TomTom 2013 - Ladehalterung
Aus gegebenem Anlaß und der Erfahrung der letzten Tage:
TomTom hat mit der Markteinführung Ihres neuen TomTom Rider 2013 auch die Ladehalterung für's Mopped geändert. Diese hat nun nicht mehr 4 Pins, wie die bis dato übliche, sondern 7 Pins. Hintergrund ist die Möglichkeit das neue Rider auch im Auto einzusetzen und einen Lautsprecher zu betreiben, war das "klassische" TomTom doch nur über Bluetooth zu hören.
Natürlich sind die Halterungen NICHT kompatibel. Das 2013er läßt sich also nicht an der bisherigen Halterung laden.
Das Gute ist dass TomTom mit dem neuen 13er Modell eine neue Halteschale im Set mitliefert. Übel nur, wenn das Navigationsgerät wie bei vielen üblich an etlichen Moppeds dranhängt. Dann muss für etwa 65,- Euro die 7polige Ladeschale nachgekauft werden.
In diesem Zusammenhang hat ein Kollege die alte Ladeschale gehimmelt, weil er Plus mit Minus verwechselt hatte.
Die 4polige Ladeschale hat normalerweise von links nach rechts gemessen
Pin 1 Masse
Pin 2 nix
Pin 3 +5V
Pin 4 +5V
Mit etwas Geschick läßt sich die Ladeschale öffnen. Drin befindet sich ein recht aufwändiger Spannungswandler, der direkt am Eingang eine eingelötete 2A SMD Sicherung hat. Die läßt sich brücken. Also nicht in die Tonne klopfen falls das passiert sein sollte.
Pin 1 Masse
Pin 2 nix
Pin 3 +5V
Pin 4 +5V
