1. Februar 2025 10:05
110515 hat geschrieben:Moin zusammen
Meine Frage zum Thema Lenkungsdämpfer: Ich habe einen Dämpfer der Fa. LSL verbaut (sogar im Fzg-Schein eingetragen). Den halte ich auch für eine gute Idee, da das Enduro-Vorderrad in Telegabel schon manchmal etwas ins Schlackern kommt.
Heute ist mir aufgefallen, dass erst nach etwa 5 cm Bewegung am Lenkerende die dämpfende Wirkung einsetzt. Davor lenkt es sich leicht wie ohne Dämpfer. Das kann meines Erachtens nicht im Sinne des Erfinders sein. Sind es nicht explizit die ersten paar Zentimeter, die am Ende wildes Schlackern bei Geradeausfahrt zur Folge haben?
Ist das ein LSL LD für Motorräder, so wie z. B. Louis ihn verkauft? Der ist in 7 Stufen verstellbar. Hast du das mal versucht? Spricht der Dämpfer früher an, wenn du den Lenker schneller bewegst?
4. Februar 2025 08:10
Mein Lenkungsdämpfer schaut folgendermaßen aus (s.u.).
Eine Verstellmöglichkeit kann ich nirgends ausmachen.
Pepo2 hat geschrieben: Spricht der Dämpfer früher an, wenn du den Lenker schneller bewegst?
definitiv nein. Macht keinen Unterschied.
5. Februar 2025 19:58
Hat jemand das Modell überhaupt schon einmal gesehen? Meine Web-Recherche fördert lediglich andere Fabrikate zutage.
5. Februar 2025 22:30
Moin
Im OffRoad Bereich haben sich Stangen LD nicht bewährt
Wir fahren alle Flügeldämpfer
https://www.off-the-road.de/de/ersatzte ... -abgesetzt
6. Februar 2025 19:08
an meinem Gespann ist auch dieser stabilus Lenkungsdämpfer verbaut.
Was mir nicht gefällt ist die Lagerung.
Diese ist mit je einer Gummibuchse umgesetzt.
Das macht die Funktion schwergängig und macht auch Geräusche weil die Montagepunkte beim einlenken auch neigen.
Besser wäre die Lösung mit uniball Gelenken.
Aber in der Länge gibt es leider nichts anderes was sehr schade ist.
Verstellbar wäre natürlich viel besser.
Vielleicht tut sich da im Zubehör Markt doch etwas.
Grüße der Mike.
6. Februar 2025 19:34
Ich habe einen Stabilus mit Uniballgelenk, damals vom Claus, wenn ich mich recht erinnere.
Am alten Gespann hatte ich auch einen herkömmlichen Auto- Lenkungsdämpfer, den hatte ich nachträglich mit einem Uniballgelenk versehen. Wenig elegant und durch 90° Umlenkung etwas seltsame Anbringung, aber wider Erwarten hat das funktioniert.
6. Februar 2025 19:51
der Mobek bietet den Stabilus bei Bedarf auch direkt mit einem Kugelkopf an
https://www.mobec-teilevertrieb.de/gesp ... er-010.php
7. Februar 2025 13:45
110515 hat geschrieben:Hat jemand das Modell überhaupt schon einmal gesehen? Meine Web-Recherche fördert lediglich andere Fabrikate zutage.
Hatte vor Urzeiten mal einen, der exakt so aussah. Nach dem ersten größeren Schlag war die Stange verbogen und somit untauglich.
10. Februar 2025 20:20
ja das Angebot von mobec habe ich auch schon gesehen.
Aber wie soll der Kopf an dem stabilus Dämpfer getauscht werden?
Der lässt sich nicht anschrauben.
Danke und Grüße der Mike.
10. Februar 2025 21:20
So einen
https://www.mobec-teilevertrieb.de/gesp ... er-010.php hab ich vor einiger Zeit bei Walter Gespannbau bestellt. Ohne den extra Kugelkopf. . .
11. Februar 2025 15:52
also ich finde den Stabilus Lenkungsdämpfer äußerst ungeeignet als Gespann Lenkungsdämpfer.
Da sollte es definitiv eine bessere Lösung geben.
