Anhängerelktrik Problem
Verfasst: 17. Januar 2021 19:38
von pw73
Hallo Gemeinde,
brauche mal euer Wissen.
Habe 2 Anhänger, Lastenanhänger (LA) und Motorradanhänger (MA). und 2 PKW, Touran und Eos. Bisher alles ok. Jetzt verbinde ich LA mit Touran. Es funktioniert am LA nur das rechte Rücklicht. Verbinde MA mit Touran, selber Fehler. Nehme den Eos und verbinde beide Hänger. Es funktioniert nur das rechte Rücklicht bei beiden Hängern. Mache am Hänger die Rückleuchten auf. Keine Korrosion, Lampen OK. Bringe Touran in die werkstatt zum prüfen. Anhängersteckdose ok. Werkstattanhänger angeschlossen, ok. Kaufe bei ebay Prüfgerät für Anhängerelektrik (14€). Prüfe Dose vom Touran, ok. Prüfe Stecker beider Anhänger, ok. Verbinde LA mit Touran, es brennt nur rechtes Rücklicht. Ich prüfe das Messgerät und verbinde den Masseanschluss mit den einzelnen Polen, es leuchtet nur die Kontrolllampe de rechten Rücklichts im Messgerät. Ich stecke das Messgerät anschliessend in die Stecker beider Anhänger, alle Kontrolllampen leuchten, somit Hänger ok. 13/7 Adapter auch schon getauscht. Jemand ne Idee? Danke vorb für eure Mühe.
Re: Anhängerelktrik Problem
Verfasst: 17. Januar 2021 22:28
von Pitschaf
meine Erlebnisse mit solch einem Problem.
Hänger mit normalen Leuchten mit Zusatzleuchten oben ausgerüstet, d.h. der Hänger hat jetzt mehr Watt aufgenommen.
Hänger hauptsächlich am Schlepper gefahren und deshalb keine Probleme mit Hängerbeleuchtung.
Hänger an Kastenwagen mit neu modischer Elektronik gehängt: Fahrtrichtungsanzeiger betätigt - nach dreimal war Schluß, ging nichts mehr. Nach Anhalten und Ausladen wieder nach Hause: Fahrtrichtungsanzeiger nach dreimal blink nix mehr blink.
Überprüfung in allem war negativ. Kein Sicherungskasten mit Blinkersicherung: das wird jetzt elektronisch kontrolliert. Und jetzt kommts: dem war die Wattzahl einfach zu viel: Blinkerbirnchen in meinem Zusatzanbau von 21W auf 10W gewechselt - und alles hat funktioniert.
Würd mich nicht wundern, wenns hier ähnlich ist.
Aber vielleicht hat ja eine der Fachleute noch was in petto.
Verfasst: 18. Januar 2021 08:09
von pw73
Danke für Deine Antwort. Beide Hänger haben an beiden Autos bisher problemlos funktioniert, stehen aber seit ca. 3 Monaten ohne Benutzung.
Verfasst: 18. Januar 2021 10:49
von Slowly
Bei Blink- und Leucht-Verweigerungen lag es häufig bei mir an unterbrochener Masse-Verbindung.
Also prüfe ich das immer zuerst nach dem Leuchtmittelcheck.
Viel Erfolg bei deiner Problembehebung!
SL
LY
Verfasst: 18. Januar 2021 12:38
Im Fall der Blinker ist es das Blinkrelais (die mögliche Leistung ist immer aufgedruckt, 4x21W + 5W und/oder 6x21W+2x5W). Handelt es sich um letzteres sollte bei Anhängerbetrieb ein zweites Lämpchen am Armaturenbrett mitblinken. Beim Rücklicht kommt es darauf an, ob beide Leuchten am gleichen PKW Rücklicht hängen. Es ist durchaus üblich, dass beide Anhängerleuchten an einem Port hängen, obwohl im Zugfahrzeug jede Leuchte einzeln abgesichert ist. In diesen Fall ist es ein Masseproblem. Glühlampe 1 mit der kürzeren Leitung holt sich die Masse über den Glühfaden vom Glühlampe 2, ohne dass diese mitleuchtet (unterschiedliche Chargen), oder über die Glühfäden des Bremslichtes 1+2, wenn es sich um eine Kombibirne handelt.
Die Steckdose einfetten, Messeleitung des Anhängerkabels überprüfen, Fassungen der Glühbirnen mit Kontaktspray reinigen, Federpannung der Kontaktzungen erhöhen, nach biegen.
Verfasst: 18. Januar 2021 12:44
von dieter
Ich habe auch schon mal Funktionsprobleme aufgrund schlechter Verbindungen gehabt. Laut einfachem Messen war die Verbindung in Ordnung, reichte aber nicht mehr zur Übertragung der ausreichenden Leistung. Z.B. loser Batterieanschluss.
