Gespann ja die kleine Verkleidung abgebaut. Dadurch kamen auch erstmal
die beiden Zusatzinstrumente (Öltemperatur und Tankanzeige) weg. Ich bin
mir eigentlich sehr sicher, damals jeweils nur drei Kabel von den
Instrumenten abgezogen zu haben. Jetzt will ich die wieder einbauen, dreh
die Teile halt um, was seh' ich, Sch. . ., vier Kabelanschlüsse gucken da
raus. Zuleitung zur Beleuchtung, Masse (Links), Geber (Mitte), + (Unten).
Leuchtet sogar mir ein, aber gibt es irgendeinen Grund, daß man das nur mit
drei Kabel machen kann, will sagen daß der + Anschluß wegfällt, oder hatte
ich, um mit Helmut K. zusprechen, bei der Demontage einen Blackout?!?