Grüße der Mike
11. Februar 2025 16:05
gibt es
Flügeldämpfer
Werden gerne bei Rallyemotorrädern verbaut
https://www.ktmschnellversand.de/produc ... sdaempfer/
11. Februar 2025 19:32
das kann schon sein.
Aber bei der Schwingengabel und dem breiten Autorad ist der Hebel viel zu groß um die Kräfte oben an der Gabelbrücke anzufangen.
12. Februar 2025 10:59
eisen-mike hat geschrieben:Hallo,
Das ist ja jetzt Unsinn
. Für eine solche Aussage müsste man die Daten genauer kennen, sowohl die Kräfte, die vom Rad eingeleitet werden als auch die, die der hydraulische Dämpfer dämfen kann. Bei Reibungsdämpfern, die auch so zentral angebracht werden, kann mann die Schraube so anknallen, dass Lenken kaum noch möglich ist. Da die Kräfte, die zum Lenkerschlagen führen, in der Regel so klein sind, dass man trotzdem mit seiner Armkraft die Kontrolle über die Lenkung behält, dürften sie sich in einem überschaubaren Bereich bewegen. Ich sehe bei diesem Dämpfer das Problem eher im Preis,
EUR 539,95 ist schon ne Hausnummer.
12. Februar 2025 11:15
ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt.
Ich meine die hohen Torsion die auf die gesamte Gabel wirkt.
Weil der Dämpfer erst ganz oben am Ende der Lenkung sitzt.
Dadurch kann sich die Obere und untere Gabelbrücke immer ordentlich verspannen.
Sitzt der Lenkungsdämpfer weiter unten werden die Kräfte viel früher aufgenommen.
Hoffe das ist verständlicher.
Grüße der Mike.
12. Februar 2025 12:08
Grüße der Mike.
Ja verstanden. Aber der Lenker sitzt auch ganz oben an der oberen Gabelbrücke. Und mit dem Lenker zwingst du die ganze Fuhre heftig in die Kurven und die Kräfte werden als Torsionskräfte in die Gabel eingeleitet. Wenn die Gabel das ab kann, sind die Kräfte aus dem LD wohl eher kein Problem, oder?
12. Februar 2025 13:34
ja so gesehen hast Du Recht.
Wahrscheinlich bekomme ich den von Dir gezeigten LD an der CB1300 gar nicht montiert geschweige denn eingetragen.
Aber Schade ist das es wirklich wenig Auswahl an großen und langen LD gibt.
12. Februar 2025 15:57
Es gibt noch die Firma Toby in Belgien, die haben eine ziemlich große Auswahl:
https://toby.be/toby-spare-parts/An meinem Gespann ist ein 15C160 verbaut, beim Kauf habe ich einen neuen bekommen, da der verbaute undicht wwar (Korrosion an der Kolbenstange). Allerdings kosten die scheinbar aber auch über 300.-€.
Edit: Der Dämpfer ist übrigens 16fach einstellbar.
Zuletzt geändert von
Zehlaus am 13. Februar 2025 13:28, insgesamt 1-mal geändert.
13. Februar 2025 08:21
das klingt schon einmal gut.
Kannst Du mir bitte ein paar Fotos von Deinem montiertem LD schicken?
16. Februar 2025 20:14
Gemacht.
17. Februar 2025 21:39
Da man bei der "Suche" immer hier landet, mal anbei Bilder vom beim 1150er ADVent-Gespann verbauten Stabilus-Lenkungsdämpfer. Eine Nummer hab ich nicht gefunden. . .
18. Februar 2025 08:06
Die Nummer steht unterhalb des Schriftzuges
"www.stabilus.com"
18. Februar 2025 08:31
Und hier noch ein Foto dazu:
18. Februar 2025 10:23
Ich lieg gleich eh wieder unter‘m Gespann *stöhn. Dann guck ich mal. Ich sollte mir doch mal 'ne Hebebühne anschaffen. . .
Edith sagt, is ne andere Nummer
18. Februar 2025 18:23
4883NN 201/22 BC02 ist bei mir auch verbaut.
Weiß jemand wieviel N der hat?
Grüße der Mike.
19. Februar 2025 09:38
... der dämpft mit 90 N
19. Februar 2025 10:23
Aah, vielen Dank.