Verfasst: 19. Januar 2021 15:41
von MichaelM
Prüfe deine Stecker vom Anhänger. Säubern und notfalls mal aufschrauben.
Sind beide Anh.vom selben Hersteller?
Verfasst: 19. Januar 2021 15:49
von pw73
Danke euch schonmal für die Tipps. Alles hat vor Wochen noch gut funktioniert. Es wurden keine Birnen getauscht. Keine Korrosion an den Lampenkontakten, Stecker sieht sauber aus. Es sind unterschiedliche Hersteller, Stema und Heinemann.
Sobald es draussen trockener ist, suche ich weiter.
Verfasst: 19. Januar 2021 16:38
Martin's Vorschlag ist nicht verkehrt. Meist findet man dann zwar niGS, aber dafür tut's anschliessend wieder alles. . .
Verfasst: 19. Januar 2021 17:11
von dieter
Bei Bedarf können wir es ja auch mit meiner Dose/Gespann testen.
Verfasst: 19. Januar 2021 21:03
von gspannjosef
Und was passiert wenn du dieses Rücklicht entfernt? Brennt dann gar nix mehr oder funktioniert alles mit ausnahme von rechtes Rücklicht?
Gspannjosef
Verfasst: 20. Januar 2021 11:13
von pw73
Gute Frage. Probiere ich mal aus und werde berichten. Danke für die Tipps. Dieter, wenn Du in Lüdo unterwegs bist, melde dich einfach mal. Dann probiere ich das gern an deiner Dose mal aus. Danke für das Angebot.
LG Martin
Verfasst: 20. Januar 2021 18:40
von dieter
Gib mir lieber Bescheid wann es dir passt. Wenn ich aktuell etwas habe, dann ist das Zeit.
Verfasst: 24. Januar 2021 01:12
von pw73
Moin in die Runde,
habe heute lieber das Wetter zum Fahren genutzt, als den Kupferwurm zu suchen. Dennoch hatte ich die Gelegenheit, einen neuen Anhänger von Verleihfirma mal an die Dosen beider Autos zu stecken, 13 polig, also ohne Adapter. Jetzt kommt es, beides mal brennt wieder nur das rechte Rücklicht vom neuen Hänger. Kann es sein, dass das irgend ein Fehlercode ist, der auf Defekte in den Steuergeräten der PKW hinweist, oder denke ich zu abstrakt?
Liebe Grüße Martin
PS: Dieter, ich melde mich wenn ich absehen kann, wann ich im Hellen zu Hause bin
Verfasst: 24. Januar 2021 09:09
von dieter
Hallo Martin,
alles klar. Schau dir mal die Sicherungen an. Wenn das aber so wie bei mir ist, dann viel Spaß. Da kann es etliche verschiedene Sicherungspläne geben, die abhängig von der Fahrzeugnummer sein können. Und dann noch nachträglich angebaute Anhängerkupplung....
Mein Passat hat ja auch mehrere Sicherungskisten.
Verfasst: 25. Januar 2021 10:28
von pw73
Es wird weiter spannend. Gestern alle drei Hänger mal an einen Kia gesteckt. Neuer Hänger alles ok. Motorradhänger, alles ok bis auf blinker rechts. Lastenhänger, alles ok bis auf blinker rechts.
Jetzt seid ihr dran.
LG Martin
Verfasst: 25. Januar 2021 10:38
Es gibt Hunde, die haben Flöhe und Läuse...
Wenn du einen Fehler im Auto hast und einen im Anhänger suchst du dich dämlich.
Verfasst: 25. Januar 2021 21:16
von WingMike
Bevor man sich noch tagelang einen Wolf sucht, ist so ein Gerät vielleicht auch ganz empfehlenswert und auch bezahlbar.
Anhängerprüfgerät
Verfasst: 26. Januar 2021 09:48
von pw73
Genau dieses Gerät habe ich mir zugelegt, steht aber auch weiter oben. Trägt letztendlich auch zur Verwirrung bei, da es keinen Fehler anzeigte.
Verfasst: 26. Januar 2021 10:20
von fips
Hallo "PW73",
da es mit unterschiedlichen Zugfahrzeugen zu den unterschiedlichen, geschilderten Zuständen kommt, vermute ich mal die Problematik eher im Anhänger-Kabelbaum.
