Neue Verkabelung
Ich fahre Yamaha XS1100 als Gespann
Es wurden ein paar Umbauten durchgeführt, die ich hier nicht alle aufzählen kann.
Ist hier vielleicht jemand der sich mit Elektrik auskennt?
Ich stehe nämlich mit der selbigen gehörig auf Kriegsfuß.
Das Gespann wurde durch diverse Umbauten wie Benzinpumpe, wo vorher keine war und Zusatzscheinwerfer verändert und der Kabelbaum irgendwo angezapft.
Meistens im Scheinwerfer, wo nun alles durcheinander verkabelt ist, dass einer Sau graust
Eine Zusatzsteckdose ist auch noch da.
Hab ich bis jetzt alles machen lassen
Der Schalter für die Benzinpumpe stellt nicht mehr ab, auch nicht bei „Not- Aus“ und nur noch bei Zündung aus. Ich möchte ich die Sache neu angehen.
Da der Kabelbaum verändert wurde, scheidet ein neuer auch aus, schon weil die Produktion der Ersatzteile sowieso eingestellt wurde.
Ich finde es ist einfacher die Technik neu zu beginnen und nach und nach die Leitungen rückzubauen als den Fehler zu lokalisieren, weil ich eigentlich keine Ahnung vom Elektrik Trick habe.
Nun was brauche ich als erstes:
Einen Plus und einen MinusPol für die Pumpe - nehm ich von der Batterie.,eventuell eine fliegende Sicherung.
Problem: Bei einem Unfall sollte die Pumpe nicht weiterlaufen
Ich suche was,das entweder durch Unterdruck vom Vergaser als Schalter ein aus
Notfalls einen Killschalter der die Batterie freischaltet
oder was zeitgesteuertes wenn der Motor nicht zündet nach soundsoviel Sekunden die
Pumpe abdreht
Bitte Vorschläge machen!!!!!
Da ich wenig platz am Lenker habe, suche ich Lösungen mit möglichst wenig Schaltern.
Im Beiwagen habe ich ja Platz
Als zweites betreibe ich zwei Tanks einen unten im Beiwagen und einen oben
Ich habe aber nur eine Tankuhr
Wenn ich nun eine Schalter am Lenken einbauen würde der zwischen unten und oben , also ein--ein
könnte ich die Anzeige benutzen :
Schalter nach unten – unterer Tank
Schalter nach oben-oberer Tank
Diese Anzeige führt wahrscheinlich nur schwachen Strom das aAnzeigenistrunmentscheint ein Voltmeter zu sein
Könnte ich das irgendwie mit der Pumpe verbinden?
Gibt es ein Relais das sowas möglich macht?
Ich stelle mir das so vor:
Schalter für Pumpe ein.-- Relais schaltet
Anzeige für Tank unten ein
Schalter für Pumpe aus-Relais schaltet
Anzeige oben ein.
Dafür bräuchte ich ein Relais mit mehreren Ein und Ausgängen
Oder gibt es was besseres?
Wer könnte mir helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Christian Zeitler
Pumpe abdreht
Anzeige oben ein.
Christian Zeitler
