moto guzzi t5
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2005 23:49
von ruffus
moin moin,
ich bin kurz davor mir ne moto guzzi t5, mit dem gedanken sie zum gespann umzubauen, zu kaufen. gibt es sachen auf die ich besonders achten sollte? gibt es gute gründe diesen gedanken zu verwerfen? welches boot passt an die guzzi?
fragen über fragen und es werden sicher noch mehr :wink:
gruß ruffus
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2005 07:06
von Edwin
Hi ,
habe das gleiche von 4 Wochen getan. Bin gerade beim Umbau.
Das Motorrad ist ok. Speichenräder sind wichtig, da es wie es scheinbar für Gußräder keine Zulassung gibt. Wurde hier im Forum jedenfalls schon einige male so beschrieben.
Uralboot ist optimal. Preis - Leistung. Kannst dich bei den verschiedenen Gespannbauer hier im Forum erkundigen. Sie sind alle Ok.
Das Motorrad würde ich vor dem Umbau nochmal vom Händler kontrollieren lassen. Er hat es dann leichter.
Also nicht verwerfen, sondern einfach tun
Edwin :wink:
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2005 07:32
von Hauni
Moin Ruffus!
Eine Guzzi eignet sich hervorragend zum Gespannumbau!!
Wie Edwin schon schreibt, ist es allerdings schwierig eine Guzzi mit Gussfelgen zum Gespann zuzulassen (aber auch das gibt es ab und zu mal)
Eine Guzzi selbst ist im Grunde sehr zuverlässig, aber der Teufel steckt oft im Detail. Ich muss an meiner alle ca. 1000 km irgendeine Kleinigkeit reparieren.
Umbausätze für die Guzzi sind bei sehr vielen Gespannbauern schon vorhanden, da , wie gesagt, schon fast Massenprodukt.
Als Boot sollte es etwas grösseres und schwereres sein. Ural Blechboot, Kali-Boot,oder auch alle modernen 1 und 2 Sitzer. Von einem Superelastik oder Velo ist abzuraten.
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2005 16:29
von Bernd Stracke
Die Firma Walter hatte damals auf Basis der T5 ein komplettes Gespann angeboten mit einem 1-Sitzer SW. Die Solo T5 wurde damals mit 16 Zoll Felgen ausgeliefert. So braucht man nicht unbedingt auf 15 Zöller zu wechseln. Fragen zur T5 im Allgemeinen stellst am besten im Guzzi Forum
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2005 07:00
von HelmutAN
Bernd Stracke hat geschrieben:Die Firma Walter hatte damals auf Basis der T5 ein komplettes Gespann angeboten mit einem 1-Sitzer SW. Die Solo T5 wurde damals mit 16 Zoll Felgen ausgeliefert. So braucht man nicht unbedingt auf 15 Zöller zu wechseln. Fragen zur T5 im Allgemeinen stellst am besten im Guzzi Forum
Dieses Angebot war eigentlich ein Angebot des damaligen Importeurs von Moto Guzzi, der Firma DMB(Deutsche Motobecane). Das Originalprospekt von den Gespannen habe ich noch. Gebaut wurden diese Gespanne von der Firma Walter, die damals noch Guzzi-Vertragshändler in Körle war. Dabei war auch eine T5 mit den originalen 16" Gußrädern. Angeboten wurden aber auch 15" Räder und Schwinge.
Gruß Helmut
Re: moto guzzi t5
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2005 07:19
von HelmutAN
ruffus hat geschrieben:moin moin,
gruß ruffus
Hallo Ruffus, besonders achten würde ich darauf, das der Ausbau der Räder (bei Verwendung von 15") im Gespann einfach zu erledigen ist.
Vorne hab ich die Bremsscheiben mit Distanzen nach außen gesetzt, um die Zangen ohne große Schraubarbeit demontieren zu können.
Hinten habe ich einen ohne Werkzeug demontierbaren Kotflügel verbaut.
Vorne unten statt der Verschraubung 2 Zapfen und gegenüber 2 Gummitüllen, Hinten oben zwei Federbelastete Verriegelungen, stammen vom Kofferhalter California II. Die Elektrik mit Zentralstecker.
Ebenfalls den E-Anschluß des Beiwagens mit Zentralstecker, den Beiwagen mit Bremsen ausrüsten, am besten 2 Zangen(Brembo 05 o.ä.), angesteuert von der Hand- und der Integralbremse. Ausführung mit Rohrleitungen und Stahlflex.
Die Anschlüsse am Motorrad so ausführen, das sie jeweils an beiden Rahmenrohren greifen.
Als Beiwagen kann man eigentlich alles verbauen. Abraten würde ich von zu altem Material aus den 50., oder für die schwere Guzzi zu kleinen Beiwagen wie MZ oder Velorex. Zusatztank im Beiwagen?
Bei Fragen bitte nochmals melden.
Gruß Helmut
Umbau T5
BeitragVerfasst: 5. Januar 2006 11:04
von HelmutAN
Und schon begonnen? Schon fertig damit?
Gruß Helmut :-D
Re: moto guzzi t5
BeitragVerfasst: 9. Februar 2006 09:23
von rolli
moin moin
hast du schon begonnen mit deinen gespannplänen.
hab noch ein komplettes gespann im angebot.
ez 79 ,motor lm3 1000ccm,15 zoll räder,schwinge,ezs ep seitenwagen.
kannst dich ja mal melden wenn interesse
mfg rolli
:roll:
