Springt nicht an
Jetzt hat´s mich auch kalt erwischt. Ein Fehler den ich nicht kenne und den ich erst suchen muss, aber vlt. kennt einer das Prob.
Vor zwei Wochen Motorstart. Anlasser dreht langsam aber Motor springt an. Nach dem Warmlaufen nur noch "Klack". Die vermeintlich leere Batterei war randvoll, also mit einem Schraubenschlüssel das Startrelais gebrückt. Anlasser dreht.
Heute neues Relais bekommen, eingebaut, Anlasser dreht kräftig, aber die EFI Kontrolleuchte blinkt. Keine Zündung. Und ich habe wirklich nichts gemacht, als das Relais umgesteckt.
Vermutung: Da die Reaktion die gleiche ist, wie wenn die Wegfahrsperre blockiert oder evtl. der Seitenständer unten ist, vermute ich, dass der Fehler darin begründet ist, dass ich das Ding einmal kurz geschlossen habe. Wird auch so in der Funktion der Wegfahrsperre beschrieben.
Nur wie bringe ich das wieder in Ordnung? Muss die EFI resettet werden und wie?
Batterie komplett abklemmen? 230V drauf geben?
