LED Rücklicht / Bremslicht am Boot - mit Hürden
BeitragVerfasst: 26. Juni 2007 20:12
von Roland
Ich hab mir ein schönes LED Rücklicht / Bremslicht besorgt und wollte es mal schnell anschließen - sind ja nur 3 Kabel.
Masse angeschlossen - Rücklicht angeschlosen > brennt :)
Bremslicht angeschlossen > Rücklicht aus :( > Bremslicht funktioniert :?
Hab alles nachgemessen > Strom ist da - Rücklicht am Motorrad brennt (normale Glühlampe), LED nicht.
Hab x-mal alle Anschlüsse und Stecker kontrolliert - nichts :(
Rücklicht / Bremslicht direkt an der Battrie angeschlossen > funktioniert :!:
Wieder alles am Boot angeschlossen > siehe Zeile 3 :(
Dann hab ich das LED-Rücklicht direkt an die Battarie angeschlossen > Rücklicht funktioniert, auch mit Bremslicht :P
Folgerung: mann kann ein LED-Rücklicht nicht direckt am Glühlampen-Rücklicht anschließen weil ... ?
Lösung:
Ich hab am Rücklicht ein Relais angeschlossen und schalte damit den Strom für das LED-Rücklicht
BeitragVerfasst: 27. Juni 2007 06:12
von m904laalaa
Erstaunlich!
Bei mir hat's einfach funktioniert...
Hab einen LED-Einsatz für's Orginal-Rücklicht drin. Wurde einfach mittels Bajonet-Sockel anstatt der Birne angeschlossen.
Bei Dir kommt sowohl am Rücklicht- als auch am Bremlichtkabel "+" an? Masse ist "-"? Das Bremslicht wird wie geschaltet? Schalter in der Zuleitung oder schaltet gegen Masse?
Weiß grad nicht, was Du für ein Mopped fährst, aber bei Fahrzeugen mit elektronischer "Überwachung" der Lampenfunktion (-> Bordcomputer) oder, noch besser, CAN-BUS, kann sowas schon vorkommen. (Mein Audi mag 5W-Standlichtbirnen auch nicht. Muß schon die teure 6W-Halogenlampe sein... :? ) Warum es aber mit Relais funzt, wird wohl blos der heilige Elektron erraten können...
Grüssle aus'm Süden,
Jürgen
BeitragVerfasst: 28. Juni 2007 00:43
von Roll
Evtl. ein entsprechender Widerstand dazwischen???
Sind ja nur drei Kabel
BeitragVerfasst: 28. Juni 2007 08:48
von Toyo - Joe
Hallo Roland,
bist du sicher das du bei den drei Kabeln nichts vertauscht hast ??
Masse an Masse ?
Mit freundlichen Grüßen
Jochen
BeitragVerfasst: 28. Juni 2007 17:32
von Roland
Nicht vertauscht, x-mal auseinader gehabt und kontrolliert, ich hab vor Verzweiflung sogar die Leuchte zerlegt !
Ich denk die LED werden durch die parallel geschaltete Glühbirne kurgeschossen.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2007 18:01
von peter
m904laalaa hat geschrieben:
Hallo Jürgen,
ist das ein Einsatz, den man einfach statt der Glühbirne in die Fassung dreht? Wäre ja schick einfach. Wenn das so ist, hast Du auch eine Bezugsquelle dazu?
Danke!
BeitragVerfasst: 28. Juni 2007 20:03
von m904laalaa
Nicht ganz. Ist 'ne Platine, auf der die LEDs montiert sind. Diese wird im Rücklicht befestigt (ohne Bohr- oder Schneidearbeiten!) Das Anschlußkabel wird wie die Birne direkt mit dem angelöteten Sockel in die Fassung gesteckt.
Guckst Du hier!
Natürlich nur für Showzwecke! Funzt aber hervorragend!
Grüssle, Jürgen
BeitragVerfasst: 29. Juni 2007 07:17
78,-Nüsschen??? :smt022
Is' für Showzwecke aber 'n netter Preis. Da kann ich aber einige Birnchen im Laufe der Zeit zerschiessen...
Lampe Parallel ?