- Wackelkontakt (oft im Anhängerstecker)
- Wackelkontakt oder Kontaktunterbrechung im Kabelbaumverteiler zu den "Endverbrauchern" (Abzweig vom Hauptkabelstrang in die Teilkabel zu den Rückleuchten , Kennzeichenbeleuchtung)
- ggf. Nebenschluss einer der Leiter (+ Pols) zur Masse
- abgelöste Steckverbindung oder Kabelbruch
Im beigefügten Internetlink sind sowohl die Schaltpläne für 7- und 13 Pol PKW Anhänger abgebildet wie auch die Steckerbelegungen:
http://www.kfz.josefscholz.de/AH.htmlMit einem einfachen Multimeter (Spannungsmessgerät / Widerstandsmessgerät) kannst du die einzelnen Leitungen nacheinander auf die möglichen Fehlerursachen durchmessen.
Wenn der rechte Blinker nicht geht, dann müsste aber zumindest an der Fassung der Blinkerbirne die 12 V Spannung in der Blinkerfrequenz ankommen
Zum Testen auf Wackelkontakt mal während der Messung das Kabel nach dem Anhängerstecker kräftig hin-und her bewegen (brauchst dann ggf. eine 2. Person zum helfen).
Viel Erfolg
LG Fips
Verfasst: 26. Januar 2021 10:50
fips hat geschrieben:Hallo "PW73",
LG Fips
Es kommt doch auch mit einem anderen geliehenen Anhänger am gleiche Zugfahrzeug zu dem gleichen Problem, wenn ich das richtig verstanden habe.
Als allererstes mal gelbes Fett (Staufferfett) in Steckdose und Stecker.
Re: Anhängerelektrik Problem
Verfasst: 26. Januar 2021 11:57
Blos nicht. Musste für die Fehlersuche nur wieder rausprockeln.
Die Fehler vom Anhänger an einer Fehlerfreien Steckdose , raussuchen und eliminieren. Danach mit Anhänger an die Fehlerbehaftete PKW-Dose.
Oder sich einen Adapter/Dummie bauen, mit Lampen und so. Und schauen ob beim PKW 'n Fehler ist. Danach am Anhänger weitermachen.
Verfasst: 26. Januar 2021 12:33
von fips
Nachtrag:Die Anhängersteckdose am PKW lässt sich natürlich ebenfalls mit einem einfachen Multimeter Steckkontakt für Steckkontakt überprüfen (siehe link Stecker-Belegungsplan (Achtung Steckdosenbelegung ist spiegelbildlich zur Steckerbelegung):
http://www.kfz.josefscholz.de/AH.htmlEinfach die einzelnen Pole 1 (Blinker links), 2 (Nebelschlussleuchte), 4 (Blinker rechts), 5 (Rücklicht rechts), 6 (Bremslicht), 7 (Rücklicht links) nacheinander gegen die Masse (Steckkontakt #3) auf 12 V Spannung prüfen, dann sieht man relativ schnell, ob der PKW an der Anhängersteckdose richtig funktioniert.
LG Fips
Verfasst: 26. Januar 2021 12:48
von g-spann
Verfasst: 26. Januar 2021 14:33
von pw73
Danke für eure Beiträge und den link. Ich hoffe mal im Hellen und Trockenen nach Hause zu kommen, dann messe ich die Pinne mal einzeln durch und nehme Dieters Angebot an, die Hänger mal mit seiner Dose zu verbinden. Ich werde berichten.
Gruß Martin
Verfasst: 26. Januar 2021 15:00
von Gustav vom Sauerland
So ein Prüfstecker hat so seine Tücken. Er signalisiert oft eine Funktion. Das sagt aber noch nix über die lastfähige Funktion aus. Sprich - nur richtige Kontaktbelegung. Last prüfe ich mit einem Leuchtmittel H4, 21Watt,.. . In den Werksätten hat man doch auch oft eine richtige Anhänger-Rücklichtleise.
Eine Drahtlitze zeigt Kontakt - leitet aber oft nicht die Last. Es fehlen dann oft die abgefriemelten oder die angeranzten Litzen in der Leitung.
Gruß Gustav
Verfasst: 26. Januar 2021 16:13
Mein Reden. 'b Dummie dranhängen. Wobei eine einzelne Litze schon entdeckt werden könnte, wenn mal alle Stecker und Leuchten aufschraubt und reinschaut, wie es dort drinne ausschaut
Verfasst: 28. März 2021 11:18
von pw73
So. Problem gelöst. Nachdem ich den 7 poligen Stecker erneuert habe, war das Problem immen noch da. Habe jetzt am Hänger einen 13 poligen Stecker verbaut und kann so auf den Adapter verzichten. ES FUNKTIONIERT. Waren es Spannungsabfälle oder Übergangswiderstände, die das Steuergerät irritiert haben? Keine Ahnung, aber mit dem 13 poligen Stecker ist es ok.
Danke für eure Tipps und Ideen.
Grüsse aus DO
Verfasst: 28. März 2021 15:46
von dieter
Hallo Martin,
Glückwunsch.
Verfasst: 28. März 2021 16:09
von Pütz
