Ventil vom 15" Vorderrad schlägt bei Guzzi am Bremssatt
Beitragvon Rainmaker » 14. März 2011 14:23
Moin
Nach langer Zeit habe ich nun angefangen meine Guzzi 850T zum Gespann umzubauen. Die "T" wurde schon vom Vorbesitzer auf 3 Scheiben Bremse umgebaut. Vorne habe ich eine TS Schingengabel und ein 15" Speichenrad mit 15"-3.00 Akront Alu Felgenring verbaut. Als das Rad drin war habe ich festgestellt das das Ventil an den Bremssattel schlägt. Das Ventil geht seitlich aus dem Felgenring (genau im Knick) raus.
Nun zu meinen Fragen.
1. Gibt es Schläuche mit kürzeren oder ewt mit abgewinkelten Ventilen.
2. In der "Motorrad Gespanne" Nr.117 wurde über ein Verfahren berichtet bei dem die Felgen von innen abgedichtet werden und somit ohne Schlauch gefahren werden können. Hat Jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
**A Rockers Heart**
HOPELESS ROMANTIC
it s a raining man... hallelujaaaaaaaaaaaaaaaaa *sing*
Rainmaker
Beitragvon Mister B » 14. März 2011 15:37
selbst wenn Du die Felge dicht bekommst, ein Ventil brauchst Du trotzdem.
Du brauchst für Dein Problem (eher dagegen) einen passenden Motorradschlauch
und eine Ventilbohrung zwischen die Speichen, also mittig.
Ich gehe davon aus, auf der anderen Seite sitzt auch ein Bremssattel.
MB
Mister B
Beitragvon Rainmaker » 14. März 2011 15:50
Richtig, auf der anderen Seite sitzt auch ein Bremssattel.
Das mit den Schlauch und den Ventil in der mitte würde bedeuten das ich zwischen den Speichen ei zusätzliches Loch bohren müste. Diese Möglichkeit wollte ich eigentlich erstmal außen vorlassen und das Problem anders lösen.
**A Rockers Heart**
HOPELESS ROMANTIC
Rainmaker
Beitragvon rängdäng » 14. März 2011 17:49
Zwei Lösungen
einmal abgewinkelte Ventile
so etwa--gibts in vielen Varianten
http://www.auswuchtwelt.de/EM-Ventile-V ... Ventilfuss
oder :wink:
Reifenfüllung mit Schaum oder Beton :-D
wassedicht
rängdäng
Beitragvon Rainmaker » 14. März 2011 18:28
rängdäng hat geschrieben:Zwei Lösungen
Es sollte dann schon ein Schlauch mit abgewinkelten Ventil sein, weil das Ventil, von dem Schlauch den ich jetzt im Reifen habe, jetzt schon am Bremssattel anschlägt. Wenn ich da jetzt noch was draufschraube ist mir nicht wirklich geholfen.
rängdäng hat geschrieben:oder :wink:
Gibt es vieleicht auch Vollgummireifen :?: :?: :?: :?:
**A Rockers Heart**
HOPELESS ROMANTIC
Rainmaker
Beitragvon Feinmotoriker » 14. März 2011 19:13
Falls die Felge und der Reifen für schlauchlose Montage geeignet ist, kann ich Dir vielleicht helfen und das Rad abdichten mit Reifenmontage.
Die Ventile, die ich dazu verwende stehen mit Kappe genau 28 mm von der Felge ab. Das scheint aber bei Dir schon fast eng zu werden.
Es gibt ganz flache 90° gewinkelte Ventile. Aber die lassen sich nicht in dem Radius der Felge montieren.
Das Problem ist, daß man das Ventilloch in der Alufelge nicht einfach zuschweißen sollte.
Natürlich kann man mittig eins bohren, aber das alte Loch ist trotzdem da. Dadurch fällt die Abdichtung und die schlauchlose Montage aus.
Messe mal aus, wieviel da überhaupt fehlt. Vielleicht kann man ja was machen.
Beitragvon rängdäng » 14. März 2011 19:26
Auch Schläuche in allen grössen gibt es mit abgewinkelten ventielen.
Hatte schon selbst mal ähnliche Probleme.
Jeder gute Reifenhändler sollte sowas besorgen können.
http://www.preissuchmaschine.de/in-Fahr ... lauch.html
http://www.weishaupt-cycles.ch/default. ... 12cfe42031
;-) 8)
wassedicht
rängdäng
Beitragvon Rainmaker » 14. März 2011 19:58
Feinmotoriker hat geschrieben:Die Ventile, die ich dazu verwende stehen mit Kappe genau 28 mm von der Felge ab. Das scheint aber bei Dir schon fast eng zu werden.
Ich habe das Ventil gemessen und bin auch (ohne Kappe) auf 28mm gekommen. Also werden deine Ventile wohl auch zu lang sein.
Den genauen Abstand zwischen Felge und Bremssattel kann ich momentan nicht messen. Da muss ich erstmal den Bremssattel wieder anbauen, muss aber gleich zur Arbeit.
**A Rockers Heart**
HOPELESS ROMANTIC
Rainmaker
Beitragvon Wintertourer » 15. März 2011 09:31
habe noch 2 neue (und 2 gebrauchte) Schläuche mit abgewinkeltem Ventil.
kannste Dir ja mal ansehen.
Beitragvon Rainmaker » 15. März 2011 17:34
Rainmaker hat geschrieben:
Das ist ziemlich eng :( wenn ich richtig gemessen habe sind das höchstens 20mm zwischen der Rundung im Felgenring und dem Bremssattel :(
**A Rockers Heart**
HOPELESS ROMANTIC
Rainmaker
Beitragvon Rainmaker » 15. März 2011 17:37
Wintertourer hat geschrieben:Hallo,
Hallo Horst
Für welche Reifengröße sind den die Schläuche? Vorne habe ich einen 125 R15 Reifen drauf.
**A Rockers Heart**
HOPELESS ROMANTIC
Rainmaker
Re: Ventil vom 15" Vorderrad schlägt bei Guzzi am Brems
Beitragvon Feldi » 15. März 2011 17:42
Rainmaker hat geschrieben:2. In der "Motorrad Gespanne" Nr.117 wurde über ein Verfahren berichtet bei dem die Felgen von innen abgedichtet werden und somit ohne Schlauch gefahren werden können. Hat Jemand damit schon Erfahrungen gemacht?GrußMartin
Hallo Martin,
Habe seit einem Jahr meine Smartreifen, nach 2 Platten, auf Schlauchlos umgerüstet.
Der Grund:
http://forum.dreiradler.org/viewtopic.p ... highlight=
Bin bis jetzt völlig zufrieden und bin unserem Feinmotoriker immer noch für seine Tipps dankbar. Natürlich auch allen anderen, die mir damals gute Tipps gegeben haben.
Wende Dich ruhig an Claus (Feinmotoriker), der hat wirklich Ahnung von dem was er schreibt!
Allzeit pannenlose Fahrt, wünscht Dir der Feldi
Beitragvon Wintertourer » 16. März 2011 09:29
die Schläuche habe ich für meine Michelin + Goodyear 125/90-15 Zoll gekauft gehabt.
