TT Rider 2 Kabelabriss am Stecker
Verfasst:
7. Februar 2016 10:13
von Hardy
habe ein Problem mit dem Anschlußstecker an die Aktivhalterung des TomTom Tider 2 nd
(TT Rider1 und Urban Rider haben wohl auch diese Stecker)
gestern hatte ich festgestellt, das direkt am Kabestecker, der von unten in die Halterung gesteckt wird,
das rote Kabel abgerissen und das schwarze angerissen war.
Frage:
Kann man die Kabel innen im Stecker neu "ansetzten" / den Stecker öffnen ?
Oder ist ein neuer Stecker (mit Kabel) fällig ?
Vielen Dank für Infos / Hilfe
hier ein paar Fotos:
Re: TT Rider 2 Kabelabriss am Stecker
Verfasst:
7. Februar 2016 10:57
von herden
Hallo Hardy,
die Stecker sollte ich am Lager haben, sieht aus wie der von BMW. Poste mal die Nr. die dort drauf steht.
Die Pins hätte ich ggf. auch einzeln...passen vom Benz Auto...
Kannst Du mir zusammen mit den Helmen zusenden, seh ich mir mal an.
mfg harald
Verfasst:
7. Februar 2016 13:55
von Hardy
... einige Probleme lösen sich manchmal schnell in Luft auf ...
dank "knoff hoff" und einem gewieften Nachbarn ...
Also, Thema ERLEDIGT !
@ Harald:
das ist der Original TomTom Stecker, Strom- / Batteriekabel zur Aktivhalterung.
Konnten wir auseinander nehmen und die Kabel neu anlöten. War etwas fummelig, klapte aber ...
Verfasst:
7. Februar 2016 15:02
von fermoyracer
Für alle Interessierten:
Wie schon angesprochen, ist dieser TT-Stecker der selbe wie auch BMW für die Spiegel verwendet. Habe auch TTs im Einsatz und schon einige Kabel mit diesen BMW Steckern angefertigt...
fr
Verfasst:
7. Februar 2016 19:01
von Hardy
BMW Motorrad oder Auto ?
wenn, welche Modelle bei BMW haben diese Stecker ?
Nochmal vielen Dank für Eure Infos & Antworten
Verfasst:
7. Februar 2016 20:51
von fermoyracer
BMW Auto, aber von welchem genau weiß ich nicht. Ein Bekannter arbeitet bei BMW und hat mir die mal besorgt und erklärt, daß sie von BMW Spiegeln stammen...
fr
Verfasst:
9. Februar 2016 12:53
von Hardy
voll stolz ...
Glück auf !
Verfasst:
9. Februar 2016 14:40
von herden
Hallo Hardy,
das ist ein Tyco Stecker, kannst Du bitte mal die Nr. hier einstellen, die dort eingeprägt ist?
Die Pins von Mercedes Bens haben die Nr. A008 545 63 26, Plug, Kontakt, Buchse.
mfg Harald
Verfasst:
14. Februar 2016 17:16
von Hardy