BeitragVerfasst: 29. Juni 2007 07:23
von Toyo - Joe
Guten Morgen Roland,
jetzt mal langsam, ich habe auch ein LED Rücklicht verbaut, da gibt es einen
Anschluß Masse ( - von der Batterie ) und je einen Anschluß Rücklicht ( + von
der Batterie Üblicherweise über eine Sicherung – Zünd und Lichtschalter zum
Rücklicht geschleift ) hier sollten die LED des Rücklichtes und die LED
der Nummernschildbeleuchtung leuchten und einen Anschluß Bremslicht ( + von der
Batterie Üblicherweise über eine Sicherung und über den Hand – Fußbremslichtshalter
Geschleift ) hier sollten die LED des Bremslichtes leuchten.
Das sollte es sein , wo hast du da eine parallel geschaltete Glühbirne ????
Und wenn warum parallel ???
Jochen
BeitragVerfasst: 29. Juni 2007 11:22
Die Birnchen vom Beiwagen, oder?
BeitragVerfasst: 29. Juni 2007 17:47
von Roland
Am Boot LED's
Am Motorad Glühbirnen
Ich hatte die LED's direkt an das Rücklicht / Bremslicht vom Motorrad angeschlossen
allso prallel, was normalerweise funktionieren müßte ...
BeitragVerfasst: 29. Juni 2007 19:10
von Kay-Uwe
Bremslicht:vom Motorrad zum Boot ,dann an Minus
Rücklicht : vom Motorrad zum Boot dann an Minus
Minus nur einmal vorhanden für beide Lampen .Am beliebigen Massepunkt
Ist das dann nicht in Reihe geschaltet ?
BeitragVerfasst: 29. Juni 2007 19:26
Kay-Uwe hat geschrieben:Bremslicht:vom Motorrad zum Boot ,dann an Minus
Nö.
BeitragVerfasst: 29. Juni 2007 20:03
von Roland
Ich hab mal gemalt :
So funktionierts nicht
So funktioniert es
BeitragVerfasst: 29. Juni 2007 20:13
hast du mal geschaut, ob die Bremslicht LEDs vielleicht bipolar sind?
Ich hätte vermutet, das bei "Bremslicht" Strom auf alle LEDs gegeben wird.
Aber wenn´s geht, dann geht´s doch! :)
BeitragVerfasst: 29. Juni 2007 20:23
von m904laalaa
Stephan hat geschrieben:78,-Nüsschen??? :smt022
Richtig. Aber wenn Du im Schnitt alle 2 Monate 'ne neue Birne einbauen darfst, nervt's irgendwann...
Mal davon abgesehen, daß die Schraubdome im Glas mit der Zeit spröde werden und mal irgendwann abbrechen. Und merkst Du immer sofort, wenn 'ne Lampe aus ist? Ich nicht.
Wollte halt unbedingt das orginale Rücklicht behalten. Nicht in weiß, und auch kein anderes. Was bleibt einem übrig? Ein Billiges von den üblichen Verdächtigen hinschrauben kann ja jeder... :roll:
@Roland:
Ist wirklich seltsam! Du hast zwar bestimmt nochmal alle Kabel gewissenhaft kontrolliert, aber ich tippe trotzdem auf einen Fehler in diesem Bereich. Hast Du die Leuchte mal direkt am Rücklicht des Moppeds angeschlossen? Also ohne die Verkabelung zum BW?
Bei mir ist übrigens LED am Mopped, Birne am BW -> funzt hervorragend!
Grüssle, Jürgen
BeitragVerfasst: 10. Juli 2007 21:23
von TC
Prima - das Problem hatte ich auch.
Die Lampen hatte ich von Louis. An meiner Solo hatte das prima geklappt - drei Kabel wie oben beschrieben.
Am Boot hat das einfach nicht geklappt. Man, was habe ich den Fehler gesucht :smt017
Da ich kein Relais zur Hand hatte, habe ich eine zweite angebaut. Eine für`s Rücklicht und eine für's Bremslicht. Am Ende hat mich das 23,- Euro mehr als geplant gekostet. :?
Diese Variante hatte ich übrigens letztens erst beim Gespann-SHT auch an einem anderen Gespann gesehen.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2007 23:32
von Roll
Jürgen, Du hast scheint´s den Plan. Kannste mir mal eine Tel.-Nr. schicken, wäre echt nett, wenn ich mal wieder hängen bleibe in der Tauglichkeitsmachung meines Endurogespanns. In BK bin ich trotz noch kurzer Übersetzung in ca. 20 Minuten überall.
Grüße aus dem Welzheimer Wald, Roll
BeitragVerfasst: 13. Juli 2007 14:53
von m904laalaa
@Roll: Sie haben Post :)
