Sitz im Boot
Verfasst: 2. Oktober 2025 21:53
von Einparkservice
Hi
Der Sitz im Boot war durchgefault als ich den Schwenker bekommen habe.
Sitz und Lehne habe ich nachgebaut und mit dem originalen Bezug versehen.
Ich überlege nun über den Winter die Holzplatten gegen Feuchtigkeit zu schützen durch ölen.
Spricht etwas dagegen?
Danke
Re: Sitz im Boot
Verfasst: 3. Oktober 2025 07:34
von Saxon
gegen Holzschutz kann eigentlich nichts sprechen. Ist von deiner Konstruktion irgendetwas im sichtbaren Bereich?
Wenn nicht würde ja auch eine Lasur oder Decklack gehen.
Ich habe mal ein ganzes (Segel)Boot konserviert und da viel die Wahl auf "Owatrol Decks Öl".
Das zieht ein und verhärtet sich, danach war für Jahre Ruhe.
Helmut
Re: Sitz im Boot
Verfasst: 3. Oktober 2025 08:31
von Einparkservice
Nein nichts im Sichtbereich, es war original unbehandelt.
Dann kriegt es eine Holzschutzölung für Aussenmöbel.
Danke
Re: Sitz im Boot
Verfasst: 4. Oktober 2025 09:14
von pixie
Hallo Jens,
Helmuts Tipp "Owatrol" kann ich nur bestätigen, dat Zeuch is super ;-)
Am besten auftragen bis nichts mehr ins Material einzieht, also gesättigt ist.
Noch was ist mir aufgefallen:
Du schreibst das du den Sitz schon neu bezogen hast, dann kommst du mit der Oberflächenbehandlung garnicht mehr an alle Flächen!?
Besser wäre eine Behandlung vor dem Beziehen.
Re: Sitz im Boot
Verfasst: 4. Oktober 2025 11:45
von Einparkservice
Das stimmt, ich komme nicht mehr dran.
Da original nichts behandelt war ist das so passiert.
Das Kunstleder hält aber vom Schaum und Holz darunter den Regen fern.
Auch warte ich seit geraumer Zeit auf eine Regendecke um den Sitz zu schützen….
Es könnte sein das der Sitz von unten Nässe abbekommt, da Ablauflöcher (?) im Boot sind. Um das Spritzwasser gehts.
Re: Sitz im Boot
Verfasst: 3. Januar 2026 13:46
von jan der böse
...da ich gerade auf den post stoße:
Owatrol ist im Grunde auch nix anderes als Leinölfirnis, nur 20 x so teuer. Also Leinölfirnis (kein Leinöl) 2-3 mal einjauchen.
Leider ist Kunstleder nicht immer wirklich wasserdicht, vor allem nicht an den Nähten. Es zieht also immer etwas Feuchtigkeit nach innen, wenn es nicht gegen Regen geschützt ist, gibt es dann aber sehr schwer wieder ab. Das gammelt und schimmelt dann im Polster manchmal unbemerkt vor sich hin ...Meist sind die hinten am Holz nur getackert. Einfach Klammern ziehen, das Polster und den Bezug prüfen, Holz behandeln oder erneuern und alles wieder fest tackern... fettig...
Re: Sitz im Boot
Verfasst: 3. Januar 2026 14:05
von Aynchel
wenn man über Leinöl redet sollte man immer die mögliche Selbstentzündung erwähnen
nicht da da jemand unbedarft in die Falle tritt
ich stopf die Lappen immer direkt in den Ofen
https://youtu.be/C6BvAgEKWi8
Re: Sitz im Boot
Verfasst: 3. Januar 2026 14:35
von jan der böse
Aynchel hat geschrieben:wenn man über Leinöl redet sollte man immer die mögliche Selbstentzündung erwähnen
Gilt auch für Owatrol und zig andere ölhaltige Produkte. Bei Leinöl ist das eigentlich bekannt, über ätherischen Ölen wissen das die wenigsten...
Re: Sitz im Boot
Verfasst: 3. Januar 2026 15:50
von Saxon
Leinölfirniss hat eine deutlich höhere Viskosität als Owatrol und muss entsprechend verdünnt werden.
Gruß Helmut