Ich habe schon gemerkt das er recht wenig Dämpfung hat.
90N klingt plausibel.
19. Februar 2025 10:29
Selber gemessen? Oder kann man das aus den Nummern ausknobeln? Hab bei Stabilus noch keine passenden Angaben gefunden.
Hab die mal angeschrieben.
20. Februar 2025 10:31
Frag ggf. mal bei Mobec. Fa. Mobec vertreibt zwei ansonsten gleiche Dämpfer mit 90 N und mit 170 N. Da mein Dämpfer defekt war, habe ich einen neuen mit 90 N bestellt. Sowohl der alte, als auch der neue Dämpfer waren Stabilus "4883". Der neue Dämpfer wurde übrigens in einer Bilstein-Verpackung geliefert
20. Februar 2025 10:50
Ich hab meinen damals bei der Fa.Walter bestellt. Zudem geht es mir um eine allgemeinere Info. Sonst raten wir hier nur rum.
24. Februar 2025 07:03
Meine Anfrage ist jetzt beim Stabilus-Vertrieb gelandet. Die Frage wegen technischer Daten ging auf dem Weg verloren.
23. August 2025 14:35
wo gibt es denn den stabilus Lenkungsdämpfer mit der Nummer: 4883NN 201/22 BC02 und 90N zu kaufen? Bzw den gleichen nur mit 170N also höherer Dämpfung?
Danke und Grüße der Mike Seydel.
24. August 2025 08:14
zur Erklärung meiner Frage, ich bin nun über 3000Km mit meinem Gespann gefahren. Aber gestern habe ich festgestellt das bei Geschwindigkeiten von 30-70Kmh sich die Lenkung aufschwingen kann. Das war vorher nicht.
Dann habe ich gestern den Lenkungsdämpfer ausgebaut und betätigt. Ich bin der Meinung das die Dämpfung stark nachgelassen hat. Die 90N sollen ja ca 9,2Kg betragen. Aber ich bin der Meinung der Widerstand ist geringer. Vom Gefühl her vielleicht 2-3Kg. Ist das bekannt das ein Stabilus Lenkungsdämpfer nach so kurzer Zeit versagt?
Da die Auswahl echt gering ist, kann man keine anderen Teile verwenden.
Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee.
26. August 2025 09:27
Verschiedene Lenkungsdämpfer kannst bestimmt da bekommen wo du das Gespann hast bauen lassen. Nur nehme ich an das du da so gar keinen Bock hast nachzufragen. Deshalb schau mal bei Hemos(früher Mobec) nach. Die haben 3 verschieden Typen.
26. August 2025 10:20
bei meinem Gespannbauer habe ich auch schon nachgefragt.
Mal schauen ob sich da etwas tut.
Aber ich habe immer noch die Hoffnung das es einen besseren Lenkungsdämpfer gibt.
Ich habe viel nach einem verstellbaren Lenkungsdämpfer mit mindestens 200mm Hub und 10mm Uniball Gelenken gesucht. Dachte es gibt da was für alte sportliche Mercedes, aber leider bisher nichts gefunden.
Ich hoffe das ich nur einen schlechten Lenkungsdämpfer erwischt habe.
Aber so recht kann ich da nicht dran glauben.
Na mal schauen, vielleicht findet sich ja doch noch was.
17. September 2025 16:21
so es hat eine Weile gedauert aber nun gibt es Ergebnisse.
Stern hat mir einen neuen Lenkungsdämpfer geschickt das war schon einmal ein schöner Zug.
Dann habe ich den Lager Spezialist angefragt ob er mir in diesen Lenkungsdämpfer Schwenklager einbauen kann.
Er sagte er versucht es und ich habe ihm alles geschickt.
Nach einer Woche kam alles perfekt umgebaut zurück.
Heute alles eingebaut und was soll ich sagen es passt alles perfekt
Das Aufschwingen ist auch nahezu verschwunden.
Also falls auch jemand die Silentbuchse gegen Schwenklager tauschen lassen möchte einfach beim Emil Schwarz melden.
Grüße der Mike.
17. September 2025 16:26
so sahen die Silentbuchsen übrigens vor dem Umbau aus. Die haben sich stark verformt und beim Lenken Geräusche gemacht.
