Umbau BMW GS 110 Tripteq Heeler
Hallo Dreiradfahrer,
ich bin am Anbau des Heelers an meine GS 1100.
Es gibt eine Frage zur Befestigung des Rahmens:
Auf Bild 1 sieht man die Tripteq Rahmenstange welche mit 3 Schrauben am Motorrad befestigt ist.
Auf Bild 2 sieht man daß der 3eckige Rahmenausleger dieser Stange unter der Ölwanne 2 Befestigungsbohrungen für 2 Gewinde in der Ölwanne hat.
Diese Gewinde sind bei mir nicht vorhanden, weil die GS Baujahr 93 ist, die Gewinde kamen wohl erst ab 94 oder 95 in die Ölwanne.
Links von den Befestigungsbohrungen sind die 2 Gewinde für den Unterfahrschutz der GS.
Was ist die Lösung für das Problem?
Soll das Flacheisen im 3eckigen Rahmenausleger versetzt werden, damit es zu den Unterfahrschutzgewinden passt?
Wobei diese beiden Gewinde ja nur M5 oder M6 sind
Hat jemand einen Tip?
Danke,
Schraubi
Danke,
Schraubi
