				Kederschiene für Seitenwagenpersennig gesucht
Verfasst:
18. Mai 2019 19:58von nossi
ich suche eine flexible Kederschiene für die Seitenwagenpersennig.
War schon bei diversen Campingläden und Wohnwagenfritzen, aber sowas hat keiner.
Im Netz hab ich bis jetzt auch nix Brauchbares gefunden,vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich.
				Re: Kederschiene für Seitenwagenpersennig gesucht
Verfasst:
19. Mai 2019 09:31von Crazy Cow
				nossi hat geschrieben:Hallo,
du meinst eine Schiene, in die ein dicker Keder eingeschoben wird, um die Persenning festzuhalten?
Wie soll das gehen? Sobald ein Profil gebogen wird, verliert der Querschnitt seine Form. Es würde klemmen.
Verfasst:
19. Mai 2019 10:44von Slowly
				Crazy Cow hat geschrieben:...  Sobald ein Profil gebogen wird, verliert der Querschnitt seine Form. Es würde klemmen. ...
Hier ein Beispiel mit Kurvenbewältigung durch Heissluftgebläse, wo es zu funktionieren scheint:
https://www.youtube.com/watch?v=DCg1uYm-kQ8Und für die Reissverschluss-Persenning-Ausführung gibt es wasserdichte Reissverschlüsse:
https://www.ebay.de/itm/Outdoor-wasserd ... 2100689511
Verfasst:
19. Mai 2019 11:33von Crazy Cow
				ok, es scheint einigermaßen zu funktionieren, wenn man beim Biegen einen Kern einlegt. Ich gehe mal davon aus, dass auch der Keder dafür eine hohe Stauchflexibilität braucht. Also auf nach England, buy good, buy british!
Verfasst:
19. Mai 2019 12:10von Eisbaer1959
				Beim EML CT/GT 2000/2001 ist ja auch auch eine gebogene Kederschiene an der Scheibe.
Also so dramatisch scheint das ganze ja nicht zu sein
Verfasst:
19. Mai 2019 12:22von Slowly
				So richtig sympathisch ist mir für Beiwagen diese Kunststoff-Keder-Version nicht.
Vielleicht könnte ein anderes, aber
metallisches System sinnvoller sein, wie z.B. dieses
selbstsichernde :
https://www.loxx-produkte.de/live/selbs ... arine.aspxUnd optisch gefällt es mir sehr!
Verfasst:
19. Mai 2019 17:50von Sejerlänner Jong
Bei den Wohnwagen ist die Leiste für die Vorzelte auch gebogen. Vermutlich gibt es nur gerade Schienen zu kaufen. Biegen muss man selbst.
Karsten
Verfasst:
19. Mai 2019 18:56von Neandertaler
				mein Sohn baut ja Wohnmobile und hat mir diesen Tip gegeben
Kederschiene aus Kunstoff - z.B. sowas hier
KlickDann vor dem biegen mit dem Fön ein passendes Elektrokabel einziehen. Vorsichtig biegen. Dann mit nem Cuttermesser das Kabel schlitzen und eine Ader rausziehen. Danach kann man den Rest des Kabels leicht rausziehen.
Vielleicht hilft Dir der Tip ja
Verfasst:
20. Mai 2019 05:22von nossi
				Danke erstmal für die Tipps.
 Ich habe auch an die Schiene von EML gedacht, aber finde leider keine Bezugsquelle.
Werde es jetzt einmal bei EML direkt versuchen.
Verfasst:
20. Mai 2019 10:17von dieter
				Als meine Scheibe erneuert wurde hat man bei Fassbender auch die Schiene erneuert. Ruf doch einfach mal bei einem EML Händler an. Ist sicher nicht gerade günstig. Aber was anderes fällt mir gerade auch nicht ein. Eventuell noch bei einem der Planen für den Schiffbau / Cabrioverdeckbau macht.
Verfasst:
21. Mai 2019 05:45von Pütz
				Am Wohnwagen sind die Kederleisten doch auch gebogen.
Wie machen die das denn.
Frag doch mal nach Wohnwagen Bauern/Händlern.
Verfasst:
21. Mai 2019 13:23von Michael aus Düsseldorf
				Ich habe das mal gesehen.
Er hatte einen ca. 3 cm langen Rundstahl mit Kugelenden (Innen-dm der Kederleiste) Daran ein Flacheisen angeschweißt.
Dieses wurde durch die Schiene getrieben um die Schiene nach dem Biegen wieder zu weiten, bzw. wurde die Schiene mit dem Gummhammer daran angelegt.
Mit etwas Fett und Gefühl lässt sich so die Aluleiste wieder in Form bringen.
Verfasst:
21. Mai 2019 18:30von Crazy Cow
				Neandertaler hat geschrieben:mein Sohn baut ja Wohnmobile und hat mir diesen Tip gegeben
Elektrokabel ist ne gute Idee, ich hab schon an ein Perlekettsche gedacht.
@Nossi: Norbert, die beste Adresse für EML Teile ist Manfred Stahmer. Der antwortet und verschickt täglich etliche Kartons.
Verfasst:
21. Mai 2019 18:41von Saxon
				Pieper in Gladbeck könnte sowas haben.
Helmut
Verfasst:
22. November 2019 19:55von wollek11
				Hallo Nossi, hast du das mit der Kederschiene eigentlich lösen können, ich habe das selbe im Sinn.
Gruß Wolle
Verfasst:
2. Dezember 2019 22:04von nossi
				Nein Wolle, leider nicht!
Verfasst:
3. Dezember 2019 21:35von wollek11
				Dann werd ich mir wohl im Winter ne Vorrichtung bauen zum biegen der Kederschiene, EML bekommt das ja auch hin,
das Problem ist ja nur das biegen an sich, für die innere Form gibt es ja einen Kederdorn
Mal Sehn ob es klappt
Gruß Wolle
Verfasst:
3. Dezember 2019 22:46von Crazy Cow
				wollek11 hat geschrieben:Dann werd ich mir wohl im Winter ne Vorrichtung bauen zum biegen der Kederschiene, EML bekommt das ja auch hin,
Gruß Wolle
Wenn du ne Kederschiene aus Alu nimmst, kannst du sie vorher anlassen und abschrecken. Kann bis zu 400° heiss sein. Das geht mit nem Bunsenbrenner oder Campingkocher. Das Material wird dann sehr geschmeidig. Es verhält sich genau umgekehrt wie Stahl.
Verfasst:
3. Dezember 2019 22:52von wollek11
				Hallo Olaf, ich weiß, war fast 10 Jahre im Flugzeugbau in verschiedenen Bereichen tätig
das war mein Plan, mal sehen was rauskommt.
Gruß Wolle
Verfasst:
3. Dezember 2019 22:54von wollek11
				Ääh, falsch, fast  40 Jahre waren es
