Licht einstellen
Verfasst: 28. April 2020 19:22
von Cx500cler
download/file.php?id=18129&mode=view
Ich hoff der link oben geht. Ich hab die CX 500 C mit Boot. Ich denke es ist eine Silberwing-Verkleidung.
Da war hecktisch und hab wohl Mist gebaut. Ich wollte die Glühbirne prüfen und hab an der kleinen Schraube Links in der Verkleidung gedreht, die ist jetzt lose und packt nicht mehr. Dann ist mir, zu spät eingefallen das die ja für die Einstellung des Scheinwerfers ist.
Später hab ich dann bemerkt das es das Kabel bzw. ein Kabelschuh war, der Defekt war.
Hat jemand eine Tipp wie ich die wieder fest bekomme, reindrücken und drehen geht nicht.
Die Glühbirne hab ich auch schon mal gewechselt weiß aber auch nicht mehr wie.
Alt, ich glaube ich werde alt. :cry:
Danke schon mal.
Re: Licht einstellen
Verfasst: 28. April 2020 20:39
von dieter
Du musst sicher die Lampe aufmachen, bezw. teilweise zerlegen. Sehr oft ist die Schraube in einer Feder gelagert und mit einer losen 4-kant Mutter in einer entsprechenden Führung verschraubt. Die musst du dann nur wieder richtig einsetzen und verschrauben.
Verfasst: 29. April 2020 07:26
von Cx500cler
Da fängt das ja schon an, Lampe aufmachen.
Muss ich dazu die komplette Lampe ausbauen? Oder nur das Glas abmachen und von innen weiter?
Ich hab keine Ahnung wie und wo die Halterung in der Verkleidung ist. geschweige den wie ich da rankommen.
Ich denke mal über die Blinker kann ich in die Verkleidung fassen.
Ich hab da gerade echt keinen Plan! :oops:
Verfasst: 29. April 2020 16:42
von Cx500cler
Habs hinbekommen,
ganz einfach, wie alles wenn man weiß wie :lol: :lol:
Verfasst: 29. April 2020 17:03
von dieter
Glückwunsch.
Verfasst: 29. April 2020 17:42
Und? Hast du die Glühbirne auch gleich geprüft/ausgetauscht? :? ;)
Verfasst: 29. April 2020 17:52
von UKO
Glühbirne ist Leuchtobst. :roll:
