modellbezeichnung 340mm)
Augen 14mm, zwei Reduzierhülsen für 10mm Bolzen/Schrauben dabei.
Breite der Augen ca. 21mm, Breite der Federn ca. 62mm
Waren an einer EML-Schwinggabel (R100 RT) verbaut.
Wurden vom Vorbesitzer meines Gespannes 2012 neu bei MOBEC gekauft und bis dato ca. 15.000 km gefahren. Ich habe wieder auf EML-Dämpfer umgerüstet, lediglich der Originalität halber.
Originalrechnung wird mitgeliefert.
Sehr guter Zustand (der Überstand der Gummiaugen ist teilweise am Rand leicht eingerissen, tut der Funktion jedoch keinen Abbruch) siehe Bilder
Damaliger Neupreis 438,50EURO (incl. Versand)
-VERKAUFT-
Kontakt bitte per PN[/size]
Re: BILSTEIN Gewindedämpferpaar für Schwinggabel
Verfasst: 7. August 2017 21:17
von Saro
ich habe ein Guzzi Mille GT Gespann mit Motek Schwinge. Die dort verbauten Konis werden langsam altersschwach, weshalb ich auf der Suche nach Ersatz bin. Der Abstand zw. den Augen ist auch ca. 340 mm und das Gewicht der Mille dürfte auch änlich der R100 sein. Man müsste nur mal sehen, ob die Dämpfer in die Aufnahmen der Schwinge passt. Befestigungsschrauben sind oben und unten M10.
Weiß jemand ob die Dämpfer bei mir passen würden? (Aufnahme, Dämpfer,Feder?)
Ulli
Verfasst: 8. August 2017 08:08
von Feinmotoriker
Kommt darauf an, wie eng deine Bremsmoment- Abstützungsstangen an den Federbeinen vorbei gehen. Die Bilsteine sind recht schlank gebaut, könnte wohl gerade so passen.
Ich würde mal an der engsten Stelle den Durchmesser messen und dem Verkäufer eine PN schicken, ob er mal bitte messen mag.
Die Federn kann man recht einfach auswechseln, wenn man da was ändern will, kostet auch nicht die Welt.
Verfasst: 8. August 2017 11:59
von ecosse
Wegen der Nachfragen habe ich die zusätzlichen Maße in den Beitrag eingestellt
und hier auch noch einmal: Breite der Augen ca. 21mm, Breite der Federn ca. 62mm
(verkauft)
