Biete: SR500 Gespann
Beitragvon Nanno » 13. April 2025 08:40
Da die Guzzi langsam aber sicher fertig wird, ist mein SR Gespann mit frischem Pickerl zu haben. Der untenstehende Text ist direkt aus dem Willhaben-Inserat raus, ich vermute hier weiß eh jeder, der sich dafür interessiert recht genau drüber Bescheid bzw. auch wo im Zweifelsfall das "Tagebuch" zu finden ist.
Der Preis von €7500,- im Inserat wird hier gerne per persönlicher Nachricht noch mal besprochen. :-)
Zum Verkauf steht ein Yamaha SR500 Gespann (Umbau wie bei Walcher mit verstärktem Rahmen!) , Modell 2J4, Erstzulassung April 1986, mit rund 31700km auf dem Tacho. Der Umbau wurde von mir selbst vorgenommen und alle Änderungen sind eingetragen. Der Motor wurde letztes Jahr im Frühling komplett überholt und hat seither ca. 4000km gelaufen. Umbauten/Reparaturen/Verbesserungen geordnet nach Kategorien:
Motor:
neu gelagerte Kurbelwelle, neuer Kolben erstes Übermaß, neue Kipphebel und Achsen, Achsen mit Madenschrauben fixiert, neue Steuerkette, Einlass- und Auslassventil getauscht und eingeschliffen. Neue Kupplung. Auspuff komplett aus Edelstahl. Krümmer mit Lambda-Sondenanschluss zur bestmöglichen Vergaserabstimmung. Vergaser Mikuni VM36 Rundschieber. Übersetzung 2 Zähne kürzer (vorn) als Serie, 530er Kette. Kettenblattträger-Umbau (KBT-Umbau) auf Prinzip wie bei XT600.
Fahrwerk:
Gabel überholt mit neuen Simmeringen, Ölmenge etwas erhöht für den Gespannbetrieb und auf das Gewicht eines wohlgenährten Europäers abgestimmt. Gabelfedern vermutlich nicht original. Lenkerbuchsen durch starre Buchsen ersetzt und massive XS1100 Lenkerklemme, die beide Aufnahmen verbindet für noch mehr Stabilität. Lenker ist ein LSL "Streetbar Low" aus Alu (Schwarz). Hinten Konis für XT500 mit 360mm Länge, damit der Lenkkopfwinkel etwas steiler wird (leichtere Lenkbarkeit). Kein Lenkungsdämpfer. Avon Gespann-Reifen mit flacher Kontur sowohl vorne als auch hinten. (Avon Sidecar Triple Duty)
Bremsen:
Vorderradbremse komplett überholt, Edelstahl-Bremskolben und neuer Dichtsatz, Stahlflexbremsleitung und 1/2" Bremspumpe. Bremsbeläge (vorne und hinten) TRW Lucas.
Elektrik:
Umbau aller Instrumentenbeleuchtung, Standlicht(er), Rücklicht(er) auf LED Birnen. Umbau der Zündung auf Batterie-Zündung (Kedo CDI Booster) um das Problem mit der 300 Ohm Spule dauerhaft zu umgehen. Zündschloss mit Adapter umgebaut auf überall verfügbares RD/XJ Zündschloss mit 6-pins.
Beiwagen:
Ausgangsbasis Velorex 562, allerdings geändert auf Kugelkopf-Anschlüsse vorne und hinten, beiderseits einstellbar. Beiwagenschwinge gegen verstärkten Eigenbau nach Vorbild "schöne Linie" getauscht, Federbein Koni mit 330mm Länge. Neuer Beiwagensitz, original Velorex. Beiwagenkotflügel adaptiert für 18" Beiwagenrad. Beiwagenrad SR500-Hinterrad zwecks problemloser Austauschbarkeit. Beiwagen nicht gebremst.
Willhaben-Inserat: https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtw ... 196750178/
Re: Biete: SR500 Gespann
Beitragvon Nanno » 5. Mai 2025 06:17
Ganz übersehen, dass das Gespann hier ja auch inseriert ist - auf Willhaben steht sie für 6000 drin, aber ich wäre höchst beleidigt, wenn mir hier jemand ein erstes Angebot über 3000 und einer Kiste halb-fauliger Erdäpfel macht... soll heißen, der Preis ist verhandelbar.
Greg
Beitragvon Nanno » 21. Mai 2025 12:49
Kleiner Nachtrag: die SR an sich, ist deutschen Ursprungs, d.h. es müsste dann in D nur der Gespannumbau auf Basis des österr. Gutachtens getüvt werden. Und besagter Gespannumbau ist eine 1:1 Kopie der Anbauteile wie sie Walcher (und ganz am Anfang auch Cassens) gemacht hat. Nur dass ich die Teile etwas dickwandiger ausgelegt habe. :oops:
Greg
Beitragvon Nanno » 1. Juli 2025 21:28
Ich werfe hier im Forum mal 4500,- in den Raum, damit ich selbigen in der Werkstatt/Garage(n) wiederfinde und Platz für die Guzzi habe.
Beitragvon Nanno » 16. Juli 2025 07:32
Da das Interesse immer noch sehr verhalten ist, gehe ich mit dem Preis auf 4000,- runter.
Beitragvon pixie » 16. Juli 2025 08:01
Hallo Greg,
ich bin so frei:
Dein link oben führt ins WWW Nirvana :wink:
Allzeit gute Fahrt, Peter
pixie
Beitragvon Nanno » 16. Juli 2025 08:06
Stimmt, weil das ursprüngliche Inserat ausgelaufen ist. Hier der aktuelle Link:
https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtw ... 103119674/
(auf Kleinanzeigen findet man sie auch und da steht auch exakt das Gleiche drin)
LG & Danke für die Info
Greg
Zurück zu Biete
