Tanksensor
Verfasst: 5. August 2017 21:20
Tudelou,
es geht um diese Anlage: viewtopic.php?f=2&t=15234
Ich habe heute mit Rödeldraht ein Model von der Tankkontur abgenommen und einen Federstahldraht danach gebogen. Unten ein Bauteil ohne Kennzeichnung angebracht, es ist in einem zylindrischen Metallgehäuse mit zwei kleinen Löchern untergebracht, ich nehme an, es ist ein Heißleiter. Messbar ist gar nix. Legt man eine Prüflampe an, leuchte diese nach etwa 30 Sekunden. Serienmäßig hängt eine Kontrollleuchte 1,75W dran, mit 4W tut´s aber auch. Bei 1,75 komme ich auch 80 Ohm Innenwiderstand, ich habe dann ein Kfz-Relais mit ca. 100 oder dran gehängt, das schnarrt erst sehr lange, dann schaltet es ein.
Ein Relais wäre mir gerade recht, es könnte die Umtankpumpe ausschalten, für die es bereits ein Kontrolllicht gibt. Ich könnte dann auch die ganze Schaltung im SW belassen.
Nun die Frage: wie beruhige ich das Relais? Ein Kondensator parallel? Wie groß sollte der sein?
